[OB & OBFL] Omega b fl 2.2 problem z benzyna na zimnym silniku
Napisany 31 sierpnia 2014 - 15:03
Napisany 31 sierpnia 2014 - 15:46
Na początku to bym wyjął pompkę z baku i sprawdził czy z nią jest ok ewentualnie wyczyść sitko i sprawdź wężyki paliwowe od niej.
Napisany 31 sierpnia 2014 - 16:43
Napisany 31 sierpnia 2014 - 17:07
Napisany 31 sierpnia 2014 - 17:59
a jakie powinny byc prawidlowe cisnienia w obu silnikach na listwie zakupilem zegary to sprawdze we wtorek
Napisany 01 września 2014 - 08:12
a co z omega 2.0
W 2.2 sprawdz jeszcze czujnik temperatury na ECU, miernikiem lub komputerem diagnostycznym.
Pin 1 & 2 25C - 1557 Ohm
Pin 1 & 2 90C - 161 Ohm
Napisany 04 września 2014 - 20:34
Napisany 05 września 2014 - 06:54
witam w obu zatkalem odplyw paliwa co zwiekszylo cisnienie na listwie i teraz jest oki czy to problem regulatora czy pompy
Wypnij podcisnienie z regulatora to sie przekonasz.
Napisany 03 października 2014 - 15:26
Napisany 03 października 2014 - 22:47
Zrobione. na poczatek sprawdz czy katy nie sa zatkane aby to sprawdzidz wystarczy wykrecic pierwsza sonde bedzie glosno i wywali czek ale bedzie wiadaomo czy katyu sa juz padniete u mnie byly zatkane wyciolem oba i wstawilem emulator katowy na allegro za 30 zł, i do tego mialem padniety przeplywomierz wymienilem i jest super ciezko dostac do omegi ale pasuje tez od astry 2 2.0 16 v pozdrawiam
Twoim problemem nie były katalizatory tylko przepływomierz.
Napisany 23 października 2014 - 13:47
Napisany 25 października 2014 - 03:58
