[OB & OBFL] Błąd 1230
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 24 maja 2014 - 14:09
Dzisiaj na parkingu zgasł mi samochód. Przy próbie odpalenia zero zaskoku, a Cheack Engine zamigał kod 1230 - Engine control relay - voltage low / Probable cause: Wiring, engine control relay. Jeste w d..... Ktoś coś wie w tym temacie ? POMOCY !!!!!!!
#2 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 24 maja 2014 - 16:37
Po polsku to- 1230 Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika;)
#3 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 24 maja 2014 - 17:08
Wymiana tego przekaźnika załatwi sprawę, czy przyczyna może być inna ?
Gdzie znajduje się ten przekaźnik ?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 maja 2014 - 17:19
Zmostkuj w gniezdzie przekaznika piny 87 i 30 (opis masz na spodzie przekaźnika) - zasilanie odbiornika na stale po przekreceniu na zapłon - i jak auto odpali to przekaźnik zlom.
#5 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 24 maja 2014 - 17:40
Przed holowaniem samochodu wpadłem na pomysł, żeby zresetować błędy poprzez odłączenie aku na kilka minut. Po podłączeniu samochód zapalił :D
Tak czy siak kupię nowy przekaźnik w razie W.
Ten przekaźnik jest tam gdzie bezpieczniki ?
#6 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 24 maja 2014 - 18:40
przekaznik znajduje sie pod przednią klapa w tym trójkącie koło akumulatora a przekaznik jest fioletowy.
#7 OFFLINE   omega ele
omega ele
    Tylko omega! :D
  • 334 postów
Napisany 24 maja 2014 - 22:29
Przed holowaniem samochodu wpadłem na pomysł, żeby zresetować błędy poprzez odłączenie aku na kilka minut?
a to działa także w 2.0?? bo słyszałem ze podobno działa to tylko w 2.5 i 3.0
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 25 maja 2014 - 15:51
Nie działa.
#9 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 28 maja 2014 - 10:47
Sprawa rozwiązana ale nie do końca. Jak za radą zwarłem na krótko 87 i 30 to pompa podaje paliwo, ale już przy samym zwarciu - nie dopiero po przekręceniu stacyjki. Druga sprawa, kupiłem nowy zamiennik przekaźnika ( nowy nie do dostania ) i już raz miałem taki sam strzał - nie załączyło pompy ( teoretycznie jest opcja, że nowy zamiennik jest walnięty, ale jest to opcja mało prawdopodobna ).
Jak sprawdzam napięcie pomiędzy 87 i 30 powinno być 12V ? Jakie napięcia powinny być na pozostałych dwóch PINach ? Może gdzieś wcześniej jest jakiś strzał i przerywa ?
#10 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 10 czerwca 2014 - 18:52
POMOCY !!! POMOCY !!! POMOCY !!! Fura już nie odpala. Wywala cały czas ten sam błąd, samochód zaskakuje i za chwilę gaśnie. Pompa paliwa chodzi - słychać jak pracuje i słychać na przelewie z przodu. Co robić ?!
#11 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 10 czerwca 2014 - 19:03
12V jest w sterowaniu i w odbiornikach
jeden przekaźnik filetowy steruje drugim fioletowym
#12 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 12 czerwca 2014 - 07:24
Dzięki za info. Wymieniłem drugi fioletowy przekaźnik ( który jest niby od zabezpieczenia akumulatora przed złym podpięciem ) i na razie wszystko jest ok.
#13 OFFLINE   kocyk
Napisany 12 czerwca 2014 - 19:01
nie jest , to jest główny przekaźnik ukł. wtryskowego
#14 OFFLINE   forest666
forest666
  • 56 postów
Napisany 14 czerwca 2014 - 12:19
No właśnie - w knidze Omega - Sam naprawiam, jeden z obrazków jest źle opisany i to mnie wprowadziło w błąd. Mam nadzieję, że to była moja przyczyna problemu, bo już prawie kupiłem pompę paliwa.
