[OB & OBFL] Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów auto nie odpala i nie wskazuje poziomu paliwa
lukasz320
, 31 mar 2014, 17:26
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 31 marca 2014 - 17:26
Witam. Dziś wymieniałem uszczelki pokrywy zaworów auto nie chce odpalic teraz i nie wskazuje poziomu paliwa. Gdzie szukać przyczyny?? co mogłem zepsuć
Napisany 31 marca 2014 - 17:58
Witam. Dziś wymieniałem uszczelki pokrywy zaworĂłw auto nie chce odpalic teraz i nie wskazuje poziomu paliwa. Gdzie szukać przyczyny?? co mogłem zepsuć
Evap podlaczony? Znajduje sie na scianie grodziowej taka czerwona wtyczka. Dodatkowo regulator cisnienia paliwa tez do sprawdzenia czy waz od krokowca do niego idzie.
Napisany 31 marca 2014 - 19:07
Problem sie rozwiązał tzn tak może za szybko spanikowałem a mianowicie po kilku dłuższych kręceniach powoli załapało aż załapało. Teraz odpala normalnie. To moje pierwsze przygody z omegą mam ją od tygodnia i dziś zmieniałem tą uszczelkę bo świece miałem trzy zalane od strony kierowcy po wymianie uszczelek i świec nadal pracuje nie równo coś... myślę ze przewody też mogły paść
Napisany 31 marca 2014 - 21:58
Kolego nie kable tylko na pewno cewka jest skopcona:// Nie chcę Cię załamywać ale przy zalanych świecach po jakimś czasie zawsze się tak dzieje.Miałem 3.0 V6 i przerabiałem to 2 razy:/
Czy silnik przypadkiem nie kuleje tak jak przy chodzeniu nie na wszystkie cylindry??? Jeśli się nie mylę,to póki co możesz z kablami poczekać.Dokładna diagnoza i wszystko.Praca po omacku kosztuje 2razy więcej i trwa 2 razy dłużej OP-COM się kłania:)
A już proponuję się rozejrzeć za cewką zapłonową i sprawdzić czy wtyczka owalna czy prostokątna,z doświadczenia powiem że lepsza oryginalna używka,niżeli tani zamiennik:)
Napisany 31 marca 2014 - 22:18
To jak jesteś od tygodnia posiadaczem omegi to Cię poinformuje, że gdy wskazówka rośnie od stanu paliwa to nie należy kręcić rozrusznikiem, jeżeli chcemy aby wskoczyła na swój prawidłowy poziom. Nieraz właśnie się tak dzieję, że cały prąd idzie na rozruch i wskazówka ustanie na 10ciu litrach, mimo że mamy 20 litrów. Bynajmniej u mnie potrafi się tak stać.
Świece po zalaniu dałeś nowe? BRK5EK NGK
Napisany 01 kwietnia 2014 - 18:52
No własnie kuleje i nie ma takiej siły jak powinna mieć niestety.Czy silnik przypadkiem nie kuleje tak jak przy chodzeniu nie na wszystkie cylindry?
A jak cewka poszła sie jeb..ć to przewody mogły zostać dobre ?? A da się sprawdzić cewkę bez podłączenia do komputera? jeśli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
Tak nowe dałem BKR5EK NGK , nie wiem czy u Ciebie literówka czy to inne zamontowałem ale wsadziłem BKR5EK NGK takie dostałem w sklepie a szczerze mówiąc niezbyt się znam na tych rzeczach. Pozdrawiam
