Litera F zamiast wskazań temperatury zewnętrznej
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Kerm
Kerm
  • 12 postów
Napisany 11 grudnia 2007 - 22:45
Mam następujący problem z Omegą:
Na wyświetlaczu w miejscu gdzie powinna wyświetlać się temperatura zewnętrzna pokazała sie litera F (wygląda to tak: F*C). W instrukcji znalazłem ze oznacza to usterkę :evil: . Jeśli po uruchomieniu samochodu(czyli nie zawsze) na wyświetlaczu pokarze sie litera F to często po chwili znika a wskazania temperatury powoli rosną i dochodzą nawet do 60*C a wtedy klimatronik szaleje i zamiast grzać zaczyna chłodzić :sad: Co może to powodować? Gdzie szukać tego czujnika itd.? Jeśli jest już podobny temat to sorki ale nie znalazłem.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszelką pomoc :piwo:
#2 OFFLINE   beast
Napisany 11 grudnia 2007 - 22:48
padl ci czujnik temp zewnetrznej (albo jego obwod) . jest w zderzaku jak staniesz przed samochodem po prawej stronie na dole.
#3 OFFLINE   Kerm
Kerm
  • 12 postów
Napisany 11 grudnia 2007 - 22:52
Dzięki beast
Jutro go poszukam. Może sie orientujecie ile kosztuje nowy czujnik?
#4 OFFLINE   beast
Napisany 11 grudnia 2007 - 22:58
Dzięki beast
http://allegro.pl/it...znej_opel_.html
#5 OFFLINE   Kerm
Kerm
  • 12 postów
Napisany 11 grudnia 2007 - 23:03
Jeszce raz dzięki beast
Właśnie miałem pisać że już znalazłem na Allegro :razz:
#6 OFFLINE   THIN
THIN
  • 1 365 postów
Napisany 11 grudnia 2007 - 23:13
Nie kupuj na allegro - jeszcze za przesyłkę będziesz musiał płacić :) - idź do jakiegokolwiek sklepu motoryzacyjnego i powiedz że coś takiego chcesz - u mnie niedaleko 16 zł - identyczny....
#7 OFFLINE   droset
droset
  • 697 postów
Napisany 12 grudnia 2007 - 11:23
W ASO 40zł
#8 OFFLINE   pablo181
pablo181
  • 87 postów
Napisany 12 grudnia 2007 - 13:37
podłączę się pod temat, ponieważ pytałem już parę razy ale nikt mi nie odpowiedział.
U mnie jest taka sytuacja że tempertaura jest zaniżona, jak jest ciepło pokazuje max. 10 C i wyżej nie idzie (grzałem suszarką i nic). A spada max do - 4,5 C.
Wymieniłem juz 3 czujniki i na każdym to samo :(
Proszę o pomoc
#9 OFFLINE   beast
Napisany 12 grudnia 2007 - 14:57
Proszę o pomoc
hmmm... moze cos nie tak z okablowaniem ? zasniedziale styki , uszkodzona izolacja ?
#10 OFFLINE   pablo181
pablo181
  • 87 postów
Napisany 12 grudnia 2007 - 21:42
już sprawdzałem i wszytsko chyba jest ok.
A kabla do końca nie można sprawdzić gdyż jak tylko wchodzi do komory silnikowej tam ginie w plątaninie kabli
#11 OFFLINE   Kerm
Kerm
  • 12 postów
Napisany 19 grudnia 2007 - 14:21
Po wymianie czujnika temperatury wszystko wróciło do normy :mrgreen: Pozdrawiam :driver:
