[OB & OBFL] Telepie silnikiem po odpaleniu na zimnym
Napisany 22 kwietnia 2015 - 23:15
Mój problem polega na tym że jak odpalam auto po nocy to silnik nierówno pracuje ( telepie nim ) przez ok 30 sekund po czym telepanie ustaje i silnik pracuje równiutko ... Podłaczyłem go pod Opcoma i wyskoczył bład 0170 - ubogi wydech / nie występuje . Zaobserwowałem też że nierówna praca silnika przestaje po osiągnięciu temperatury silnika 30 stopni . świece wymieniłem ale dalej to samo sie robi... Dodam jeszcze że uszczelka pod kolektorem jest chyba lipna bądz kolektor jest pęknięty bo słychac własnie przez te 30 sekund jak telepie silnikiem " cykanie " ale nie wiem czy to ma wpływ na moja usterke.
I właśnie mam prośbe o Pomoc WASZĄ w mojej sprawie ...
Napisany 23 kwietnia 2015 - 06:25
Ma wpływ na to co widzi sonda bo to nieszczelność przed nią więc dostaje dodatkową dawkę tlenu i dolewa paliwa zalewając silnik . Koniecznie trzeba naprawić i szukać dalej.
Napisany 23 kwietnia 2015 - 07:05
Napisany 23 kwietnia 2015 - 17:15
Rozumiem ... ale sonda pracuje chyba dopiero od wyższej temperatury ok 70 stopni ? to chyba nie ma wpływu na to telepanie ...
Nie idzie o to czy sonda zaczyna przy 70 czy 48 a o to że mapy sterownik zrobił do dziury ale co tam .......
Pod kompa podłącz i zobacz jakie są korekty i oczywiście odczyty z czujników temp.
Napisany 23 kwietnia 2015 - 20:22
Napisany 30 sierpnia 2015 - 06:57
Napisany 31 sierpnia 2015 - 02:27
Napisany 31 sierpnia 2015 - 07:54
Dopnę swoje 3 grosze, mam taki sam problem że na zimnym silniku odpala czasem nawet zgaśnie i pracuje bardzo nie równo przez chwile aż się trochę nagrzeje i pracuje pięknie. Poruszałem ten temat z kilkoma mechanikami i doradzili jako pierwsze wymienić czujnik temperatury silnika.Ponoć jest tak że jak odpala się auto na zimnym silniku i czujnik podaje błędną temperaturę to dostajemy nie odpowiednią mieszankę do komory spalania. Już go zamówiłem i mam nadzieje że pomorze.
a podpinales sie pod kompa i sprawdzales ten czujnik jakie ma wartosci lub chociaz go mierzyles? druga sprawa to taka ze te silniki nie lubia zamiennikow tylko oryginalne czujniki. ja wymienialem czujnik dopiero jak mi wyskoczyl check
Napisany 31 sierpnia 2015 - 15:15
Mam problem, telepanie, brak mocy nierówna praca , komp pokazał egr, więc wymieniłem, dalej ten sam błąd .
Moje pytanie co powoduje ten błąd --cewka, świece , dodam silnik nie posiada gazu .
Napisany 31 sierpnia 2015 - 15:52
A może to wiązka od egr a nie on sam, po za tym trzeba by zrobić reset map i pojeździć na benzynie trochę żeby mapy się ulozyly
