[OB & OBFL] 2.5TD reakcja na odpięty przeplywomierz
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
  • Skąd: mieszkam w Szczecinie w dzielnicy Skolwin ul.Biwakowa 60
Napisany 06 stycznia 2015 - 18:56
Witam ponownie wszystkich fachowców i ekspertów na forum.Mam takie małe zapytanie dotyczące przepływomierza czy przy odpięciu wtyczki na pracującym silniku (na wolnych obrotach 2.5TD rok.2000 skrzynia automat) będzie jakaś zamiana w pracy silnika??? bo u mnie niema, silnik pracuje równiutko jak zegarek.Jedyne co to tylko błąd 88 ale to normalne po odpięciu wtyczki.Szkoda że na opel scanner niema wartości pracującej przepływki :)poruszyłem ten temat bo omesia mi trochę oklapła jak by troszke osłabła wyczysciłem przepływomierz w środku te delikatne blaszki już się błyszczą a były czarne.Parametry silnika jak dawka itp... sa idealne a omesia jak była przymulona tak jest dalej :masakra: i dlatego zaciekawiło mnie brak reakcji na odpiętą wtyczke od przepływki.Czytałem sporo na forum o odpietej przeplywce ale nikt kąkretnie nie określił czy brak reakcji to normalne ?Dzięki serdeczne za jakie kolwiek podpowiedzi :D
sorki za byka w tytule miała być reakcja a wyszła relacja :)
#2 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 08 stycznia 2015 - 21:33
Tak jest brak reakcji na odpięcie wtyczki..a próbowałeś pojeździć z odpiętą wtyczką?? jest różnica..a co do zamulenia to ciekawe jak wygląda dolot czy szczelny lub intercooler nie zapchany czy zawór upustowy na turbinie nie otwarty katalizator i ta przepływka.a i jak dawka paliwa za mała to omka też mułowata jest
#3 OFFLINE   David83
David83
    SKŁAD LUBUSKI
  • 183 postów
Napisany 08 stycznia 2015 - 21:44
Rafi ma racje -ja do tego co napisał dodam,że sprawdz jeszcze wężyki podcisnien
do;
-egr
-kolektora ssącego
czy nie spekane
-nie zalane olejem
-ogólnie czy wszystko drożne, często zdaża sie taka przyczyna zamulenia
Pozdrawiam:)
#4 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 09 stycznia 2015 - 07:33
Miałeś kolego racje ten wężyk co idzie z kolektora do mapsensora był pekniety:) oma odżyła na nowo dzieki,pozdrawiam.
