Kody błędów - Opel Omega
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   JacekZ
JacekZ
  • 6 postów
Napisany 06 grudnia 2007 - 20:55
Potrzebuję drobnej pomocy - jest właścicielem Opla Omegi B 2.0 16V 96r.
Chciałbym wiedzieć co oznaczają następujące komunikaty błędów.
38
91
Z góry dziękuję za pomoc
#2 OFFLINE   beast
Napisany 06 grudnia 2007 - 22:19
38
91
http://forum.omegakl...p?p=50780#50780
tu masz wszystkie bledy.
038 - Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji - zapewne padla, zobacz na kompie w jakich parametrach pracuje
091 - podgrzewacz sondy - za wysokie napiecie.
popatrz ogolnie na lambde i kable. jesli nie sa przerwane to pewnie jej czas nadszedl
#3 OFFLINE   rafmeg
rafmeg
  • 3 postów
Napisany 20 marca 2009 - 19:52
Witam, poszukuję informacji o kodzie błędu 1580 lub 1590 w silniku y22dth grudzień 2000. Jestem nowym użytkownikiem i nie mogę go znaleźć.
pozdrawiam
#4 OFFLINE   beast
Napisany 20 marca 2009 - 19:59
pozdrawiam
a wpisales w szukaj p1590 ? cos mi sie wydaje ze nie zadales sobie nawet tyle trudu :mad:
http://forum.omegakl...searchid=200296
#5 OFFLINE   rafmeg
rafmeg
  • 3 postów
Napisany 20 marca 2009 - 20:03
Sorry, ale jestem laikiem a nr kodu odczytał mi kolega i dosyć niewyraźnie zapisał. Podejrzewam, że ten błąd sygnalizuje awarię elektryki (rozładowuje mi się nowy akumulator po kilku dniach postoju). To nie lenistwo, a brak wiedzy i pierwsza omega.
pozdrawiam
#6 OFFLINE   beast
Napisany 20 marca 2009 - 20:04
pozdrawiam
przejrzyj tematy z linku co podalem wyzej. pisalem o rozwiazaniach tego problemu
#7 OFFLINE   rafmeg
rafmeg
  • 3 postów
Napisany 20 marca 2009 - 20:07
Na razie rozkład treści na stronie utrudnia mi szukanie informacji. Dzięki za pomoc.
Jeszcze jedno i nie zawracam już dzisiaj głowy. Czy dla tego silnika istnieje błąd o nr 1580?
#8 OFFLINE   loker05
loker05
Napisany 22 marca 2009 - 16:51
Podepnę się pod temat.
Mam omegę z 1994r 3.0 v6 i mam problem z elektroniką, a konkretnie to świeci mi się "check"
mam motronica 2.8.1
z czytałem błędy i w opisach znalazłem że
37 BRAK (nie znalazłem)
46 Pompa wtórnego obiegu powietrza napięcie za niskie (w ogóle jej nie mam, to już wiem)
73 Za niskie napięcie przepływomierza powietrza (mógł się wpisać jak kiedyś odpalałem bez przepływki)
165 BRAK
po skasowaniu zostały 46 i 165
czy ktoś może mi podać opisy dwóch błędów i jakąś interpretacje co mogło się stać
Będę wdzięczny
#9 OFFLINE   mezo
mezo
Napisany 02 czerwca 2011 - 20:08
witam koledzy potrzebuje kody do opla omegi b 2.0 16v.x20xev pilnie potrzebne z góry dziękuję
#10 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 02 czerwca 2011 - 20:16
http://forum.omegakl...hread.php?t=202
tutaj nie ma??
szukać się nie chciało??
#11 OFFLINE   lukas810
lukas810
  • 34 postów
Napisany 05 kwietnia 2012 - 15:49
Witam,
ostatnio kupiłem sobie interfejs opel scanner i sprawdziłem co boli moją omegę i wg. programu pokazuje mi błędy 96 i 34. Z tego co sprawdziłem, to 96 to jest zbyt wysokie napięcie, ale gdzie? Regulator napięcia niedawno był wymieniany. 34, to znowu zbyt niskie napięcie czujnika w kolektorze czyli co? Co zrobić w tymi błędami, jak usunąć usterkę?
Poniżej wkleję kilka screnów z tego co mi pokazał program, jeżeli będzie ktoś miał ochotę, to proszę zerknąć na moje wyniki i napisać, czy moje parametry są OK, a jeżeli nie to jak je naprawić, poprawić. Mam też pytanie, czy programem opel scanner można zrobić coś z komputerem, żeby wskazywał prawidłowe zużycie paliwa?, bo oszukuje, pokazuje że pali w mieście 9l, a mi sie wydaje że łyka więcej jak 12l.
edit: kiepsko widać moje screeny, jak można zapodać żeby były większe?
#12 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 07 kwietnia 2012 - 01:55
yyyy ale do 2.5TD to błędy 96 i 34 są takie :
34- obieg startu wtrysku - czujnik ruchu iglicy P66, zawór elektromagnetyczny-regulacja wtrysku Y20
96- zawór recyrkulacji spalin Y18
#13 OFFLINE   lukas810
lukas810
  • 34 postów
Napisany 07 kwietnia 2012 - 09:34
o widzisz, a ja myślałem, że kody są do wszystkich te same. Wracając do kodów do TD, to znalazłem tylko kilkadziesiąt na forum elektroda, czy są gdzieś dostępne kody do TD na forum, bo jak szukam to wyskakują tylko jakieś cząstkowe kody.
Z tego co rozumiem kod 96 oznacza problem z EGRem?? Dodam, że ostatnio zaczęło mi podkapywać z intercolera i nie wiem czy jest, to problem turbiny czy właśnie EGR.
Natomiast kod 34 jest już dla mnie zagadką. Co prawda znalazłem na forum taki opis do kodu 34:
"brudny filtr paliwa - lub nieszczelność w układzie zasilania pompy ( od tego bym startował ) , źle ustawiony kąt wtrysku (początek tłoczenia), uszkodzony elektromagnetyczny zawór przestawiacza kąta wtrysku (najmniej prawdopodobne)"
i nie wiem czy kupić nowy filtr czy od razu zacząć grzebanie dalej, oczywiście nie moimi rękami, bo jakieś kąty wtrysku nie są dla mnie :mad:
#14 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 07 kwietnia 2012 - 11:28
Dzial sprawdzone porady, w temacie "jak odczytac kody bledow".
#15 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 07 kwietnia 2012 - 14:29
34 to może być rownież wtryskiwacz sterujący....
#16 OFFLINE   adambandyta
adambandyta
  • 17 postów
Napisany 14 czerwca 2012 - 20:09
Witam mam pytanie wyskakuje mi błąd 31 w 3.0 V6 co może być przyczyną i jak można go usunąć. z góry dziękuję za odp
#17 OFFLINE   beast
Napisany 14 czerwca 2012 - 20:14
nie mozna go usunac. wpisz w szukajke blad 31 i bedziesz wiedzial OCB
#18 OFFLINE   przemo85
przemo85
  • 85 postów
Napisany 21 sierpnia 2013 - 20:51
Prośba o pomoc w rozkodowaniu błędu na spinacz
omega b fl 3.0 V6
#19 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 21 sierpnia 2013 - 20:54
Prośba o pomoc w rozkodowaniu błędu na spinacz http://www.youtube.c....ature=youtu.be
12, 19 - czujnik walu korbowego
#20 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 21 sierpnia 2013 - 20:55
omega b fl 3.0 V6
12 12 19 19 19 12 12 12 19 19 19 12 12
Dwa kody: 12 i 19
