Czy w każdej omedze b jest taka sama maglownica??
Maglownica
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:11
z tego co mi wiadomo nie ma magłownicy tylko kolumna kierownicza jest i chyba wszystkie są takie same bez względu na pojemność czy model
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:14
no czy to maglownica czy nie nazwij jak chcesz ale wiesz o co chodzi dzięki bo właśnie szukam a mnie kolega nastraszył że za 450 używke kupie ale ceny zaczynają sie od 50 zł więc chyba moge byc spokojny wielkie dzięki
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:20
proszę ale warto sprawdzić dokładnie twoją kolumnę z innymi chyba po numerach ale dokładnie nie wiem gdzie się znajdują, a nie chcesz swojej zregenerować bo używka też może długo nie posłużyć i znowu będzie wydatek
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:23
no może regeneracja to lepsze rozwiązanie dopiero musze to jeszcze dokładnie obejrzeć bo gdyby pompa padała to chyba dawała by oznaki a nie daje wiec obstawiam przekładnie a czy ma servotronik to nie wiem. Ogólnie jeszcze mało wiem o omegach
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:26
jakie objawy przy kierowaniu na postoju i podczas jazdy występują ?
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:32
na postoju pokręcisz kierownicą i w pewnym momencie jest taki przeskok no a w trakcie jazdy sam skręca na prawo na lewo trzymając kierownice czuć jest ze sama skręca i chodzi po całej drodze gdy trzymam w jednej pozycji kierownice np. na wprost to kierownica stoi w miejscu a samochód skręca na lewo
Napisany 11 stycznia 2016 - 19:51
zregeneruj swoją kolumnę i będzie git będziesz miał pewność co do jej stanu i trwałości
Napisany 11 stycznia 2016 - 20:05
a sprawdź jeszcze springi na amorkach i łożyska w mcpersonie bo taki przeskok może świadczyć o walniętym łożysku, niech jeden kręci kierą a ty nasłuchuj odgłosów z kielichów
A to na pewno kierownica, a nie luzy w zawieszeniu?
he he zapomniałem o takim szczególe he he
Napisany 12 stycznia 2016 - 19:18
Zawieszenie raczej nie sadze ale i tak bede je sprawdzal na stacji diagnostycznej no może i łożyska czasem sie wydaje że jedno koło jest lekko skręcony gdy drugie jest na wprost
Napisany 12 stycznia 2016 - 20:08
sprawdź te łożyska i springi dla pewności, a sprawdzałeś czy amorek stoi prosto może on jest uszkodzony i na pierwszy rzut oka nie widać a wylewa się z niego np.
Napisany 12 stycznia 2016 - 20:14
Ciężko mi teraz powiedziec bo codziennie do pracy a mam mało czasu ogólnie i jeszcze nie sprawdziłem ale wiem że jedeen amortyzator z prawej strony jest nowy tak jak wahacze przednie
Napisany 12 stycznia 2016 - 20:42
Napisany 12 stycznia 2016 - 21:14
Omege mam od środy takze jeszcze mało o niej wiem . Wiem tyle ze było robione zawieszenie gdy kierownica jest na wprost i nie świruje to jedzie normalnie wiec zbieżnosc powinna byc ok zrobie ja dopiero gdy kupie zimowki na przod bo mam letniaki ogolnie ciezka z nia sprawa
a wie ktos jaka jest różnica pomiędzy servotronikiem a zwykłą przekładnią ??
Napisany 12 stycznia 2016 - 22:04
siłą wspomagania ;p. Servotronic działa dużo lepiej. Ogólnie jeżeli masz servo to na kolumnie kierowniczej masz czujnik do którego jest połączony przewód, zwykła przekładnia tego nie ma.
Z tego co mi się zdaję wszystkie V6 miały servo ale na 100% nie jestem pewny.
Edytowany przez bartel89, 12 stycznia 2016 - 22:05.
Napisany 12 stycznia 2016 - 22:57
Napisany 13 stycznia 2016 - 00:02
tuleje, zbieżność, kasacja luzu na przekładni, łożyska kolumn i czy dokręcone są sanki do budy
i luz sworzni na drążku środkowym
Napisany 13 stycznia 2016 - 20:11
trzeba bedzie tak zrobic to moze nie wjade pod tira dzieki za rady
zbieznosc zrobie no i na stacje diagnostyczna tez podjade wolałbym że by to była zbieżność ale mało prawdopodobne ogólnie jeszcze sporo pieniedzy trzeba zeby doprowadzic to do jako takiego dobrego stanu
