2.216v - brak mocy , słabo przyspiesza, sporo pali
Napisany 16 stycznia 2015 - 09:03
Macie jakieś sugestie co do diagnozy?
Błędów nie ma! Parametry silnika na postoju jak i podczas jazdy ok. Na kilku komputerach sprawdzane.
Kilka potencjalnych przyczyn wyeliminowane:
-nowe świece
-nowy filtr paliwa
-kompresja OK.
-kolektor cały
-przepływomierz podmieniony na sprawny (stary ok.)
-sondy podmienione.
Zastanawiam się jeszcze nad ciśnieniem paliwa i podmianką cewki zapłonowej (listwy)
chociaż nie jest popękana, ładną podaje iskrę nawet stare świece wyglądały ok.
Gdzieś przeczytałem że to właśnie LISTWA ZAPŁONOWA może dawać w kość-a komputer jej nie wyniucha. Nie mogę znaleść takowej na podmiankę.
Może ktoś z Was ma pożyczyć-Kraków i okolice.
NR.CEWKI 90 564 334
0 221 503 031
5WK9 1704
Pozdrawiam i czekam na wiadomości;)
Mariusz G.
Napisany 17 stycznia 2015 - 17:33
Napisany 17 stycznia 2015 - 18:17
Nie wiem czego spodziewałeś się po przesiadce z 2.0 do 2.2. W cyklu mieszanym może zejdzie do 12,5 a co do przyśpieszenia to też ne spodziewaj się, że od 1500 rpm będzie w fotel wciskaćWitam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem omegi Bfl silnik 2.2 16v sama benzyna. Autko kiepsko przyspiesza, dopiero po 2500 obrotach pojawia się moc ale szału niema. Sporo pali, teraz przy takiej pogodzie komputer pokazuje 13.7L cykl mieszany 5km miasto+15km. poza miejski w trasie nie jest lepiej. Mogę śmiało powiedzieć z doświadczenia po 2.0 16v że powinna lepiej śmigać i na pewno dużo mniej palić niż obecnie. Macie jakieś sugestie co do diagnozy?
W jaki sposób tam się woda dostaje ??mi bez przerwy wchodzi woda w gniazda świeć i co jakiś czas nie czyszczę świec a suszę i oczyszczam listwę, gumki o sprężynki
Napisany 19 stycznia 2015 - 07:40
A wracając do tematu-to u mnie jest wszystko suche jak pieprz:)-żadnej wilgoci,sprężynki całe ,gumki nie sparciałe, ogrzanie nic nie pomogło:masakra: muszę dorwać tą LISTWĘ na podmiankę.
ps. jak nie listwa to co jeszcze?
Napisany 19 stycznia 2015 - 08:53
A tak w ogóle to te silniki dopiero od 3 tys - 3,5 tys sie zbierają....
Napisany 19 stycznia 2015 - 09:03
...ale nie powinna gorzej się zachowywać niż 2.0 jak nic nie wyczaję to wracam do 2.0:p
Trzeba się dobrze postarać by zapiszczeć na jedynce nie mówiąc o dwójeczce:(
Napisany 19 stycznia 2015 - 09:28
Filtr powietrza wymienić.
Przeczyścić przepustnicę chociaż zawalona wywala błędy.
Po zakupie jak robiłem rozrząd zaktualizowali mi soft do najnowszego - nie pamiętam już czy to coś pomogło ale możesz spróbować.
Nie realny poziom wg mnie dla cyklu mieszanego. Poniżej 12 będzie ok.Panowie, powinna być różnica w mocy co do 2.0 a na pewno nie może być słabsza. poprzednia paliła 10.6L przy mieszanej jeżdzie.
Bez przesady. Powyżej 2 tys powinien już iść bez jakiegoś "doła".A tak w ogóle to te silniki dopiero od 3 tys - 3,5 tys sie zbierają....
Napisany 19 stycznia 2015 - 10:36
Oki-muszę zapytać znajomego mechanika czy tam zaglądał.
Trzeba się dobrze postarać by zapiszczeć na jedynce nie mówiąc o dwójeczce:(:( nie do pomyślenia przy 2.0 16V)
Ja nie jeździłem 2.0 ani 2.2 ale bez przesady nie możliwe żeby 2.2 było słabsze od 2.0 chyba że przełożenia skrzyni i mostu są inne ale nie sądzę. Moim zdaniem szukaj przyczyny tego stanu a nie drugiego auta
Napisany 19 stycznia 2015 - 11:03
Napisany 20 stycznia 2015 - 07:40
...Aż 200 kg. Jej się przytyło? z jakiej paki:(
Napisany 20 stycznia 2015 - 13:09
-nowe świece
-nowy filtr paliwa
-kompresja OK.
