[OB & OBFL] X20XEV Problem Po Remoncie Silnika
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 24 września 2014 - 09:51
Panowie, zacznę od tego że moj silnik chodzil źle, stukał itp. Po wyjęciu okazało się ze cylindry są wyżłobione (tylko dwa) i to z jednej strony cylindrów. Zabralismy sie za prace i wymienialismy pokolei:
- popychacze
- uszczelniacze
- tulejowanie cylindrów
- pierścienie
- wał korbowy
- panewki
- wszystkie uszczelki nowe
- planowanie kolektora plus szpilki
- wałki rozrządu byly perfekcyjne wiec zostały.
Po złożeniu wszystkiego do kupy, okazało się ze k**** klepie coś dalej, mniej ale klepie. Na zimnym pod opaleniu sobie klepie potem ruszam klepie mocniej, puszczam gaz nie klepie, dodaje to klepie. Gdy silnik osiągnie temp ustaje. Wrocilem więc na warsztat, sprawdzilismy popychacze i d*** są w porzadku. Srubstakiem nasłuchiwalismy skad dochodzi to wydaje nam się że z okolic skrzyni biegów/sprzegła WTF! co to moze byc ? Dodam że Omega jezdzi na Liqui Moly 10w40 Superleichtlauf czy jak sie to pisze :D Czy ktoś moze pomoc? rece mi opadaja, tyle pracy i pieniedzy w silnik i dalej sobie stuka w najlepsze a ja sluchajac tego rano niedlugo strace zęby od zgrzytania...:dziura:
#2 OFFLINE   Kornell
Kornell
  • 214 postów
Napisany 24 września 2014 - 10:05
a sprawdzałeś cieśninie oleju ?
#3 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 24 września 2014 - 10:30
Szczerze mowiac nie, kontrolka sie nie pali ze cos jest nie tak. Ale skoro warto sprawdzić to sprawdzę. Martwi mnie ta sytuacja jednak, silnik powinien chodzic super po tym remoncie i generalnie chodzi. Zastanawiam się jednak co tam jeszcze moze stukać... co do tego moze miec skrzynia czy sprzeglo bo z tego co sluchalismy to jakby w tamtych okolicach sie cos tłucze...
#4 OFFLINE   matigreg06
matigreg06
  • 228 postów
Napisany 24 września 2014 - 13:19
A może dwumasa sie kończy
#5 OFFLINE   maniutek
maniutek
    Omega? Po raz szósty?
  • 395 postów
Napisany 24 września 2014 - 18:37
Dwumasa, ale ona w sumie bardziej huczy niz klepie. A panewki? co mowi badanie cisnienia oleju? Podpowiem, ze rok temu zrobilem generalny remont glowicy w calibrze 2.0 8V bo dziwnie klepala. nowe zawory, dotarte, nowe popychacze, idealny walek rozrzadu. Po tym zabiegu klepala dalej. Nastepny wlasciciel poszedl dalej, i zrobil z tym porzadek. co bylo? trzpienie laczace tlok z korbowodem mialy jakis niepokojacy go luz. po wymianie cichutko jak z fabryki...tydzien pozniej ja rozbil. Obecnie mam omege 2.0 16 v i mam podobnie. tzn to klepanie jest w miare ciche, spokojne, a jak sie rozgrzeje to juz w ogole spokoj. na razie tego nie ruszam.
#6 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 25 września 2014 - 09:24
obawiam się w takim razie że trzeba bedzie znowu wyjmować motor...
#7 OFFLINE   Vengazo
Vengazo
  • 168 postów
Napisany 25 września 2014 - 09:43
Może pompa oleju Ci pada powoli te same objawy miałem co ty. Jak pompa oleju sie zatrzyma to automatycznie kontrolka oleju sie zapali także spokojnie :).
#8 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 25 września 2014 - 13:02
jak głowica byla na tulejowaniu to te sworznie byly sprawdzane, pytałem wlasnie szlifierza ze byly ok dlatego nic nie mowił. Wiec nadal nie wiem o co chodzi :( dzis sie wsłuchalem ze jakby szybciej klepie jak dodaje gazu na wolnych obrotach
Zna ktoś moze magika od Omeg z Wrocławia ? :)
#9 OFFLINE   sypus
Napisany 25 września 2014 - 15:10
:tak: Phantom Skrzyniołamacz.
#10 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 26 września 2014 - 11:24
Nie znam człowieka !:hmm::F
#11 OFFLINE   rakraj
rakraj
  • 11 postów
Napisany 26 września 2014 - 14:38
Kolego na moje to stukają sworznie między tłokiem a korbowodem.
#12 OFFLINE   zybi20
zybi20
  • 178 postów
Napisany 28 września 2014 - 22:19
Zmierz ciśnienie oleju - będziesz wiedział więcej - byc może pompa oleju się kończy. Klepanie może też powodować lekko wgięta miska olejowa - smok jest nisko i nie jest w stanie złapać wystarczającej ilości oleju - objaw klepiąca góra silnika, która pierwsza dostaje jak jest coś nie tak z olejem.
Kup może manometr do sprawdzania ciśnienia kosztuje z 50zł (tak mi się wydaję), jechać do mechanika bym się bał bo jak nie ma ciśnienia to robota i kasa psu na budę
#13 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 29 września 2014 - 10:15
W takim razie gdy bede mial chwilę wolną skocze sprawdzić cisnienie. Martwi mnie to coraz bardziej, i dlaczego slychac to koło skrzyni...
#14 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1 341 postów
Napisany 29 września 2014 - 15:01
Może głupie pytanie ale... czy w skrzyni jest olej? Kiedyś zgubiłem olej na autostradzie i objawiało się to tylko takim głuchym klepaniem...
#15 OFFLINE   Palsport
Palsport
  • 91 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 01 października 2014 - 13:44
Jak sprawdziliście popychacze??? Jakiej firmy zostały założone. Tulejki korbowodowe były wymieniane?
#16 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 08 października 2014 - 19:14
Jutro jade podwiesić wydech bo urwałem podczas wjezdzania pod góre na parkingu w jednej galerii to od razu sprawdze ten olej w skrzyni.
#17 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 09 października 2014 - 10:00
olej olejem oczywiście .
a czy wyjmowaliście wszystkie popychacze na obydwóch walkach z głowicy i czy na bank we wszystkich te grzybki pracowały ?
#18 OFFLINE   corleone377
corleone377
  • 9 postów
Napisany 10 października 2014 - 07:25
Olej w skrzyni był ale juz średniej jakosci wiec wymieniłem - stukanie zostało.
Podczas remontu silnik został rozłożony do ostatniej sruby. Sprawdzone wszystkie podzespoły i czesci, jak blok pojechal na tulejowanie pojechały tłoki itp, szlifierz zrobił robotę sprawdził wszystko i jest ok. Nadal nas zastanawia ze stukanie dochodzi jakby od skrzyni/sprzęgła
