[inne] budowa subwoofera
Napisany 04 marca 2014 - 01:34
Specifications
DC Resistance (Revc) 3 Ohms
Resonance frequency (Fs) 28.9 Hz
Flux Length (BL) 14.1 Tesla/m
Acoustical Compliance (Vas) 80 litres
Mechanical Q-factor (Qms) 4.92
Electrical Q-factor (Qes) 0.41
Total Q-factor (Qts) 0.38
Mechanical suspension loss resistance (Rms) 5.5 kg/s
Electrical suspension loss resistance (Res) 66 Ohms
Compliance (Cms) 0.21 mm/N
Total Mass Load (Mms) 148.1 gr
Nref 0.43%
Acoustical Compliance (Vas) 74.9 liters
Rp 33 Ohms
Lp 41.1 mH
Cp 1036.2 uF
Voice coil inductance (Le) 1.7 mH
SPL 88,8dB
Continuous power handling 350 Watts
Maximum power handling 700 Watts
Sensitivity 89dB/w/m
Mounting depth 160mm
Cut out diameter 320mm
Napisany 04 marca 2014 - 07:21
Napisany 04 marca 2014 - 13:53
spróbuj pobrać bassbox 6 pro. ma dużo więcej możliwości jak winisd.
Dzięki,udało się
bassbox po wprowadzeniu podstawowych danych do wymiarowania skrzyni na koniec poda Ci wymiary każdego z poszczególnych elementów jakie masz uciąć
Tylko jak tam dojść na ten koniec,jak tam aż tyle nie po naszemu:(
Napisany 05 marca 2014 - 08:15
Lepiej powiedz jakie ma mieć wymiary zewnętrzne. To Ci to policzę.
Więc tak policzyłem wstępnie budę wentylowaną szczelinówkę. Karmnik powinien mieć 56l netto i strojenie na 37Hz pojemność skrzyni brutto to 65.6l przy płycie 18mm grubości :hmmm: kawał kloca
1 Góra, 1 Dół: 531,1 x 400 mm
1 Przód, 1 Tył: 364 x 364 mm
2 Boki: 364 x 531,1 mm
port bassreflex
ścianka portu 364mm x 381,8 mm
Jak chcesz jakiś wymiar bardziej konkretny to napisz.
Napisany 05 marca 2014 - 11:56
Przednia ściana :hmm:
jak tam zmieścić głośnik 32cm i jeszcze port bass reflex?? chyba żeby przód i tył są bokami i na odwrót.
Mi wyszło
góra dół 271,9x653,7
przód tył 381,7x617,7
boki 381,7x271,9
strojenie na 29,6 Hz
tyle że z okrągłym br o długości 190mm i szerokości 70mm. Czy można go umieścić w przedniej ścianie gdzie głębokość skrzyni to 236mm, to zostanie tam zaledwie 50mm.Nie za ciasno??
__________________________________________________________________________________
Jeśli można:)Lepiej powiedz jakie ma mieć wymiary zewnętrzne. To Ci to policzę.
Bo chciałbym ten br szczelinowy,a w ogóle nie ogarniam tego w tym programie.
Tak wiec.
wymiary zewnętrzne.
szerokość: max 62cm
wysokość: 40cm
głębokość: ?? taka jaka będzie potrzebna do uzyskania prawidłowego litrażu.
No i szerokość szczeliny br i jego półki w środku??
Z góry dziękuję
Napisany 05 marca 2014 - 18:53
ja tylko przetłumaczyłem to co napisał programPrzednia ściana
zapewne tek jestchyba żeby przód i tył są bokami i na odwrót.
średnica portu na ten głośnik wydaje mnie się ciut za mała, proponował bym 100mm średnicy. A długość to nie problem można port zakręcićtyle że z okrągłym br o długości 190mm i szerokości 70mm. Czy można go umieścić w przedniej ścianie gdzie głębokość skrzyni to 236mm, to zostanie tam zaledwie 50mm.Nie za ciasno
policzę Ci to rano jak wrócę z robotyJeśli można
Tak wiec.
wymiary zewnętrzne.
szerokość: max 62cm
wysokość: 40cm
głębokość: taka jaka będzie potrzebna do uzyskania prawidłowego litrażu.
