[OB & OBFL] emulator drugiej sondy
Napisany 29 lipca 2014 - 06:59
Niech ktoś da linka który z allegro pasuje i czy to się sprawdza. Czy przez ten błąd auto nie stanie na drodze? Wybieram się w daleką podróż i się trochę obawiam.
Napisany 29 lipca 2014 - 12:08
Napisany 29 lipca 2014 - 12:33
Napisany 29 lipca 2014 - 13:02
Kat napewno jest jeszcze dobry wiec poszedłbym po taniości i oddalił sondę.
Taki jak z tego linku bedzie dobry bez przeróbek?
http://allegro.pl/g4...4428497637.html
Czy ten błąd może uziemić auto?
Napisany 29 lipca 2014 - 13:24
Zmien stacje z LPG i wyreguluj instalacje.Chciałbym krótką poradę
Napisany 29 lipca 2014 - 19:16
Napisany 12 sierpnia 2014 - 05:00
...mam to samoJaki kupić emulator sondy? Co jakiś czas wyskakuje mi samochodzik z kluczykiem i błąd 043 słaba sprawność kata rząd cyl 1
...i jak, spokój?Gaz też może na to wpływać ale to i druga strona by niedomagała. Zamówiłem emulatory kątowe i będzie spokój na przyszłość.
Napisany 12 sierpnia 2014 - 08:28
Napisany 12 sierpnia 2014 - 08:57
Powiedzcie czy błąd 0430 to z której strony jest od kierowcy czy pasażera?
Napisany 12 sierpnia 2014 - 14:08
Od pasażera.Powiedzcie czy błąd 0430 to z której strony jest od kierowcy czy pasażera?
Napisany 12 sierpnia 2014 - 18:55
Wg mnie 0420 to 1 rząd a 0430 to 2 rząd cylindrów.
Napisany 13 sierpnia 2014 - 20:59
Błąd jaki mam to ten sam czyli 0430 i akurat po tej stronie co jest emulator zamontowany. Coś wydaje mi się, że te oznaczenia są nie jasne. Skoro to pomaga to powinno nie być błędu. W opisie te dwa błędy(0420 i 0430) piszę o tym samym rzędzie cylindrów a na komputerze jak odczytywał gość to chodziło o 2 rząd.
może masz przewody zamienione, odepnij jedną stronę i zobacz jakie błędy pokaże
0420 bank 1
0430 bank 2
Napisany 14 sierpnia 2014 - 10:56
A w kodach błędów jest feler bo mają taki sam opis.
Napisany 15 sierpnia 2014 - 07:26
...Robert, to u mnie będzie na odwrót?
dlatego pisanie od "pasażera" jest błędne, bo może być pasażer po prawej jak i po lewej stronie:p
Napisany 15 listopada 2015 - 22:49
jaki to powinien być dokładnie emulator? chodzi o wymiary, bo widziałem, że są w kilku wymiarach na necie, a nie mogę na forum namierzyć jakiś dokładnych danych.
Napisany 16 listopada 2015 - 19:28
przecież działa link wyżej
Przedmiotem aukcji jest
Emulator sondy lambda M 18x1,5/M D4.
Jest łącznikiem między kolektorem a sondą lambda. Przypadki wstawienia strumienicy, niesprawnego lub wyciętego katalizatora często objawiają się dużym spadkiem mocy silnika. Emulator uśrednia wskazania drugiej sondy lambda, dzięki czemu skutecznie ogranicza spadek mocy.
Dane techniczne:
Gwint zewnętrzny 18x1,5
Otwór przelotowy D4
Długośc całkowita dłuszy bok 47mm
Długośc całkowita krótszy bok 42mm
Długośc gwintu 0,9 mm
Klucz 21 mm
Napisany 17 listopada 2015 - 00:32
ale zamuliłem..... nie było pytania
Edytowany przez Dreed, 17 listopada 2015 - 00:32.
