[OB & OBFL] Wyłamana obudowa rozrusznika i terkotanie przy wciśniętym sprzęgle
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   acer1986
acer1986
  • 31 postów
Napisany 05 kwietnia 2014 - 18:34
Witam, mam problem z omega 2.2 16v 2000r. Otóż, gdy byly ujemne temperatury wszystko bylo ok, ale wysxlo slonko i zaczął sie problem. Jest problem glosnego stukania metalicznego podczas rozruchu tylko na cieplym silniku. Bylem u mechaniora wymienila dwie poduchy z przodu ale przy ponownym zagrzaniu auta to samo, doszedl do wniosku ze moze rozrusznik wali, zeczywiscie zdial rozrusznik i byla wylamana obudowa tam gdzie sa zeby, i teraz pytanie dlaczego sie wylamala? Niestety to nie rozrusznik stukal bo zalozyli nowy i dalej to samo do tego doszlo jeszcze terkotanie na wcisnietym sprzegle i dziwne wibrqcje na drazku zmiany biegow i auto tak dziwnie opornie jedzie i wydaje mi sie ze sie slizga. Moje pytanie brzmi czy to moze wieniec tak wali i czy mi sie sprzeglo konczy tylko dzziwnie bo przed zmiana rozrusznika bylo ok ze sprzeglem aha mechanior mowi ze nie znalazl malej części peknietego rozruchu moze byc w skrzyni i zle wysprzegla?
#2 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 05 kwietnia 2014 - 19:01
w skrzyni jest otwór. Możesz mieć nadzieje że wypadł. Ale i tak skrzynia do zdjęcia żeby sprawdzić stan sprzęgła. Bo rzeczywiście mógł się zaklinować ten odłamek na docisku. Przez co nie pracuje jak powinna. Jak nie zdejmiesz skrzyni to się nie dowiesz.
#3 OFFLINE   acer1986
acer1986
  • 31 postów
Napisany 05 kwietnia 2014 - 19:12
A masz pomysl dlaczego pekl rozruch i dlaczego tak wali przy odpalaniu na cieplym
#4 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 05 kwietnia 2014 - 19:57
pękł z przemęczenia(jak mój) albo wcześniej nieudolnie ktoś go reanimował. Może ten odłamek gdzieś lata i huczy. Najpierw zajmij się tym, bo sprzęgło Ci się zablokuje i będzie bum:p a zapewne jak zdejmiesz skrzynie to i te odgłosy ustaną.
#5 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 07:01
na pewno trzeba pooglądać wieniec, tarcze i docisk sprzęgła. Być może docisk albo tarcza się rozsypała i rozwaliło rozrusznik jakimś odłamkiem.
to że różnice są na ciepłym a zimnym mogą być spowodowane rozszerzalnością materiałów pod temperaturą. Trochę to takie czysto fizyczne podejście ale nic innego do głowy mi nie przychodzi skąd te różnice.
tak czy siak , trzeba zrzucić skrzynie.
PS: zmień mechanika bo ten to jakiś matoł !!
#6 OFFLINE   acer1986
acer1986
  • 31 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 07:48
Twoja diagnoza moze byc trafna, tylko dlaczego podczas wysprzeglania wczesniej nic sie nie dzialo, ten mechanik po robocie mowi mi ze moze sprawdzic skrzynie ale samo rozsuniecie to koszt 300 zl i sobie mysle spierdzielam bo za zasuniecie moze tez 300 zawolac, teraz pytanie jaki koszt sprzegla moze wienca i robocizna . A mogę śmigać po miescie z ta usterka?
#7 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 12:18
Wszystko możesz, pytanie jakie będą skutki takiej jazdy ;)
#8 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 15:48
może po prostu przy wymiane rozrusznika odpadła jeszcze większa część i ta już podpiera docisk.
Na Twoim miejscu nie jeździłbym tym autem dopóki nie znajdziesz przyczyny. Bo skutki mogą być bardziej dotkliwe finansowo.
#9 OFFLINE   acer1986
acer1986
  • 31 postów
Napisany 06 kwietnia 2014 - 22:35
Nie mam jajec, jade jutro do poleconego mechaniora niech zwala skrzynie przyjme każdą sume na klate. :-)
#10 OFFLINE   Alley
Napisany 06 kwietnia 2014 - 23:56
Nie jedz. Zaholuj.
#11 OFFLINE   acer1986
acer1986
  • 31 postów
Napisany 25 kwietnia 2014 - 01:04
Auto dawno odebrane od mechaniora, rozpadlo sie sprzęgło i do tego w skrzyni były odłamki od starego złamanego rozrusznika, wszystko wymienione tylko nie bylo mnie stac na nowe sprzegło za 1250zł to wsadziłem używkę za 500, razem z robotą koszt 850 zł.
#12 OFFLINE   BigiOTK
BigiOTK
  • 201 postów
Napisany 25 kwietnia 2014 - 07:30
używane nie znaczy gorsze ;) Grunt ,że jeździ i obeszło się bez poważniejszych zakupów...
#13 OFFLINE   scarface
scarface
  • 320 postów
Napisany 25 kwietnia 2014 - 07:57
Sprzęgło LUKa nowe z dociskiem i łożyskiem ok 500 zł kosztuje...
