[OB & OBFL] x25xe przestawiony rozrząd
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 23 marca 2015 - 08:31
Witam ponownie forumowiczów.
Koledzy mieliście kiedyś przypadek żeby wciągneło wam do rozrządu tą uszczelke gumową z osłony rozrządu ? Wczoraj w południe chciałem jechac i odpalam a tu zonk, silnik wali nieziemsko :o, mówie co jest, przecież odstawilem normalnie auto pod blokiem dzień wcześniej... potem patrze a tu brakuje jakies 10cm tej uszczelki... Sciągnąłem ta osłone i sie okazuje ze rozrzad sie przestawil. Na lewej głowicy o 4 zęby a na prawej o 2 zęby... Ustawiac to na nowo czy lepiej od razu sciągać głowice ? Już mam dość tego silnika, te auto jeszcze nie jezdzilo dobrze dluzej niz 2 tygodnie...
#2 OFFLINE   brum
brum
    swap 3.0 do Frontery
  • 451 postów
Napisany 23 marca 2015 - 13:24
Ustaw i zobacz czy jest opór.
Ale jak się tłukł to kiepsko już może być
#3 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 23 marca 2015 - 13:50
2 zeby na calosci jeszcze by katastrofy nie zrobily ale 6 jest już problemem. Zanim rozbierzesz to ustaw na znaki i zmierz kompresje.
#4 OFFLINE   FilipNigga
FilipNigga
    Jest Omega jest zabawa :D
  • 180 postów
Napisany 23 marca 2015 - 14:44
mieliście kiedyś przypadek żeby wciągnęło wam do rozrządu tą uszczelkę gumową z osłony rozrządu ?
Miałem to samo rok temu.
Identycznie jak u mnie.
Ustawiać to na nowo czy lepiej od razu ściągać głowice ?
Moim zdanie lepiej od razu ściągnąć głowice, w moim przypadku na jednym garze było 5 bar, więc zawory się przygięły...
Mama mi mówiła: "Ucz się, pracuj, zdobądź żonę.", tata na to: "Baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie."
#5 OFFLINE   Alley
Napisany 23 marca 2015 - 18:19
Ustawić na nowo, to nic nie kosztuje, a może w lotka wygrałeś.
#6 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 24 marca 2015 - 07:50
Wczoraj nie udalo mi sie znalezc czasu na to, malo tego w lagunie ojca ktora jezdzilem zastepczo skrzynia sie rozleciala... Jak pech to taki co sprowadzi na dno... rozrzad mmam rozebrany tylko ustawic :)
#7 OFFLINE   Alley
Napisany 24 marca 2015 - 18:26
Dolotu zdejmować nie musisz jeżeli masz krótki, nic nie trzeba spinać tylko zaraz po ustawieniu odpalić na maks do 30 sekund. Nierówno będzie chodzić, ale przynajmniej będziesz wiedział czy odpali i czy dasz rade w ogóle ustawić jeżeli kolizja wystąpiła.
#8 OFFLINE   Beny
Napisany 24 marca 2015 - 18:55
nie odpalać...
wyjąć bezpiecznik od pompki paliwa...
kompresje mierzyć na samym rozruszniku..
o ile po ustawieniu nie będzie oporu przy kręceniu ręką ani żadnych niepokojących dźwięków...
#9 OFFLINE   Alley
Napisany 24 marca 2015 - 19:03
Mniemam, że już było kręcone wałem. Każdy chyba po ustawieniu rozrzadu kręci 2x wałem. Jak nie poczuje oporu to można palić.
#10 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 25 marca 2015 - 11:20
Ustawilem wczoraj rozrzad... przy kreceniu kluczem normalnie szlo w jednym miejscu bez wiekszego oporu, czyli juz na jakims cylindrze nie ma kompresji.. odpalilem i nie chodzi na jeden i dalej sie tlucze na lewej glowicy, dzisiaj zaczynam sciaganie tej glowicy :( mam jeszcze 2 glowice po zerwaniu klinu wiec cos bedzie trzeba poskladac z nich ;)
#11 OFFLINE   Zgierek64
Zgierek64
  • 106 postów
Napisany 01 kwietnia 2015 - 07:20
Niestety scenariusz okazał sie gorszy niż myslalem...
po sciagnieciu lewej glowicy tlok na 3 cylindrze jest troche poobijany pomiedzy zaworami wydechowymi, a stalo sie to przez to ze w momencie spotkania z zaworami jedna prowadnica na zaworze ssacym zlamala sie i wpadla do cylindra... zaraz dodam zdjecie i doradzcie mi co z tym fantem zrobic, czy wymieniac silnik czy tylko tlok chociaz wolal bym nie ruszac nic na dole :/ https://imageshack.us/i/exEX5s5Zj
#12 OFFLINE   wars1977
Napisany 01 kwietnia 2015 - 10:25
Nie ma tragedii, będzie żyć.
