Jakie felgi
Napisany 20 października 2007 - 14:01
Napisany 20 października 2007 - 14:06
Napisany 20 października 2007 - 14:20
Napisany 21 października 2007 - 16:28
Napisany 21 października 2007 - 16:48
Tak będzie dobrze.A ja mam takie pytanko z tymi felgami i rozmairem ET.. chce sobie kupic fegli do sedana na oponki 195/65 R15 i rozmiar ET to 35 czy one bede mi pasowac?nic mi nie bedzie obcierac?
ET w Omedze jest od 33-39.
Większe może też wejdzie, ale szukaj z takim.
Wszyscy co jeżdżą na 15" mają takie ET więc spij spokojnie.ma ktos takie i czy jest ok nawet przy zaladowanym bagazniku?
I nie wiem co ma do tego załadowany bagażnik
Napisany 21 października 2007 - 17:38
Napisany 19 listopada 2007 - 17:10
6,5 J15 5 CH50 oraz 3 FPS 1383 czy to dobre do omsi.Pozdrawiam i z gory dziekuje
Napisany 20 listopada 2007 - 07:32
Niby to oznaczenie jest ok.6,5 J15
Weź suwmiarkę / metra / linijkę i zmierz otwór centrujący w feldze - do Omegi oryginalnie ma być 65mm.
Jeżeli będzie większy - to możesz założyć pierścienie centrujące.
Jeżeli mniejsze - to sprzedajesz lub zamieniasz się na taki jakie mają być:
6,5x15" 5x110 ET 33 do ET 39 otwór centrujący 65mm
Seanz
Napisany 21 listopada 2007 - 17:52
Napisany 22 listopada 2007 - 07:14
Witam jeszcze raz serdecznie.Mam jeszcze prosbe czy moglby mi ktos powiedziec ktory to jest ten wymiar ET i jak mozna go zmierzyc (odkad do kad).Dzieki serdeczne
Niestety nie powiem Ci które to oznaczenie ET(offset) felgi.6,5 J15 5 CH50 oraz 3 FPS 1383
Zazwyczaj napis powinien być umieszczony wewnątrz felgi lub z przodu - zależy od producenta.
ET to jest odległość od osadzenia felgi na piastę do osi symetrii felgi.
Im większe ET tym felga się bardziej chowa w nadkole - im mniejsze tym bardziej wystaje.
Jak możesz to zmierzyć ?
1. Zmierzyć metrem - położyć felgę ramionami do dołu, zmierzyć szerokość felgi i podzielić przez 1/2 i od tego odjąć odległość od płaszczyzny osadzenia felgi na piastę do podłogi (chyba wiesz o czym mówię
2. Podjechać od serwisu wulkanizacyjnego i tam Ci zmierzą na maszynie do wywarzania.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Napisany 17 września 2009 - 10:43
Napisany 17 września 2009 - 10:53
wystarczy jeden post i zaczekanie az ktoś odp.
napewno nie będzie pasowało (bez dystansów) ale po co do15'' zakłądać dystanse lepiej poszukac odpowiedniej felgi.
Napisany 17 września 2009 - 13:48
Napisany 19 września 2009 - 15:05
jakie ET musialo by byc felgi by kolo bylo mniej wiecej jak na tym zdjeciu na allegro
http://www.allegro.p...tfb_tuning.html
badz inaczej wytlumacze by rant kola/opony preferowanej 17" (235/45) badz 16" (225/55) byl mniej wiecej rowny z obrysem samochodu na blotniku...wiem ze musial by byc to blizej 0 lub "-" (ofc koniecznosc posiadania dystansow i jakich) ale czy ktos moze sie orientuje badz posiada takie felgi na swojej omedze?...
Napisany 19 września 2009 - 15:56
Napisany 09 listopada 2009 - 22:50
Napisany 09 listopada 2009 - 23:17
witam mam pytanie jeżeli chce kupić felgi to jak ona ma rozstaw śrub 5x110 to będzie pasowała do omci bez względu czy ma 7jx15 czy 6jx15??
bedzie
Napisany 09 listopada 2009 - 23:56
no fajnie temat o et przeczytalem nie jeden ale mam sprawe i poprosze o konkretna odpowiedz....
http://www.allegro.p....fb_tuning.html
chyba szukamy tego samego
pozwole zadac sobie pytanie, czy felgi 8.5``przod i 10``tyl ET w garnicach od ET 15 do 20 zmieszcza sie?? czy ktos moze takie felgi zakladal o takiej szrokosci i przy takim obsadzeniu czy nie beda obcieraly o blotniki??? bo z moich obliczen i pomiarow przod by weszedl ale te 10`` na tyle by wychodzily 15mm na zewnatrz ale moge sie mylic moze ktos cos poradzic
Felga ok 10", ET ok 30, moze jeszcze jakis dystans z 10mm - tylne kolo, przod napewno mniej.
przy zastosowaniu tydansu to blotnika napewno nie bedziemy mieli
np http://www.otomoto.p...ow&id=C10431686
w tej omedze koles zamontowal i mu to chula bo gadalem z nim i et 15 do 20mm bo bo takie obsadzenie te fele maja ale czy ktos to jeszcze potwierdzi czy one napewno nie beda obcieraly przy zamontowaniu opon 225 max