-kolektor cały
-sondy podmienione.
NR.CEWKI 90 564 334
0 221 503 031
5WK9 1704
Mariusz G.
Zapomniałeś o najważniejszym czujniku ustalającym skład mieszanki. Czujnik temperatury na ECU. Sprawdź jego parametry na zimnym silniku i obserwuj jak zmienia się temperatura przy nagrzewaniu.
Napisany 20 stycznia 2015 - 14:44
Na tą chwile to nie mam "kontaktu" z autkiem ale posłucham waszych rad iw drożę w życie jak tylko to będzie możliwe:)
Duzo pierdół ma na to wpływ. Wymiary zewnetrzne sie troche zmieniły, zależy od osprzetu jaki masz zamontowany + dodatki typu lpg itp itd. Waga B zaczyna sie od 1400kg a Bfl od 1530kg. Dane orientacyjne bo z wiki
Napisany 15 grudnia 2016 - 08:06
Jestem posiadaczem vectry C z silnikiem 2.2 16V 147KM i od pewnego czasu zauważyłem że auto czasmi traci moc z dołu,traci zupełnie elastyczność oraz silnik chodzi zdecydowanie głośniej. Czasami mam wrażenie jakbym mu zapakował z 500kg ładunku. Do 3000obr w zasadzie nie dzieje się nic. Problem pojawia się nie w trakcie jazdy tylko już od pierwszego odpalenia np.po nocy. W tej chwili to jest ruletka.Raz odpali i chodzi super tak jak powinno a innym razem odpale go z rana i chodzi głośniej i mułowato tracąc zypełnie moment obrotowy i elastyczność. komputer nie widzi żadnych błędów więc zastanawiam się nad świecami albo cewką.Filtr powietrza jest nowy ,olej i filtr też ma max z 5000km. Po przekroczeniu 3000 obr auto jedzie normalnie i osiągi tez ma normalne ale brak mocy z dołu powoduje ze musze go ciągle kręcić w przediale 3-4,5tys obrotów co powoduje znaczny wzrost spalania. Co to może być??
Napisany 15 grudnia 2016 - 11:16
A obserwowałeś parametry w czasie rzeczywistym podczas, gdy objawy występują ? To mogłoby sporo pomóc bo może łapać zawiechę któryś klocek z układanki elektrycznej.
Napisany 15 grudnia 2016 - 11:22
Takich rzeczy nie robiłem.najpierw sprawdze świece i cewke bo takie rzeczy jestem w stanie zrobić sam.Pamiętacie ile cewka powinna mieć?? 0,6ohm??dobrze pamiętam??
Jak tam będzie ok to wtedy się udam do elektronika i sprawdze w czasie rzeczywistym.
Napisany 15 grudnia 2016 - 12:10
Z tematem pewnie kilka razy będziesz u elektronika i zapłacisz pewnie więcej niż kosztuje Op-Com China clone. Usiądziesz sobie i sam posprawdzasz wszystkie parametry w wolnej chwili. Też miałam 2.2 i jak coś ją boli to trzeba trochę czasu poświęcić na diagnozę...wymienione miałem duużo rzeczy w sumie tylko po to aby mieć pewność, że są sprawne bo nie miałem Op-coma a wizyty w warsztatach to wiesz...bywa różnie.
Jeśli masz kogoś w okolicy to możesz taką wizytę odbyć. Może to być jakaś pierdoła co wyjdzie od razu czego Ci życzę
Wartości cewki nie pamiętam, ale jeszcze możesz zrobić tak: wyjmij ją, zmasuj z silnikiem, włóż świece i sprawdź jaką jest isrka na wszystkich świecach choć nie sądzę aby była kiepska.
Edytowany przez user881, 15 grudnia 2016 - 12:11.
Napisany 15 grudnia 2016 - 15:21
Sprawdze świece i cewke jak nic się nie poprawi to znam magika który ma ponad 20 letnie doświadczenie w elektronice samochodowej i facet się na prawde zna i do tego ma sprzęt. Minus taki że tani nie jest ale wiedza kosztuje:)
Napisany 27 lutego 2017 - 21:55
No i co kolega z robił z autem.
Dlaczego nikt nie kończy opowieści.
