[OB & OBFL] Odstająca wycieraczka
10 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BosSs
BosSs
    Omega A Sportive 2.0
  • 62 postów
Napisany 08 października 2014 - 12:56
Witam.
Przeglądałem forum i nie znalazłem podobnego problemu ... mam nowo nabytą Omegę i parę rzeczy do zrobienia/naprawy.
Jedna z nich to odstająca wycieraczka. Odstająca nie od szyby tylko od podszybia!
Jest to widoczne na zdjęciu. Prawa jest schowana i zbiera dobrze, a lewa od strony kierowcy żeby zbierała do końca musi być tak wysunięta. Jak wycieraczkę przesunąłem w dół to znaczy schowałem, to nie zbierała do końca dość sporo zostawiała u góry więc musiałem z powrotem przełożyć.
Dodam, że rozbierałem podszybie i wygląda, że wszystko jest okej. To znaczy silniczek robi obrót o 360% i przesuwa jedną i drugą.
Nie jest to wielki problem, ale denerwuje podczas jazdy ;)
https://drive.google...iew?usp=sharing
Żeby nie zakładać drugiego tematu ... napiszcie czy wyłączniki od klimatronika, ECO powinny być lekko podświetlone czy tylko przy załączeniu przycisku ( po załączeniu mi się palą ). Tak wygląda to teraz u mnie :
w nocy nie widać co nacisnąć i trzeba po omacku.
#2 OFFLINE   sypus
Napisany 08 października 2014 - 14:20
:tak:
#3 OFFLINE   machony79
Napisany 08 października 2014 - 14:27
Aby obniżyć ramie wycieraczki odkręć je i przełóż na wieloklinie.
Co do podświetlenia to powinno sie świecić wszystko.Na twoim zdjęciu większość nie działa lub miałeś wyłaczone światła.
#4 OFFLINE   Adam10
Napisany 08 października 2014 - 14:40
Machony, przeczytaj jeszcze raz co kolega napisał: ;)
#5 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 08 października 2014 - 14:46
Jaką długość ma pióro wycieraczki?
#6 OFFLINE   Adam10
Napisany 08 października 2014 - 14:51
no właśnie długość pióra wycieraczki nie ma tutaj znaczenia jeżeli ja dobrze rozumiem post kolegi.... bo w sumie trochę dziwnie on opisuje strony świata :D
#7 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 08 października 2014 - 14:58
Jak nie ma, jak ma. Na fotce autora tematu pióro wygląda na 50 cm.
Ale jeśli jest normatywne, to ramiona mechanizmu może są "modzone" i stąd krótszy zakres pracy wycieraczki.
#8 OFFLINE   Adam10
Napisany 08 października 2014 - 15:05
Widzisz, ja zrozumiałem post trochę inaczej.... że jak schowa wycieraczkę bardziej w podszybie tak żeby nie wystawała w pole widzenia, to podczas pracy wycieraczka nie dochodzi tak blisko słupka jakby chciał tego właściciel.... w takim wypadku długość wycieraczki nie ma absolutnie żadnego znaczenia ;)
#9 OFFLINE   BosSs
BosSs
  • 62 postów
Napisany 08 października 2014 - 15:39
Dokładnie tak jak napisał Adam ! O to mi chodziło :) Szukałem podobnej przypadłości na innych forach, ale też nici:/
Długość wycieraczki to 600 ( tak jak piszę w większości stronek i na wycieraczkach ), ale to nie ma znaczenia jaka tam będzie wsadzona.
A co do podświetlenia to tak ... miałem włączone światło ... czyli rozumiem, że wszystkie żarówki do podmiany ... spoko od razu powsadzam ledowe:D
#10 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 08 października 2014 - 18:41
Sprawdzałeś mechanizm wycieraczek? Może tuleja lewej wycieraczki jest zatarta?
#11 OFFLINE   BosSs
BosSs
  • 62 postów
Napisany 09 października 2014 - 10:26
Hmmm zdejmowałem podszybie i mechanizm działał, ale możesz mieć rację, że jedna z tulei jest w gorszej kondycji i nie obraca do końca. Musze to sprawdzić dokładniej.
