[OB & OBFL] Oświetlenie drzwi, wyłącznik czasowy
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bjack
bjack
  • 16 postów
Napisany 16 marca 2014 - 13:55
Witam wszystkich, otóż mam pytanko odnośnie jakiegoś wyłącznika czasowego oświetlenia wewnętrznego o ile takowy istnieje. Niby wszystko działa po otwarciu drzwi światła na drzwiach i środku działają po zamknięciu się wyłączają, ale no i tu mam pytanie: czy jak zostawię drzwi otwarte to po jakimś czasie powinny się światełka na drzwiach wyłączyć ?? bo u mnie nie wyłączą się i ostatnio w garażu w ten sposób rozładowałem aku, otwarłem drzwi i poszedłem, a następnego dnia niespodzianka, autko padło heheheh :D Ma to coś jakiś czasowy wyłącznik ??
#2 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 16 marca 2014 - 14:29
Nie
#3 OFFLINE   sypus
Napisany 16 marca 2014 - 14:50
do radia można podłączyć, jak się po godzinie wyłączy to oświetlenie też zgaśnie :idea:
#4 OFFLINE   bjack
bjack
  • 16 postów
Napisany 16 marca 2014 - 17:36
Hmm no to kiszka w tym aucie bo w innych co miałem zawsze się samoczynnie gasiły przy otwartych drzwiach po paru sekundach, myślałem że tu też tak jest. No to trzeba będzie mu jakąś czasówkę dorobić bo nawet wywietrzyć auta z wilgoci się nie da :masakra:
#5 OFFLINE   bzyku9999
bzyku9999
  • 318 postów
Napisany 16 marca 2014 - 18:52
Przecież można szyby zostawić otwarte :masakra:
#6 OFFLINE   bjack
bjack
  • 16 postów
Napisany 17 marca 2014 - 15:56
Owszem można,można też wyciągnąć bezpiecznik tylko trzeba pamiętać by go wsadzić bo centralny nie będzie działał , można też zdemontować żarówki :D tylko po co taką brdurę zrobili w tym samochodzie :D
#7 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 17 marca 2014 - 16:00
Zawsze możesz zmodyfikować,ew.sprzedać ten niedorobiony pojazd.Nie jest to jedyny samochód który ma światełka w drzwiach i nie jedyny w którym one samoczynnie nie gasną.
#8 OFFLINE   bjack
bjack
  • 16 postów
Napisany 17 marca 2014 - 16:09
Panowie wszyscy macie rację, lecz myślałem że może coś popsute jest że nie gasną, ale skoro tak to już zrobione no to trudno jakoś radzić sobie trzeba :D
#9 OFFLINE   krzysiek108
krzysiek108
  • 99 postów
Napisany 17 marca 2014 - 19:03
u mnie po otwarciu drzwi przednich lub tylnych lub klapy bagażnika po ok. 3-4min. lampki same gasną czyli jakowyś wyłącznik czasowy musi być
#10 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 marca 2014 - 20:24
tylko zauwaz, ze ty masz FL, a w przedliftowych byly inne rozwiazania
#11 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 17 marca 2014 - 20:48
W mojej "babci" 95 r też było. Za to odpowiada tzw "moduł komfortu". Pod boczkiem przy nogach pasażera z przodu.
#12 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 17 marca 2014 - 20:56
Widzę że coraz więcej funkcji pełni ten magiczny moduł,tylko czemu te .... z GM'a nigdzie tego nie zaznaczyli, abo ja ślepy jestem :o
#13 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 17 marca 2014 - 21:00
Mnie kiedyś zdechł ten magiczny moduł, w schemacie widnieje jako kompletny element. ASO chce za niego 800 zł, zanim cokolwiek zaczniesz robić najlepiej podmienić z innej omy. U mnie zdechł opornik i dioda Zenera, raptem 5 zł i przelutowanie. Bez podpatrzenia w sprawnym module poszłoby sporo kasy.
#14 OFFLINE   machony79
Napisany 17 marca 2014 - 21:03
może masz na myśli lampkę przy lusterku a nie lampki w drzwiach??
Te w drzwiach nie wyłączają się.
#15 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 17 marca 2014 - 21:27
gdzie?? ?? ??
#16 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 17 marca 2014 - 22:58
1. nie ma czegoś takiego jak "moduł komfortu" w omedze. Jest sterownik centralnego zamka/alarmu, który włącza też oświetlenie przy lusterku i domyka szyby przy użyciu pilota lub kluczyka.
2. w Bfl jest wyłącznik czasowy, który przez kilka minut podtrzymuje +12V do niektórych odbiorników: lampki w drzwiach, przy lusterku, w podsufitce z tyłu, w schowku, w bagażniku oraz gniazdo zapalniczki z tyłu.
3. chyba w B przed od RM1998 też był ten moduł
4. moduł znajduje się nad pedałami, ma postać nieco większego przekaźnika, którym de facto jest. Jest on wzbudzany przez niektóre 'akcje': otwarcie którychkolwiek drzwi lub klapy bagażnika, włączenie zapłonu, zadziałanie c.z., po wzbudzeniu utrzymuje napięcie przez kilka minut.
#17 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 18 marca 2014 - 11:08
Jeszcze jak byś podał jego nr. to byłby komplet:)
#18 OFFLINE   bjack
bjack
  • 16 postów
Napisany 20 marca 2014 - 17:38
Panowie, poszperałem troszkę w moim bumie i no niestety nie znalazłem nic takiego "modułu komfortu", w boczku przy nogach pasażera jest tylko centralka od centralnego zamku i kable z dwoma wtyczkami do czegoś tam, nie są w nic wpięte tylko sobie wiszą. Nad pedałami po ściągnięciu osłony też nic nie znalazłem, jest tylko jakaś prostokątna puszka płaska ale schowana tak głęboko, że pewnie pół deski by trzeba było rozebrać agy się do niej dobrać. Więc pewnie w mojej omci tego cuda brak. Dzięki za wszelkie porady.
#19 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 20 marca 2014 - 18:32
dwa posty wczesniej, napisane po polsku,
