[OB & OBFL] Mróz i spadek obrotów biegu jałowego
3 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Gosia
Gosia
  • 1 150 postów
Napisany 27 grudnia 2014 - 11:33
W tym roku po raz drugi pogoda z mrozem i drugi raz ten sam problem. Temperatura spada ponizej kilku stopni a w mojej omedze spadają obroty biegu jałowego z 650 do 500 , silnik wpada w delikatne drgania , delikatnie wzrasta tez temperatura silnika i wzrasta zużycie paliwa.Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły . Kończą się mrozy i wszystko wraca do normy . Może macie jakiś pomysł co to może być ?
#2 OFFLINE   greg200
greg200
  • 210 postów
Napisany 28 grudnia 2014 - 15:12
Ja bym podejrzał na kompie wartosci jakie pokazuje czujnik temperatury zasysanego powietrza. Tak na logike skoro objawy są tylko na mrozie i niezależnie od temperatury silnika.
#3 OFFLINE   grzechug
grzechug
  • 188 postów
Napisany 28 grudnia 2014 - 15:19
Za spadek obrotów ja bym obwiniał klimatyzację która po prostu przy konkretnej ujemnej temperaturze przestaje działać. Zaś przy tym drgania silnika i wzrost spalania może świadczyć, że coś się dzieje z silnikiem. Komp i podgląd parametrów na klimie i bez.
#4 OFFLINE   Gosia
Gosia
  • 1 150 postów
Napisany 29 grudnia 2014 - 12:01
....czujnik temperatury....
też mam takie podejrzenia, ale sprawdzę też klimę .....dzięki chłopaki za podpowiedź :)
