[OB & OBFL] Zablokowany wentylator intercoolera
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
  • Skąd: mieszkam w Szczecinie w dzielnicy Skolwin ul.Biwakowa 60
Napisany 20 sierpnia 2014 - 06:54
Witam serdecznie dziś zauważyłem przy wymianie żarówki w halogenie że intercooler posiada wentylator.Niestety zablokowane jest śmigło,próba obrócenia nie dała żadnego efektu.Prawdopodobnie warunki zewnętrzne wykończyły silniczek.Mam pytania do ekspertów z forum jakie skutki uboczne ma nie działający wentylator intercoolera i czy konieczna jest natychmiastowa naprawa tego ? bo podejrzewam że to nie stało się wczoraj.I jeszcze jedno pytanie który bezpiecznik i przekaznik odpowiada za prace wentylatora IC.Troche znalazłem wiadomości na temat przekaznika i bezpiecznika ale wszystkie zdjęcia skrzynki (tej trójkątnej w komorze silnika ) są rozbieżne.Na każdym zdjęciu przekaznik i bezpiecznik znajduje się w innym miejscu skrzynki.Z góry dziękuje wszystkim ekspertom i fachowcom za jakieś podpowiedzi pozdrawiam.Dodam tylko jeszcze że to Omega B FL 2.5 TD automat rocznik 2000.
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 20 sierpnia 2014 - 10:39
bezpiecznik to ten przepalony w trójkącie skutek uboczny to spadek mocy gdy jest ciepło, ja u siebie wywaliłem i było dobrze
#3 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 20 sierpnia 2014 - 15:31
Tylko że wszystkie sześć bezpieczników w trójkącie są całe,tylko przy 30A (drugi od lewej strony) brak przekaznika.Ale to podobno jest od spryskiwaczy świateł a ja takich spryskiwaczy nie posiadam.I teraz już sam nie wiem :masakra:ale wentylator jest zablokowany to bezpiecznik powinien się spalić.Może ktoś wie w którym konkretnie miejscu znajduje się bezpiecznik i przekaznik od wentylatora IC bo właśnie zabieram się do ożywienia silniczka wentylatora.I jeszcze mam pytanko przy jakiej temper. załącza się chłodzenie IC.
No niestety silniczka nie dało się uratować :( za bardzo skorodowany
w środku aż przerdzewiał na wylot.Ale będę szukał jakąś używkę w miarę w dobrym stanie.A wracając do tego przekaznika i bezpiecznika od wentylatora intercoolera to czekam na podpowiedzi gdzie je mogę znalezc w trójkątnej skrzynce,pozdrawiam.
#4 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 20 sierpnia 2014 - 15:43
kurde, u mnie chyba tego nie ma :confused:
jak stoi a bezpiecznik cały, to może padł jakiś czujnik który załącza wentylator, nie kręcił ze dwie zimy i tego taki efekt
#5 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 20 sierpnia 2014 - 17:50
Z tego co się dowiedziałem to ten wentylator od IC załącza czujnik z chłodnicy na pierwszym stopniu chłodzenia koło 93 stopni a u mnie wentylatory pracują idealnie.Tylko dlaczego bezpieczniki całe ? muszę zlokalizować ten przekaznik i bezpiecznik odpowiedzialny za wentylator IC.
#6 OFFLINE   slawko1980
slawko1980
  • 108 postów
Napisany 20 sierpnia 2014 - 19:48
Tutaj coś jest o wentylatorze IC http://forum.omegakl...?t=14582&page=2 . Ja u siebie założyłem używkę, bo stary nie nadawał się do reanimacji.
GSI to było to, ale się sprzedało ;)
#7 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 06:26
Już ten link widziałem,u mnie niema tego bezpiecznika obok tego zielonego przekaznika jak jest na zdjęciu u maryan każda skrzynka z przekaznikami w 2.5 TD ma inne rozmieszczenie nie wiem o co tu chodzi :( może to rocznikowo było zmieniana ? ja mam 2000r może ma ktoś opis skrzynki tej trójkątnej do tego rocznika ?
#8 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 12:21
http://forum.omegakl...ead.php?t=45344 :)
bezpiecznik F2 i przekaźnik 4
#9 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 15:35
Dzięki serdeczne za linka ale u mnie jest inaczej pod F2 mam podgrzewacz paliwa a 4 przekaznik to klimatronik :masakra:ale dziwne jest to że mimo zablokowanego wentylatora bezpieczniki całe.Zamontuje najpierw sprawny wentylator i chyba dopiero zacznę sprawdzać elektrykę.Ale z tego co czytałem to wszystkim steruje czujnik w chłodnicy i przy pierwszym stopniu prędkości wentylatorów czyli coś o kolo 93 sto. załącza też chłodzenie IC a u mnie wszystkie te prędkości pracują idealnie.Jezdziłem w te upalne dni omesia sie naprawde pociła i wentylator był zablokowany i wtedy powinien bezpiecznik szczelić a tak są nadal całe.
#10 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 15:47
Bo będą pracować normalnie. A silniczek raczej przestał działać przez sparciały przewód, dlatego nie wywala bezpiecznika. A dla czujnika to nie robi różnicy czy ma 10 wentylatorów czy jeden do załączenia
#11 OFFLINE   szuler28
szuler28
  • 51 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 16:23
Też tak właśnie myślałem,ale zaczne dopiero sprawdzac jak zamontuje wentylator do IC dzięki za podpowiedz.
#12 OFFLINE   slipkn0t
slipkn0t
    vectromega
  • 315 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 21 sierpnia 2014 - 20:41
Z tego co pamiętam to były wersje z tym wentylatorem i bez niego. Nie wiem od czego to zależało czy od RM czy innych. W każdym bądź razie u mnie jak zlokalizowałem,że to mam a nie działa to wywaliłem i na razie śmigam bez.
#13 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 21 sierpnia 2014 - 20:52
Śmigać będzie ale w upalne dni będzie różnica ;)
#14 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 11:06
wydaje mi się że wersje bez przepływki nie mają wiatraka na IC
#15 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 22 sierpnia 2014 - 21:46
dokładnie.Wersje sprzed małego liftu nie mają ani przepływomierza ani wentylatora na IC
#16 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 23 sierpnia 2014 - 15:24
Tutaj niebyłym tego taki pewny;)
#17 OFFLINE   sly71
sly71
    Sylwek
  • 112 postów
Napisany 28 sierpnia 2014 - 19:29
ja mam trochę inaczej dokładnie jak ma bolecq2
przekażnik od IC to w tym przypadku 4
a bezpieczk od IC to E
przekażnik włancza dwa wentylatory chłodnicy i IC
uruchomienie zastanego wentylatora też jest na opisane na forum, trzeba tylko .....
trochę chęci ;)
#18 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 29 sierpnia 2014 - 15:52
wczoraj dłubałem i u mnie też jest wentylator choć o tym nie wiedziałem :) stał, ale rozruszałem i pod prądem kręci, zobaczymy czy na samochodzie też tak będzie.
#19 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 31 sierpnia 2014 - 12:13
a gdyby tak ten wiatrak uruchomić na stałe, żeby kręcił po odpaleniu? Nie będzie lepiej?
#20 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 31 sierpnia 2014 - 18:57
tylko na początku zanim dolot się rozgrzeje. Po prostu ten IC jest znacznie za mały. Szczególnie przy rozwierconym turbo:D
