Domykanie szyb
Napisany 29 marca 2008 - 18:13
Napisany 29 marca 2008 - 18:14
Napisany 29 marca 2008 - 18:29
Napisany 29 marca 2008 - 20:36
Od kiedy tak się dzieje
Napisany 29 marca 2008 - 22:10
Napisany 30 marca 2008 - 11:46
z kluczyka sprawdzałeś - kluczyk w prawo dwa razyno ja mam alarm fabryczny z jakąś syrenką ale domykanie nie działa
Napisany 30 marca 2008 - 12:32
Napisany 30 marca 2008 - 17:28
P.S.
Szyber dach ci się domyka z pilota? (jeśli go masz)
Jest jedna rzecz dla której warto żyć - MV6 i nie zmieni się nic
Napisany 30 marca 2008 - 17:46
mi tak - szyber zamyka się razem z szybamiP.S.
Napisany 30 marca 2008 - 17:53
Może podpowiesz jak to zrobić ;]Ale panowie, przecież domykanie nie zadziała puki nie zaprogramujecie szyby - czy to zrobiliście??
Aha, zrobie tak jak pisze kolega wyzej.
Napisany 30 marca 2008 - 19:21
Napisany 30 marca 2008 - 20:15
A tak wogóle to lipne jest to domykanie, szybciej przed wyjsciem nacisnąc przycisk i same sobie jadą, niż stac obok z wcisnietym pilotem i czekać aż dojadą do końca.
Nie ma jakiegoś patentu na to zeby same jechały, bez trzymania przycisku w pilocie ??
Pozdr.
www.axel-pc.pl
Napisany 30 marca 2008 - 20:23
1. Trzeba zdjąc boczna tapicerke od kierowcy
2. Odkręcic głosnik
3. Ukaże nam sie wązka kabli trzeba odnaleść brązowoczerwony(nie pamiętam dokładnie czy jest jeden czy dwa) i brązowoczrny ( napewno są dwa)
4. I nazasadzie prób i błędów płączyc jeden brązowo czerwony z brązowoczarny
ja to zrobiłem za pomoca kabelka dł ok 10 cm troszczke odciołem izolacji z jedne go i drugiego kabekla i połaczyłem je tym dodatkowym najlepiej jest zlutwować w tych miejscach tylko przed zlutowniem sprawwdzi czy wszystko działa
5. Najwazniejsze
dzisiaj wzialem sie za robote domykania w ten sposob jak opisal kolega zlotko. niestety nie moglem znalezc dwoch przewodow brązowo czarnych. byl tylko jeden. no i dziala w tej chwili tak ze jak zamykam central to szybki ida do gory. probowalem polaczyc brazowo czarny z drugim brazowo czerwonym (bo sa jednak dwa) i nie bylo zadnych efektow. czyzby byly rozne wersje instalacji?? grunt ze juz cos dziala prawie tak jak chce. w moim przypadku jak mam zamkniety central to nie dziala automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyb. trzeba trzymac guziola caly czas.
cala reszta tutaj http://forum.omegakl...er=asc&start=45
Napisany 30 marca 2008 - 21:19
Napisany 30 marca 2008 - 21:20
Napisany 18 maja 2008 - 19:44
Napisany 18 maja 2008 - 19:46
Napisany 19 maja 2008 - 08:05
