[OB & OBFL] pompa wtryskowa 2.2 dti
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   adaskoam
adaskoam
Napisany 09 kwietnia 2015 - 20:59
witam,
proszę o poradę: czy pompa wtryskowa z vectry b 2.2 dti będzie pasowała do do omegi b fl 2.2 dti ? numer pompy jest ten sam, 0470504016.
#2 OFFLINE   Wnk420
Wnk420
  • 3 postów
Napisany 12 kwietnia 2015 - 15:27
Przecież to jest ten sam silnik. To co ma nie pasować...
Tylko przekombinuj czy to ma sens. Czasem lepiej starą ozywić niż kupywać niepewną
#3 OFFLINE   adaskoam
adaskoam
Napisany 28 kwietnia 2015 - 09:52
no właśnie moja była już raz ożywiona i padła po 3 dniach :/ n
#4 OFFLINE   Skit
Skit
  • 887 postów
Napisany 28 kwietnia 2015 - 13:43
Wymienili co raptem tranzystorek za 3 zł na mocniejszy, ale jak mechanika pompy przytarta to sie po chwili spalił znowu. Trzeba zrobić pełną regenerację pompy. Ja swoją po wielkich perypetiach robiłem w diesel technika w Lublinie i działa do dziś. Koszt w okolicach 1800PLn, ale za to masz pełną regenerację mechaniczną, nową elektronikę pompy i kalibracje na specjalnym stole. Nie oddawaj do jakichś partaczy bo będziesz mial jak ja - piuerwsza naprawa w electric-service w Rumii, zagarnęli prawie 2k i nie zrobili prawie nic...
#5 OFFLINE   adaskoam
adaskoam
Napisany 07 maja 2015 - 12:05
trochę na tą omcię już mi ręce opadają, jakiś felerny egzemplarz mi się trafił. Wymieniłem silnik bo padł, teraz ta pompa. Miałem już dwie omy w benzynie i nie miałem problemów a ten diesel to porażka.
Mój mechanik doradził żeby wymienić tą pompę i do ropy dodawać mixol wtedy nie będzie problemów. Nie wiem ile w tym ma racji ale ja już po naprawie wystawiam ją do sprzedania. Kupię następną ale w benzynie :/
#6 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 07 maja 2015 - 12:28
Kolego to aż straszny ten silnik/osprzęt ? A Ja się przymierzałem do omy z tym motorem ?
#7 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 07 maja 2015 - 12:40
Jak każdy "klekot", kiedy się zużyje;)
#8 OFFLINE   adaskoam
adaskoam
Napisany 07 maja 2015 - 17:33
nie oceniam czy każdy silnik 2.2 dti jest padłem tylko konkretnie swój:) może po wymianie tej pompy będzie już ok. Jednak wpakowałem w to auto tyle że mógłbym spokojnie kupić za to drugą omę :) dlatego mam już jej dość i będę ją po naprawie sprzedawał:/
#9 OFFLINE   sagajev85
sagajev85
  • 10 postów
Napisany 27 maja 2015 - 20:30
I słusznie moja też ostatnio wywaliła P1220 i niestety pompa do regeneracji ale nie wiem sam czy będę to wogóle robić.... Bo mam jeszcze wysprzęglik do wymiany to z 2500 lekko sie zakręci. Nom z pompami nikt mi nie powie że są świetne bo znajomi walą to swoich szmelcvagenów opał i latają a człowiek leje na stacja i d*pa. No wcześniej miałem b4 w TD i fakt faktem pompa mi ciekła ale sam se zrobiłem (za uszczelki dałem 50zł) a tu w pompę wpakuję tyle za ile pasek poszedł ehhh. A znają może koledzy jakiś sensowny warsztat od pomp wtryskowych w okolicach Zielonej Góry?
#10 OFFLINE   kurczak
kurczak
  • 54 postów
Napisany 01 czerwca 2015 - 22:18
Niestety większość omeg ma po 400k przebiegu tyle że jak wjeżdżały do PL to cudownie młodniały do 180k - 220k przebiegu,Te silniki nie psują się przy 230k tylko koło 400k a że koszty naprawy diesla są większe a wartość naszych wspaniałych klusek praktycznie spadła do 0 to już druga sprawa,Ja regenerowałem pompe i ogólnie dużo kasy wpakowałem w auto ale teraz tylko zaglądam pod maske raz w miesiącu sprawdzić stan płynów.Zasada jak dbasz tak masz w tych limuzynach jest bardzo na miejscu bo układ paliwowy w tych silnikach jest niestety bardzo czuły i trzeba o niego bardziej dbać niż w innych,Ten silnik też pojedzie na opale bo sam jeździłem do niedawna,tyle że trzeba co jakiś czas dolać uszlachetniacza:)
#11 OFFLINE   sagajev85
sagajev85
  • 10 postów
Napisany 07 czerwca 2015 - 20:58
Nom moja już stoi u mechanika... szczęście w nieszczęściu z tą pompą bo przy okazji wyszło że łańcuch rozrządu jest zaj... wyciągnięty i mógł przeskoczyć jakby cos z rozrządem strzeliło to oma napewno w pokrzywy by poszła....
A i koleś od pomp poleca dolewkę oleju (może nie mixol) mieszanka tak 1/250 - 1/300. I jeszcze tak na marginesie przestawiacz kąta wtrysku czy coś w ten deseń był tak zaj... ze śrubokretem i młotkiem nie szło ruszyć. Masakra heh
#12 OFFLINE   adaskoam
adaskoam
Napisany 08 czerwca 2015 - 14:33
Moja już ożywiona ponownie. Na razie się cieszę przyjemnością jazdy :D
Mój mechanik jak pisałem wcześniej też kazał dolewać olej, konkretnie mixol leję. Mam nadzieję że to coś pomoże i pompa nie poleci teraz za szybko
#13 OFFLINE   sagajev85
sagajev85
  • 10 postów
Napisany 09 czerwca 2015 - 22:06
Nom moja też smiga 1650zł rok gwarancji + wym filtra paliwa + wym łańcucha rozrządu + wym wezyków przelewowych + czyszczenie EGRa kolektora ssącego itd jak coś to mam kontakt do gościa z Zielonej góry facet wysyła pompy i regeneruje może tez samo montować.
