A wracając do wcześniejszego modułu to czy na diodzie 1N4007 będzie działać ??
Napisany 05 marca 2013 - 00:15
Napisany 05 marca 2013 - 00:30
W weekenda się za to wezmę i powiem co i jak wyszło
Napisany 05 marca 2013 - 10:51
Tak.
Jak właściwie polutujesz (np. biegunowość kondensatora jest istotna), to musi działać.
Jeszcze jedno. Działa ci domykanie poprzez przytrzymanie przycisku zamykania?
Jeżeli nie, toi trzeba szukać przyczyny dlaczego.
Napisany 05 marca 2013 - 11:38
Działa po przez przytrzymanie. A jak najlepiej wpiąć się w kostkę?? Wlutować się w przewody??
Napisany 05 marca 2013 - 11:46
Musisz podłączyć się do przewodów o takich kolorach jak podałem, najlepiej przed kostką (wtyczką). Możesz zlutować, skręcić lub połączyć za pomocą złączek zaciskowych (niebieskie na zdjęciu), tak jak zrobił to Lukasboss - zdjęcie poniżej:
Nie zapomnij o dobrym podłączeniu masy (może być jakaś śruba wkręcana w budę). Ważne aby był styk z nadwoziem samochodu.
Jeśli coś podłączyłeś nie tak, to mógł spalić się tranzystor.
Napisany 02 czerwca 2015 - 23:13
Napisany 25 sierpnia 2015 - 22:15
Napisany 25 sierpnia 2015 - 22:45
Ja robilem w drzwiach. W progu u mnie tez nie dzialalo.zreszta w drzwiach jest lepiej. Bo ja np zamontowalem wylacznik na mostek. Zeby w razie potrzeby zamknac auto i zostawic chocby dach otwartyCzołem,
dziś chciałem zrobić domykanie szyb w omci, w tym celu rozebrałem listwę progu i podparcie stopy ( całość oczywiście po stronie kierowcy) bo akurat chcę aby odrazu Omcia cała się zamykala.
Co ciekawe w progu był tylko jeden z kabli, drugi znalazłem dopiero za tym plastikiem ( podparciem lewej stopy) znalazłem drugi.
Niestety nie działa, mostek nic nie daje.
Szukałem w szukajcie to jedyne co znalazłem to to że w omie niby ten mostek robi się nie w progu tylko w drzwiach kierowcy za głośnikiem.
Ale kable te same się niby łączy, czyli brązowy z czerwonym paskiem złączyć z brązowym z czarnym paskiem, wiec w zasadzie nie wiem czemu mi tonie zadziałało?
Szyby oczywiście zaprogramowane i domykanie tez sprawne (znaczy się jak trzymam przycisk na pilocie).
Pilot ori, Oma z 97.
co może być nie tak? A może można ten mostek prosto na pinach centralki zrobić?
Napisany 26 sierpnia 2015 - 06:15
Napisany 27 sierpnia 2015 - 08:38
smartniete tapfonem
Napisany 27 sierpnia 2015 - 17:23
Napisany 27 sierpnia 2015 - 17:35
Napisany 27 sierpnia 2015 - 17:56
Przy domykaniu jest obojętne w jakiej pozycji jest pokrętło szyberdachu.a tak normalnie nie jest?, że jak pozostawi się przekręcony raz przełącznik szybra na wył. zapłonie, pozostawiając otwarty\uchylony szyber, to domykanie jego nie będzie działać, chyba przełącznik musi być przekręcony do pozycji zamknięcia by zadziałało domykanie na wył. zapłonie.
Napisany 27 sierpnia 2015 - 21:47
Napisany 30 sierpnia 2015 - 15:28
Napisany 30 sierpnia 2015 - 15:48
Napisany 30 sierpnia 2015 - 15:58
Napisany 30 sierpnia 2015 - 17:31
Napisany 30 sierpnia 2015 - 18:19
