[OB & OBFL] Buja po wymianie tulejek i sworzni
20 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Omeega
Omeega
  • 59 postów
Napisany 24 maja 2014 - 03:51
Witam wymieniłem tulejki w wahaczach i sworznie wszystko złożyłem do kupy lecz auto teraz jest nie stabilne buja się po drodze co może być tego przyczyną? Bo nie mam już pojęcia z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
#2 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 24 maja 2014 - 08:06
A geometria była albo chociaż zbieżność?
#3 OFFLINE   Beny
Napisany 24 maja 2014 - 08:22
Tulejki dokręcałeś na opuszczonym aucie??
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 24 maja 2014 - 08:24
A tuleje dokrecales jak auto stało na ziemi czy jak kola wisiały swobodnie w powietrzu? I jakiej firmy tuleje?
#5 OFFLINE   Piotrek
Napisany 24 maja 2014 - 08:28
Tutaj powinieneś znaleźć odpowiedź.
#6 OFFLINE   Omeega
Omeega
  • 59 postów
Napisany 24 maja 2014 - 08:52
Oczywiście zbieżność jest ustawiona tuleje dokręcałem jak auto stało już na kołach a tulejki były jakieś drogie nie brałem najtańszych
#7 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 maja 2014 - 12:29
OK, a powiedz kiedy, o ile w ogóle, wymieniałeś amortyzatory? Bo mogą już być całkiem do niczego.
#8 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 24 maja 2014 - 18:07
warto podjechać na "szarpaki" na stacje diagnostyczną , myśle ,że znajdziesz wtedy przyczyne oraz odrazu sprawdzisz sprawność amortyzatorów ;)
#9 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 24 maja 2014 - 19:51
wynikiem to akurat nie ma co się sugerować. Jak nie były wymieniane, albo mają już sporo km natłuczone, to pewnie i tak stanowią dekorację. Wystarczy wyjąć i sprawdzić, czy działa. Można bardzo się zdziwić, nawet jak z zewnątrz będzie wyglądać na sprawny. U mnie był wynik ponad 70%, a jak wziąłem do ręki wyciągnięte amory, to nadawały się tylko na śmietnik - tylne nie działały, a przednie imitowały to działanie. Ten wynik zrobiły mi same sprężyny. Po zmianie na nowe amorki, jazda zupełnie inna.
#10 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 25 maja 2014 - 20:24
to prawda.
Ale będąc na szarpakach można "przy okazji" sprawdzić ,może sam wynik już wiele powie jeśli różnice np. będą wynosiły ponad 10% ;)
#11 OFFLINE   Omeega
Omeega
  • 59 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 16:06
Koledzy mam do was pytanie nie miałem jak zająć się moją omegą ponieważ byłem za granicą. To tak: auto strasznie buja po drodze postanowiłem wymienić dwa wahacze ponieważ stare popękały i mam jeszcze jeden problem coś mi huczy podczas jazdy zaczyna się od 50km/h kiedy biorę zakręt w prawo "(" huczenie jest coraz mocniejsze kiedy jadę po prostej też huczy ale słabiej a ucicha kiedy biorę zakręt w lewo ")" czy to może być łożysko? aa i co trzeba ustawiać po wymianie wahaczy? bo chcę od razu zmienić końcówki drążków Pozdrawiam!
#12 OFFLINE   Bartekcom
Bartekcom
  • 43 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 18:43
Huczenie zacznij od łożyska ojciec miał identyczne objawy w octavii wymiana pomogła. A co ciekawsze u niego dawało znać tylko na zakrętach.
#13 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 18:51
Zdecydowanie łożysko lewe, pozostaje pytanie czy P czy T.
Jak wymienisz końcówki drążków to obowiązkowo zbieżność.
#14 OFFLINE   kocyk
Napisany 06 czerwca 2014 - 19:19
ale on wymienił wahacze :D
pytanie co to były za wahacze , jeśli te allegrowe z najtańszymi tulejami to będzie bujać jak na morzu , one strasznie miękkie są
#15 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 19:43
I pisał, że chce jeszcze końcówki wymienić.
#16 OFFLINE   Omeega
Omeega
  • 59 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 19:48
Kolego! wahacze dopiero będą kupione! wstawiłem do wahaczy starych tuleję nie były najtańsze i się okazało że nie najlepsze! Stary wahacz powiedział dość i pękł więc teraz postanowiłem kupić dwa nowe wahacze zmienię końcówki drążków przy okazji i teraz problem wydaje mi się że huk dochodzi z przedniego lewego koła ale skąd mieć pewność że to aby te łożysko się kończy?
#17 OFFLINE   Piotrek
Napisany 06 czerwca 2014 - 20:36
Podnieś auto i pokręć dobrze kołem, jak łożysko to usłyszysz.
#18 OFFLINE   tc82
tc82
  • 2 509 postów
Napisany 06 czerwca 2014 - 20:55
Tuleje mają być Lemforder, duże najlepiej od BMW. Na takim zestawie nic nie buja i nie pływa, oczywiście pod warunkiem, że pozostałe elementy zawieszenie są OK.
#19 OFFLINE   pawel80
pawel80
  • 1 004 postów
Napisany 08 czerwca 2014 - 10:15
nie koniecznie "tylko lemforder i nie koniecznie z B_ryki M_łodego W_..." ja mam założone febi i już ok 10tys zrobione i jest ok, a tuleje były dedykowane dla omegi!
lemforder to lider takich części ale nie każdego stać na to , kpl na przód koszt ok250zł a febi ok 160zł.
(to w omedze nr 1 a w omedze nr 2 mam febi od 6lat jeden zał.kpl i jest ok)
#20 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1 011 postów
Napisany 08 czerwca 2014 - 14:54
Zależy jak i gdzie jeździsz. U mnie oryginały wytrzymywały mniej więcej ok roku, a robiłem ok 25tys km rocznie. Zmieniłem na te od BMW i wytrzymują już 2 lata, choć km już mniej robię. A różnica w cenie jest na tyle mała, że jak mam robić częściej, to na jedno wyjdzie :)
Ale i tak następne będą PU
