NCDC 2015
Napisany 20 listopada 2007 - 18:58
1. jak odlacze akumulator to zakoduje mi sie to radyjko??
2. jak sie wprowadza kod do tego radia narazie mam uszkodzony wyswietlacz i czy bez nieo da sie wprowadzic kod??
3.ile razy mozna niewlasciwie wprowadzic kod???
4.w razie czegos serwis opla rozkoduje radio i ile to kosztuje??
Napisany 20 listopada 2007 - 21:15
Co do wyswietlacza to jak masz kolorowy do NAVI to kupno uzywki nie jest takie proste, bo wyswietlacz musi byc albo nowy albo wylogowany z innego auta bo inaczej bedzie sie kodowal ( to wyswietlacz kolorowy ma pamiec ). Poczytaj sobie moj watek :
http://forum.omegakl...read.php?t=3353
Napisany 21 listopada 2007 - 19:34
żeby tak robic to trzeba 2razy wpisać poprawnie kodNIe jestem pewny czy w kazdym modelu jest tak samo, ale moj tato ma SIEMENSA 2013 i po odlaczeniu aku nie musi wogole wpisywac zadnego kodu. Radio wlacza sie normalnie jak przed odpieciem aku
Napisany 21 listopada 2007 - 20:26
Napisany 22 listopada 2007 - 07:27
egon rozwin mysl mozna to zrobic w tym momencie jak jest wprowadzony kod i radio dziala czy trzeba wyciagnac akumulator i dopiero wpisywac??i jeszcze powiedz mi jak sie wprowadza ten kod
można to zrobić jak radio działa to jeżeli dobrze pamiętam trzeba tylko raz dodatkowo wprowadzić kod, a jeżeli nie działa to musisz 2razy wpisać kod wtedy przy każdy wyjmowaniu radia nie będziesz juz musiał wpisywac kodu, jeżeli tylko raz wpiszesz to za każdym razem po wyjęciu radia musisz wpisac kod.
Jak się dokładnie wprowadza kod musiałbym sparwdzić w domu, ale na forum było opisane wpisywanie kodu do innego modelu procedura jest napewno podobna także użyj :szukaj2:
Napisany 02 marca 2008 - 17:39
Napisany 06 marca 2008 - 10:33
żadne radio z serii NCDC nie posiada kodu, są one logowane tylko za pomocą Techa-2, a więc głównie w ASO. Do przeprowadzenia logowania radia musisz posiadać kartę kodową do swojego autka (tzw. Pass Card).
Zapraszam do obejrzenia i komentowania mojej furmanki.[/center:db611e8b6e]
Napisany 06 marca 2008 - 11:56
Napisany 06 marca 2008 - 14:07
Napisany 06 marca 2008 - 14:33
Napisany 26 stycznia 2009 - 21:00
Napisany 26 stycznia 2009 - 23:54
Napisany 27 stycznia 2009 - 08:26
Gdyż są logowane do wyświetlacza poprzez tech2NCDC 2013 2015 nie mają kodu, można odłączać aku dowoli.
Napisany 27 grudnia 2010 - 21:05
Ja słyszałem że są przypisane do kodu immobiliser-a
Napisany 27 grudnia 2010 - 21:06
przypisane do VIn auta. przed demontazem i montazem w innym aucie nalezy je WYLOGOWAC - czyli wylaczyc zabezpieczenie antykradziezowe
Napisany 08 stycznia 2011 - 08:53
Napisany 13 maja 2016 - 06:40
Napisany 14 maja 2016 - 09:10
Napisany 21 maja 2016 - 22:01
Podłączam sie pod ten problem. Dzisiaj wyjmowałem radio bo zmieniarka sie zablokowała i po drugim włożeniu radio nie odpala jaku kolegi...podświetlenie nie działa ale cd słychac po załączeniu aku. Odłączyłem aku na noc może pamięć sie skasowała jak ostatnio (też grac nie chciało ale włączało sie). Op comem nie moge sie połączyc z radiem a zmieniarkę widzi be problemu..
Edit.
Radio nie działa po resecie nocnym. To se narobiłem we worek w góry jedziemy i kit...
Edytowany przez user881, 22 maja 2016 - 09:07.
