[OB & OBFL] Przepala bezpieczniki
Napisany 12 marca 2015 - 16:40
W mojej Omedze padają bezpieczniki. 2 i 12. nie ma stopu, awaryjnych, kierunków, radia, zegary nie działają.... po wymianie i np. włączeniu awaryjnych lub kierunku cały czas wypala je. Nie mam zielonego pojęcia o elektryce. Nie znam się, nie lubie i trzymam sie od tego z daleka. Wie ktoś może ile elektromechanik za zdiagnozowanie i usunięcie usterki może krzyknąć..? Wiem że wszystko zalezy co padło. Ale "pi razy drzwi"...
No i przy okazji, czy ma ktoś może jakiegoś dobrego fachowca we Wrocławiu..?/
Pozdrawiam.
Napisany 13 marca 2015 - 14:59
2 15A-światła hamowania,światła awaryjne
12 20A-Oświetlenie wnętrza,oświetlenie bagażnika,światła awaryjne,wyświetlacz cyfrowy.
Jak dla mnie ewidentnie szukał bym przy żarówkach od kierunkowskazów bo samo przez siebie mówi Ci że gdy naciskasz awaryjne i kierunki bezpieczniki wywala.
Szukaj zwartego przewodu nie masz tego dużo przód tył po dwie lampy no i kierunki w listwach.
Najpierw bym sam patrzył za tego typu usterkami później jechał z tym do kogoś mądrzejszego,bo jeśli zaprowadzisz teraz,a jest tam tylko np:zwarcie na przewodzie przy lampie.To jak myślisz majster policzy Ci za zaizolowanie przewodu 20cm taśmy? Czy przydupi Ci ze 3 roboczo godziny po 50/70zł A opowie Ci co kol-wiek i tak łykniesz ://
Napisany 13 marca 2015 - 15:30
Napisany 13 marca 2015 - 16:27
Ja bym stawial na wyłącznik awaryjnych albo ktores z gniazd zapalniczki...
ostatnio kolega szukał i okazało się 10 gr w zapalniczce:D
Napisany 13 marca 2015 - 17:39
Wymiana przepalonego przekaźnika od kierunkowskazów niby nic nie pomogła...żarówki spoko przy lampach niby także.... Zaproponowali żebym zabrał Auto bez płacenia, (tylko przekaźnik 40zł zamieninik lub 60zł oplowski ????)) lub zostawił i będą w poniedziałem szukać po wiązkach.... Cały dzień dziś stała u nich... To tak długo trwa..??
Napisany 13 marca 2015 - 18:03
Napisany 13 marca 2015 - 23:02
Napisany 14 marca 2015 - 11:58
Napisany 14 marca 2015 - 13:05
Niestety nie mam warunków na to żeby pogrzebać. :-\ musze zaufać i wierzyć w uczciwość "fachowca". . .
Lepiej sie mocno modlij.Fachowcy ''mechanicy'' lubia takich jak TY.
Skoro koledzi ci pisza zebyś sam poszuukał zaczynajac od zarówek i kierunków to sam dasz dare .Srubokret w reke i klucze i do robioty.a skoro takich żeczy sie nie kuma to sie puxniej mechanicy ciesza że przyjechał do nich ....... no włąsnie.Powodzenia.
Napisany 14 marca 2015 - 15:27
Modlić się nie będę... Poczekam na diagnozę. I to nie kwestia kumania. Co mogłem sprawdziłem. w kablach grzebać nie będę. A na bajki jestem wyczulony jak cholera więc napewno bedzie ostra dyskusja jeśli bajka i cena mi się nie spodoba.
Napisany 14 marca 2015 - 18:06
Jeżeli nie chcesz sprawdzić sam co jest to niestety ale będziesz musiał zapłacić. Mechanik wykona robotę i krzyknie Ci za nią, kazałeś wykonać usługę i już. Jeżeli Ci naprawi doceń jego pracę.
Stawiam jak Przybek na włącznik świateł awaryjnych.
Napisany 14 marca 2015 - 21:15
Jesli naprawi będe sie cieszył. Jeśli jego słowa będą brzmiały wiarygodnie, pokaże co zrobił itd. normalne ze zapłace. nie lubię poprostu bajek. zresztą... nie istotne..
Napisany 14 marca 2015 - 21:36
Jeśli Cię pocieszę to dodam że właśnie wszedłem do domu z garażu.Gdzie u ojca Espace III szukałem oświetlenia wnętrza...tam to jest zabawa:)
Napisany 14 marca 2015 - 22:40
włącznik nie bo przy włączeniu "migacza też wywala".
tylko kolego awaryjne są połączone z kierunkowskazem. Wyjmij włącznik awaryjnych i włącz kierunek zobacz czy spali bezpiecznik.
Napisany 05 kwietnia 2015 - 18:28
Napisany 05 kwietnia 2015 - 21:01
Czujnik stopu jest kolo pedału stopu dostęp po zdjęciu gąbki osłony pod deska śrub okręt płaski i chyba 4 spinki albo po wyjęciu skrzynki bezpiecznikówa ja mam praktycznie ten sam problem tylko że mi wywala od naciśnięcia stop, zaczęło się wczoraj, zostawiłem odcięta na światłach pod cmentarzem i musiałem odpalać na kable od jakiegoś kolesia, Autko odpaliło bez problemu ale zauważyłem że nie mam kierunkowskazów. Przyjechałem do domku, wymieniłem bezpiecznik 2 15A i kierunki działały. Autko zostawiłem bo nigdzie już nie miałem w planach jechać, dziś jechałem do rodziny i zaraz po opuszczeniu posesji kierunki się straciły, wymieniłem ponownie bezpiecznik 2-15A i zauważyłem że przepala się w momencie naciśnięcia "stop", co może być przyczyną, czy to że w momencie odpalania na kable miałem być może wciśnięty hamulec?, nie wiem co robić i gdzie szukać? żarówki i wiązka przy żarówkach jest ok, jak dostać się do czujnika Stopu?
Napisany 05 kwietnia 2015 - 21:11
Napisany 05 kwietnia 2015 - 21:14
bardziej mi zależało na odpowiedzi co może być problemem przepalania bezpiecznika
Wygląda jakby gdzieś kabel przetarty
Napisany 06 kwietnia 2015 - 14:42
więc nie jest to na pewno czujnik stopu, wypiąłem wtyczkę z czujnika i nadal wywala bezpiecznik jak połączę we wtyczce (czteropinowa) na krótko czarny(+) z czarno/żółtym.Wygląda jakby gdzieś kabel przetarty
Sprawdzałem wiązkąę w lewym progu, i tak na dole są dwa duże złącza mniejsze i większe, jak wypnę mniejsze (niebieskie) to zwarcia na reszcie wiązki nie ma , jak wepnę to jest. To by sugerowało jakieś zwarcie od wtyczki do czujnika (wszystko ukryte nad pedałami)
ma ktoś jakiś pomysł? Aha i po co są te fioletowo/czarne kable 2szt podłączone do czujnika stop, mam tam 2 czarne+, czarno żółty i właśnie złączone dwa czarno/fioletowe.