#14 OFFLINE   Pirania
Pirania
  • 93 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 29 października 2016 - 11:35
Witam kolegów.
No i dopadła mnie awaria pompy.
Podjeżdżam na stację do tankowania i po zapłaceniu nie mogę odpalić samochodu. :(  Check engine gaśnie normalnie po zapłonie ale zapala po ok 5s kręcenia rozrusznikiem przy próbie uruchomienia silnika. Koleżka ściąga mnie do warsztatu, rozmawiamy, mechanik wkłada klucz do stacyjki, kręci i bryka bez zająknięcia odpala. Czas od wyłączenia silnika do ponownego odpalenia, ok 2h. Na miejscu podpinam OS - błąd p1345 - uszkodzenie pompy wtryskowej. Jeszcze krótka rozmowa z kol. Beast i diagnoza: pompa skończona, a odpala bo ostygła. Mechanika pompy przytarta. Jeszcze tego samego dnia wymieniam filtr paliwa, łudząc się że może coś pomoże ale nic z tego. Problem się powtarza a auto może odmówić posługi w każdej chwili.
Oczywiście telefon do Diesel Technika w Warszawie, uzgadniamy warsztat, który zajmie się wyjęciem i włożeniem pompy oraz zamówienie pompy zregenerowanej (znajomy mechanik nie chce się podjąć operacji na tym silniku, zresztą frontere z tym silnikiem po awarii rozrządu odesłał do profesjonalisty.....do Beasta). Warsztat wyjmuje pompę odczytuje numer z tabliczki, końcówka 009, taką zamawia i taką dostarcza Diesel Technika.
Po zamontowaniu nowej pompy I tu niespodzianka, auto nie odpala i wywala błędy p1651 i 1631 :?  . Oczywiście warsztat konsultuje się z Diesel Technika i po aplikacjach Bosch ustalają, że w mojej B Fl powinna być pompa z końcówką 016. Jeszcze telefon do przyjaciela (Beast), przesyłam do niego mój nr VIN i Best potwierdza, że w mojej omedze powinna być pompa 016, a na pompie 009 auto nie zapali. W Diesel Technika serwisanci sprawdzają elektronikę mojej starej pompy i pokazuje im 016 - wniosek korpus mojej pompy 009, a elektronika od 016.
No cóż, wciągam gila i ponownie wymiana pompy.
Dzięki uprzejmości i zrozumienia tematu przez Diesel Technika, dosyłają prawidłowa pompę bez dodatkowych opłat, a moja i ich wcześniej dostarczona pojechała do Lublina.
Koszty: Pompa 1900 zł, wyjęcie i montaż pompy 600 zł X2 (podwójna operacja), Nie mam pretensji do warsztatu, bo niby dlaczego? Jeszcze doszły jakieś drobiazgi typu uszczelka pod "klawiaturą", wężyki przelewowe, trójniki.
Po odebraniu auta z warsztatu mechanik sugeruje, że jeszcze coś jest nie tak z dynamiką. Wiedziałem, że mam uszkodzoną przepływkę. Dostałem używaną wkładkę Boscha od Astry-sprawdziłem OS-em, super bangla :cool: .
Aktualnie samochód chodzi jak pszczoła,ciszej pracuje, super odpala, ciągnie jak potępieniec. Mój syn, zabiera mi auto i twierdzi, że teraz, jeszcze bardziej lubi Omegę :D
Przepraszam za nieco przydługi wywód ale na koniec muszę podziękować Wojtkowi i Maćkowi z DieselTechnika - polecam kontakt, bardzo pomogli, są wysokiej klasy fachowcami. Wykazali dużo zrozumienia i empatii, mimo że wyjeżdżali na targi. Widać, że nie tylko kasa jest ważna, .
Oczywiście serdecznie dziękuję koledze Beast, jest super że jesteś na forum i zawsze można liczyć na Twoją pomoc.
Pzdr Pirania
Edytowany przez Pirania, 29 października 2016 - 11:36.
#15 OFFLINE   simurgh
simurgh
  • 30 postów
Napisany 29 października 2016 - 18:37
Nie mozna z góry zaznaczać że ten silnik jest cacy a tamten be.Mówimy o autach które mają po kilkanascie lat i wiekszosc była sciągana po taniości z zachodu,czesto z przebiegami po 400-500tys.Każda najlepsza konstrukcja po takiej eksploatacji ma prawo szwankować.Moja Kluska ma pod maską 2.2Dti,rzeczywiste 204tys na zegarach i chodzi jak marzenie.Zimna czy ciepła,odpala z półobrotu,oleju nie bierze,nie kopci i nie sprawia najmniejszego problemu.Kupując Diesla należy zachować podwójną czujność i porzadnie sprawdzić auto by potem nie pisać że silnik jest do doopy bo może sie okazac ze auto to ex taxi z Francji,ma nastukane 500k a ostatni własciciel lał opał,olej w silniku był spuszczony z Ursusa a jego syn uczył sie driftu na zimnym silniku pod Biedronką
#16 OFFLINE   barteklodz
Napisany 29 października 2016 - 19:46
dziwne że warsztat nie chciał zmienić pompy, samo ustawienie rozrządu jest prostsze niż w V6 :blink:
