Zawieszenie-bijące koła, wibracje wewnątrz
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 23 września 2006 - 14:28
Witam,
przy prędkości ok 80km/h i powyżej 120km/h na kierownicy pojawia się bicie , wibracje odczuwalne są nawet wewnątrz auta - na siedzeniu kierowcy.Kierownica przy jeździe na wprost skręcona jest lekko w lewo.
Wiem, że do wymiany mam tuleje wahacza-sprawdziłem dzisiaj na kanale.
Tylko teraz pytanie czy powyższa sytuacja wynika właśnie z uszkodzonych tulei??
Większy luz jest na lewym wahaczu, ale wymieniam wszystkie 4 na dwóch wahaczach.
Będę wdzięczny za wszelki info.
PZDR
#2 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 23 września 2006 - 15:11
hm tez mialem pol roku temu wibracje przy 120km/h i to takie straszne, ze az mi sie trzesla cala d*pa na fotelu, a lusterko tak drgalo, ze nie bylo nic w nim widac
okazalo sie, ze kupione kola byly zle wyważone ;] tera mam tylko drgania przy predkosciach 70-80km/h ale to na 99% wina opon na przedniej osi, ale bede wymieniac je na wiosne
ps. na zimowkach kierownica przy jezdzie na wprost lekko w prawo skrecona jest, a na letnich z kolei lekko w lewo :lol:
#3 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 23 września 2006 - 15:42
Koła mam wyważone, ale oponki nie są pierwszej świeżości i idą out po tym sezonie.
#4 OFFLINE   DamianB
DamianB
  • 1 595 postów
Napisany 23 września 2006 - 16:02
to moze wlasnie od opon zalezy, ja kupowalem felgi i akurat udalo sie dostac z oponami, takimi w stanie na 1 sezon, w czerwcu wymienilem na tylnej osi na nowe, a z przodu jeszcze koncze te stare - w sumie to troche zdziwiony jestem, bo z 20tys km na nich przejechalem a nie widac ubytku bieznika
#5 OFFLINE   Eisley
Eisley
  • 68 postów
Napisany 23 września 2006 - 16:32
Witam wszystkich.
U mnie tez jest bicie na kierownicy i wibracje wewnatrz, ale tylko przy hamowaniu. Zdiagnozowali u mnie tuleje z przodu do wymiany, ale czy to one wlasnie odpowiadaja za wibracje przy hamowaniu (z predkosci powyzej 60 km/h), czy moze po prostu mam zwichrowane tarcze?
Z omegowym pozdrowieniem....
#6 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 23 września 2006 - 17:18
Eisley, ja tarcze mam ok- dopiero co robilem hamulce, wiec to napewno nie to.U mnie tez tuleje do wymiany , wiec to moze byc to
#7 OFFLINE   fieras22
fieras22
  • 36 postów
Napisany 23 września 2006 - 23:21
mam ome w kombi 2,5 td i mam do wymiany w lewej stronie gumki wachacza i nie sadze zeby to bylo przyczyna drgań , bardziej skusil bym sie na opony pekniety kord lub żle wywazone opony a co do tarcz to chyba bily by tylko przy hamowaniu jesli byly by krzywe lub zbyt cienkie
#8 OFFLINE   irmscher
irmscher
  • 7 postów
Napisany 25 września 2006 - 12:06
Koledzy miałem kiedys asterke i w niej silne drgania przy hamowaniu oraz do prędkości 140 km/h wymieniłem tarcze i problemu już nie było. Teraz mam Omegę i też mam drgania i chyba pierwsza żecz jaką zrobię w tym celu to będzie wymiana tarcz.
Pozdro.
Irmscher
#9 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 25 września 2006 - 12:07
Witam,
PZDR
zacznij od wyważenia kół. Potem kombinuj dalej.
#10 OFFLINE   marcin
marcin
  • 345 postów
Napisany 25 września 2006 - 12:43
może być:
-opony (nawet nowe mogą być do kitu), felgi
-krzywe tarcze
-łożyska
-przekładnia maglownicza
-luzy na końcówkach
#11 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 25 września 2006 - 12:47
w poście wyżej napisałem , że koła mam wyważone.
-krzywe tarcze
w poście wyżej napisałem , że tarcze mam nowe
felgi
proste
opony (
do kitu.
luzy na końcówkach
możliwe, ale sprawdzałem i do wymiany mam tuleje wahacza.Końcówki w teorii ok.
-łożyska
nie strasz mnie
#12 OFFLINE   Eisley
Eisley
  • 68 postów
Napisany 25 września 2006 - 17:42
W moim , podobnym nieco przypadku pomogla dzis wymiana tulei na wachaczach...po pierwsze nic nie stuka i nie puka, zalegla bloga cisza, a po wtore, przy hamowaniu dawne wibracje sa w zasadzie niewyczuwalne...dla pewnosci i spokoju ducha, wywaze jeszcze jutro kola i bedzie lodzio miodzio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#13 OFFLINE   Genas
Genas
    Już nigdy nie kupię Omegi
  • 1 247 postów
Napisany 26 września 2006 - 06:14
Dodam jeszcze cos:wspornik drazkow z prawej strony,tzw "wąs".Tez mialem drgawki przy hamowaniu nawet po wymianie tarcz.Reanimacja wspornika pomogla.Wystarczy wymienic tuleje tego wspornika.Koszt okolo 40 zl.Caly wspornik od okolo 100zl do okolo 150zl.
#14 OFFLINE   JafoArt
JafoArt
  • 25 postów
Napisany 01 października 2006 - 15:23
Moze byc jeszcze geometria, np zbieżność
JafoArt
TSA XXXX
#15 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 02 października 2006 - 20:34
a ja zapodaje muze na fula i nic nie słysze żeby stukało...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :metal:
:looz:
#16 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 03 października 2006 - 16:03
wszystko dzisiaj probione- auto jedzie prosto, kierownica prosto,nie mialem okazji sie rozprzedzic wiec nie wiem czy bicie jest. Niestety pozostalo stukanie...tuleje wymienilem, koncowki stabilizatorow tez , a przy malych dziurkach czuc z obu stron stukanie-tak jakby gdzies u gory.Moze mocowanie amortyzatora??
#17 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 04 października 2006 - 08:11
odlosy jest jakby z przekladni kierowniczej...czy tam są jakieś lozyska czy cos??wiem , ze w Audi czesto to dosyc pada.
Zawiecha sama w sobie jest cicha - odglosy z gornej czesci gdzie (mocowanie amorow) albo kiera.Doradzcie cos.
#18 OFFLINE   g1banderas
g1banderas
  • 51 postów
Napisany 10 października 2006 - 21:56
w audi masz maglownice a omega ma przekladnie kierownicza jak w starych merckach-znaczy sie prawie wieczna
na 99%masz wyjechane gorne lozysko kolumny mcPherson z lewej strony albo obydwa :neutral:
gaz jest do kuchenek a olej roślinny do smażenia
#19 OFFLINE   sirchaser
sirchaser
  • 275 postów
Napisany 11 października 2006 - 20:01
g1banderas, to chyba nie duzy koszt i za duzo roboty nie ma.
#20 OFFLINE   GISKARD
GISKARD
  • 3 534 postów
Napisany 13 października 2006 - 21:09
u mnie sie pojawiły podobne odłosy............. z prawj strony przód.......... tyle że najgożej jest zaraz po ruszeniu.... szczególnie rano cos tam niby stuka ale nie metalicznie .... napewno sprawdze..... dzięki za posta..............
