[OB & OBFL] błąd P0340
Napisany 15 października 2014 - 20:13
Napisany 15 października 2014 - 20:19
Mialem taki sam błąd 0340. DDzis po wymianie czujnika wałkow rozrządu na orgina lsiemensa GM problem zniknał.Na szczescie gosc co kupiłem auto mi go dał w cenie.
Napisany 15 października 2014 - 20:26
Napisany 23 października 2014 - 23:21
ale takie same objawy były bo ja go wyciągłem i całego przeczyściłem i to nic nie dało i raz jest dobrze a raz nie zależy jak mu się odwidzi
P0340 Czujnik położenia wałka rozrządu obwód elektryczny błędne działanie.
Te czujniki siadają i musisz wymienić go tylko i wyłącznie na orginał bo Opel jak to Opel nie lubi zamienników
Napisany 05 maja 2017 - 22:39
Witam, w aucie wyskakuje bład 0340 ale tylko po rozgrzaniu auta i ponownym uruchomieniu. Odcinka przy 4500 tys. W styczniu wymieniałem na używke padł pare dni temu. Kupiłem nastepna używke ale bład nadal wystepuje. Czy coś jeszcze może powodować ten błąd?
Napisany 06 maja 2017 - 09:53
podmieniałem 3 używki i na wszsystkich błąd. To raczej coś innego
Napisany 08 maja 2017 - 13:39
Napisany 08 maja 2017 - 13:55
A tam przypadkiem nie były dwa rodzaje czujników? sprawdź numery
Napisany 08 maja 2017 - 13:58
kolego sprawdź wtyczkę bo ona być winna, gdzie już był ten temat poruszany na forum
Napisany 08 maja 2017 - 14:25
Napisany 13 maja 2017 - 08:30
Witam , dziś troche posprawdzałem. Przejście jest na okablowaniu od wtyczki do kompa. Ale na wtyczce wogóle nie ma napiecia sprawdzane malutka żarówka, a powinno być 4,5v. Wynika z tego że to komp. Naklejka zdrapana ze sterownika ale pewnie jest to 56.5. Co koledzy radzicie wymiana sterownika wraz z immo, czy naprawa tego. Czekam na wskazówki...
Napisany 13 maja 2017 - 13:44
Koledzy czy sterownik o numerach 90 491 975 simtec 56.5 bedzie pasował. Mam błedy 4 cyfrowe.
Napisany 13 maja 2017 - 14:23
powinien,po VIN sprawdź
Opel GM 90491975 / NU / Siemens 5WK9072
Simtec 56 / S96001
Including:
1x main key transmitter
1x reader coil (transceiver)
Vehicle applicability:
(1995-1997)
Opel Omega-B 2.0 16V 100 kW / 136 PS
Engine: X20XEV Ecotec
VIN: #T1066221 >> #V1999999
Reference numbers:
90491975, 90-491-975, 90 491 975
90512822, 90-512-822, 90 512 822 / 6237493, 62-37-493, 62 37 493
5WK9072, 5WK9-072, 5WK9 072
Napisany 13 maja 2017 - 15:24
To teraz musze szukać takiego sterownika z pętlą i pestka, dzięki Rozumiem że po wymianie kompa nie trzeba już nic programować.
Edytowany przez Tomek23, 13 maja 2017 - 15:41.
Napisany 23 maja 2017 - 10:19
Napisany 27 maja 2017 - 12:57
Koledzy a z jakiego miejsca na kole wałka czujnik pobiera impuls.
https://drive.google...UzRNSVBJM1pPZlE
na temat czujnika
https://tkdiy.wordpr...-silnik-x20xev/
Edytowany przez robert514, 27 maja 2017 - 13:06.
Napisany 24 sierpnia 2017 - 15:39
Jak w temacje błąd 0340 padniety czujnik walka SIEMENS 5WK9 055 1 90458252 GM (Omega 2.0 16V z 1997r_
Pytanie gdzie kupie oryginalny bo wszedzie tylko zamienniki ktore u mnie nie pracuja przetestowane na 2 roznych
W serwisie powiedzieli ze nie mam od 5 lat w produkcji tego modelu proponuja inny z nowa wiazka za kwote kosmiczna
Czy koledzy maja jakies sugestie badz sprawdzone zrodla
Napisany 26 sierpnia 2017 - 14:18
