2,2 Dti brak mocy
Napisany 22 listopada 2015 - 13:21
Napisany 22 listopada 2015 - 13:26
skoro wywala błąd przepływki to znaczy,że coś z nia jest nie tak.Samo wykasowanie błędu nie naprawi auta.
Trzeba ją jednak wymienić.
Napisany 22 listopada 2015 - 13:45
Czytalem na necie ze moze to byc: elektrozawor jakis, katalizator, egr , przewody albo pompka paliwa albo wtryskowa
Dowam ze nie mam wlasnie podcisnienia bo nawet jak przylozylem palec czy zacznie zasysac to nic, kompletnie nic sie nie dzialo
Napisany 22 listopada 2015 - 16:12
do sprawdzenia wszystkie weżyki podciśnień i kolanka/złączki, a wężyki najlepiej wymienić
Napisany 23 listopada 2015 - 19:47
a moze jednak przepływka? przy braku podciśnienia byłby na 90% błąd P0400
Napisany 23 listopada 2015 - 20:35
wsadzić na podmiankę nic nie kosztuje i wtedy zobaczyć
Napisany 24 listopada 2015 - 19:25
Napisany 02 grudnia 2015 - 14:38
podmiana przepływomierza dała tylko to ze zaczeła sie otwierać gruszka od turbo ale mocy alej brak .
Jak podłaczyłem dalej swoją to gruszka zaczeła sie otwierac ale mocy dalej brak
Napisany 02 grudnia 2015 - 16:29
a jakie jest ciśnienie doładowania żądane i rzeczywiste ?
Napisany 03 grudnia 2015 - 20:20
Sprawdz czy EGR nie jest cały czas otwarty. Odepnij wężyk podciśnienia i zaślep go wkręcając śróbkę.
Napisany 05 grudnia 2015 - 19:17
witam mam podobny problem w mojej bfl 2.2 dti zapala mi sie check i brakuje mocy ale gdy wcisne gaz do oporu po 5 sekundach gasnie i jest ok czasami problem powraca a czasami nie moze ktos mial taki przypadek??
Napisany 13 grudnia 2015 - 11:38
Skąd ten beznadziejny pomysł ??? tyle razy na forum było że EGR to sie nie zaślepia.
Napisany 22 grudnia 2015 - 18:39
Auto u mechanika,
stwierdził: EGR ok, podciśnienie turbo ok, przepływka ok, turbina ok,
Powiedział dziś: "jutro sprawdzamy kompresje , wyjmiemy turbine i sprawdzimy kompresje"
Co się wiąże z brakiem kompresji ? (jestem zielony troche w mechanice)
Jakie są metody naprawy, jakie najlepsze i jakie to mogą być koszty
Napisany 21 kwietnia 2016 - 19:00
Powrót do tematu.:
Problem z Omega ten sam ale...
Gdy jest podłączony przepływomierz check raz znika a raz sie zapala jesli wskoczy powyżej 2 tys obr
Czasem rozpedzi sie do 100 wolniutko, potem jak wciskam delikatnie, bardzo delikatnie gaz to nawet sie rozpedza do 170-190 i nagle check i zwalnia do max 115 km/h
Dzis wymieniłem turbo bo myslalem ze to to - nic nie dało
Elektrozawory wymieniłem - nic nie dało
EGR - sprawny
PS: Z odłączoną przepływka nie kopci na czarno z podłączoną nieraz kopci ze na swiatłach auta z tyłu nie widać
Jakies pomysły ? Propozycje ? Budżet mi sie konczy i cierpliwość powoli
Edytowany przez royalarchangel, 21 kwietnia 2016 - 19:02.
Napisany 22 kwietnia 2016 - 10:11
Napisany 22 kwietnia 2016 - 17:33
aktualizacja, wlasnie wrocilem z warsztatu:
kat - jutro sprawdzimy
tłumik - jutro sprawdzimy
turbina wymieniona - lepiej idzie ale nie to samo co bylo - check dalej sie zapala
elektrozawory wymienione na nowe
przepływka wymieniona
podcisnienie turbo - ok - podcisnienie sprawdzone daje 0,8
przewody podcisnienia wymienione
Przed chwila wywalało blad na p0400 jako przepływka teraz nie wywala ale...
ciągnie normalnie (w miare) do 3 tys obrotów a po przekroczeniu 3 tys zapala sie check i @#$!#$@% !
czasem po 2,5 juz sie zapala i spada z mocy poprostu tak jakby wchodziła w tryb awaryjny
znajomy sie zapytal - sprawdzamy kompresje ?
znajomy powiedział - sprawdzimy jutro dokładnie egr (dodam ze był zaslepiony na chwile nawet i nic nie dało)
Moje zapytanie jeszcze odnosnie naprawy ile moze przypuszczalnie z czesciami i robota kosztowac wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni, gdyż na łączeniu silnika ze skrzynia cieknie powoli olej
Napisany 22 kwietnia 2016 - 19:40
Sprawdź kolektor dolotowy, może w sadzy jest.
np. tak jak tu:
Napisany 22 kwietnia 2016 - 20:37
kolektor dolotowy był sprawdzany przy wymianie turbo - czysto
Napisany 24 kwietnia 2016 - 02:08
kat -ok
tłumik - ok
Warto sprawdzic czujnik polozenia wału jeszcze ?