Napisany 05 marca 2014 - 19:44
jak byś jeszcze napisał jakiej grubości płyty chcesz użyć i z jakiego materiału.
Myślałem o Mdf 18, choć na przód przydało by się coś grubszego:hmm:
Napisany 05 marca 2014 - 19:59
Przy srednicy100mm długość juz się zmieniała do ponad 300 mm.
a czy długość protu coś zmienia ?? moim zdaniem nie.
a jeśli chodzi o frontowy panel to można dokleić płytę 12mm i będziesz miał 30mm na przedniej ściance
Napisany 05 marca 2014 - 20:09
To niech pozostanie te 18mm.
Jak coś to zrobię se korekty przy cięciu.
Napisany 06 marca 2014 - 07:20
przecież może być w przedniej wystarczy założyć kolanko i go zakręcićNie mógł by być w przedniej ścianie. Ale mniejsza z tamtym projektem,jak tu zapowiada się dużo lepszy
dokleisz z 12mm przednią ściankę i będzie git:DTo niech pozostanie te 18mm.
Skrzynia
1 Góra, 1 Dół: 369,2 x 620 mm
1 Przód: 364 x 544 mm
1 Tył: 364 x 584 mm
2 Boki: 364 x 369,2 mm
Port BR
ścianka 1: 364 x 293
ścianka 2: 364 x 227,7mm
jeszcze poprosiłem znajomego by to sprawdził, ale nie wiem kiedy mi odpisze.
Napisany 06 marca 2014 - 12:20
Dziękuje:)
Jak się domyślam to tak właśnie powinno wyglądać ułożenie płyt??
Pytam bo szczelina BR w drugiej ścianie różni się o 2mm. Czy tak ma być,czy tak może być??
Eeech,teraz dopiero przyczajiłem że to jest 0,2mm,a nie 2mm:pokoj:
Napisany 06 marca 2014 - 18:31
no też właśnieEeech,teraz dopiero przyczajiłem że to jest 0,2mm,a nie 2mm
tak, ułożenie płyt jak najbardziej prawidłowe. Strojenie jest na 37Hz pojemność skrzyni 56l netto. jak będziesz robił port to proponuję brzegi portu jak i kolanko zeszlifować na półokrągło np tak:
[attach]25443[/attach]
co to da że port BR nie będzie świszczał.
Napisany 07 marca 2014 - 10:05
Pamiętajcie że tylna ścianka też dostaje sporo wibracji ,które niekorzystnie działają.
Napisany 07 marca 2014 - 16:44
Swoją skrzynie zrobiłem z mdf 25mm. Raz że ciężka jest krowa, dwa że jest bardzo ciężka
Napisany 07 marca 2014 - 16:55
Napisany 07 marca 2014 - 17:06
Całość zasilisz jednym wzmacniaczem czterokanałowym 4x50W rms suba podłączysz w mostku, prądu będzie niewiele siorbał może z 25A w szczycie
Będzie iście jedwabiście
![:]](https://forum.omegaklub.eu/public/style_emoticons/default/splash.gif)
Napisany 07 marca 2014 - 18:10
Napisany 07 marca 2014 - 23:52
tylko nie daje mi spokoju jedno "Ale"
I gdyby kiedyś tam odpisałpoprosiłem znajomego by to sprawdził, ale nie wiem kiedy mi odpisze.
I okazało się że
trzeba dodatkowo policzyć zmianę litrażu
To nie krępuj się i pisz śmiało:lol:
Napisany 08 marca 2014 - 08:13
nie będę się krępowałNo to tak,płyty już przycięte i jutro zaczynam klejenie i skręcanie,zobaczymy co z tego wyjdzie
tylko nie daje mi spokoju jedno "Ale"poprosiłem znajomego by to sprawdził, ale nie wiem kiedy mi odpisze.
I okazało się żetrzeba dodatkowo policzyć zmianę litrażu
sądzę że tak, przetwornica da radę. a co do wygłuszenia to nic nie mówię bo to jest oczywista oczywistośćCzyli na taki zestaw przetwornica 30A będzie dobra? No i pod głośniki wypadałoby drzwi wygłuszyć tak? Myślę, że do 1k pln powinienem się wyrobić
