Kontrolka samochodzik z kluczykiem
Napisany 10 listopada 2007 - 22:58
Napisany 10 listopada 2007 - 23:01
Mam problem odnośnie kontrolki z kluczykiem i samochodzikiem. Gdy daje kluczyk na zapłon to nie gaśnie mi ta kontrolka. Jak już zapalę silnik to ona sie nie świeci. Mam pytanie co to może być? Dodam, że gdy zatankowałem dzisiaj gaz to samochód po paru metrach mi zgasł po czym odpalił ponownie bez problemów. Przed zatankowaniem zrobiłem jakieś 80km na benzynie. Wskaźnik paliwa czasem sie podnosił, a czasem nie. Dolałem dzisiaj również benzyny, aby nie męczyła mnie kontrolka od rezerwy. Ten błąd zauważyłem dopiero dzisiaj. Czy któryś z opisanych przeze mnie faktów może mieć związek z tą kontrolką? Z góry dziękuje za pomoc
nic sie nie dzieje z kontrolka jest wszystko w porzadku. to kontrolka EOBD i to ze znika w momencie odpalenia jest jak najbardziej prawidlowe
Napisany 10 listopada 2007 - 23:04
Napisany 10 listopada 2007 - 23:06
Dzięki za tak szybką odpowiedz:) Zastanawia mnie to czemu wcześniej ona gasła a teraz nie gasnie?
nie zwrociles uwagi. ta kontrolka powinna zgasnac po wlaczeniu silnika jesli nie ma bledow. chyba ze masz ja podlaczona pod jakas inna kontrolke - dla pewnosci podjedz na jakiegos kompa diagnostycznego
Napisany 10 listopada 2007 - 23:09
Napisany 10 listopada 2007 - 23:17
Zwracałem. Niedawno miałem wymieniane żarówki od xenonów. weby sie tam dostać musiałem wyjmować akumulator. Po włożeniu zwracałem uwagę jakie kontrolki sie zapalają i gasną, bo słyszałem różne teorie. Zostawały tylko te 3, które powinny a ta gasła.
na zaplonie powinny sie swiecic:
ladowania, cisnienie oleju i kontrolka silnika. Wszystkie powinny zgasnac po uruchomieniu silnika, tak jest i koniec. chyba ze masz jakas wade ukryta i kontrolka jest podlinkowana pod inna kontrolke
Napisany 10 listopada 2007 - 23:21
Napisany 14 kwietnia 2008 - 11:28
Ta kontrolka powinna gasnąć chwilę po włączeniu zapłonu. Jeśli nie zgaśnie to znaczy że wystąpił i jest zapisany jakiś błąd w komputerze.
Napisany 23 kwietnia 2008 - 23:31
- uklad elektroniczny silnika ,immobilizer*
sieci sie po wlaczeniu zaplonu i gasnie po uruchomieniu silnika
tak jest napisane w instrukcji obslugi
pozdrawiam
Napisany 24 kwietnia 2008 - 15:43
ta kontrolka z kluczem i samochodem to:
pozdrawiam
Też prawda
U mnie już gasnie w chwilę po włączeniu zapłonu, zanim odpalę silnik.
Owszem paliła sie do czasu włączenia silnika zanim skasowałem błędy.
Napisany 24 kwietnia 2008 - 16:34
Napisany 24 kwietnia 2008 - 20:05
TAK JEST NAPISANE W INSTRUKCJI OBSŁUGI OPEL OMEGA
i u mnie tak jest nawet po skasowaniu bledow
Napisany 13 maja 2008 - 20:17
wiec prawidlowe jest palenie sie tej kontrolki podczas zaplonu, a gasnie po odpaleniu silnika, blad jest wtedy jak zapali sie podczas jazdy ,albo nie zgasnie po uruchomieniu silnika
pozdrawiam
SIWYSDZ
Napisany 14 kwietnia 2009 - 06:50
W czoraj zrobiłem dosc długa trase i dzis rano zaswieciła mi sie własnie ta kontrolka "samochodzik z kluczem" i nie gasnie.
Mam pytanie..to jest jakas usterka silnika czy cos innego?
Napisany 14 kwietnia 2009 - 09:27
Napisany 14 kwietnia 2009 - 11:56
kontrolka informująca o serwisie ( nie jest check engine) do skasowania , nie informuje o zadnej usterce lecz o koniecznosci wykonania obsługi serwisiwej
I tu się kolego mylisz. U mnie z powodu uszkodzonego czujnika wałka rozrządu właśnie ona sie zapalała (żadna inna) i obr. do 4500 tyś. Podobnie było w przypadku zaworu EGR
Napisany 14 kwietnia 2009 - 16:16
Napisany 15 kwietnia 2009 - 07:25
A wiec sprawa jest tego typu ze po podłączeniu komputera pod samochód wykazało ze jest błąd "czujnik połozenia wału korbowego".
Ta kontrolka narazie mi sama zgasła ale sie zastanawiam czy to bedzie faktycznie czujnik czy cos z elektryka.
Napisany 15 kwietnia 2009 - 11:25
sprawdz zlacze - jesli jest ok wymien czujnik
