[OB & OBFL] Długo sie przełacza
18 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pyzulka21
pyzulka21
  • 14 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 01:01
Witam. Mam taki problem iz gdy rano odpalam samochod długo mi sie przełacza z benzyny na gaz. Musze nawet czekac 15/20 minut termostat mam nowy. Gdy temp. osiagnie 90 stopni dopiero sie przełącza. Co moze byc przyczyna??
#2 OFFLINE   sypus
Napisany 19 stycznia 2014 - 01:11
ustawienie przełączania na 90 stopni ??
#3 OFFLINE   Matias
Napisany 19 stycznia 2014 - 07:02
podjedz do gazownika i niech podepnie komputer i zobaczy jaka masz ustawiona temp zmiany na gaz. Jak bedzie za duza niech ci zmieni i po problemie
#4 OFFLINE   audicoupe
audicoupe
  • 545 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 07:47
czujnik temperatury gazu powiedział pewnie baju baju
#5 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 10:34
Jeżeli już to czujnik reduktora , mam na 20 st. i czekam 3:) min
#6 OFFLINE   misiek12
misiek12
    Omka BFL :)
  • 588 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 11:04
ja mam ustawione na 25 stopni no i przy takich pogodach z 5 min.
#7 OFFLINE   szakal2004
szakal2004
  • 223 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 12:07
Parownik od gazu już słaby
#8 OFFLINE   pyzulka21
pyzulka21
  • 14 postów
Napisany 19 stycznia 2014 - 18:52
Parownik od gazu był sprawdzany i jest ok. NA wizytę u gazownika muszę czekać tydzień czasu. A co do ustawienia temperatury to w tamtym roku przełączała się normalnie czekałam 5 min a w tym roku coś jej odwaliło. Lecz jeżeli silnik jest już rozgrzany i ja gaszę powiedzmy po 2 godz znów odpalam to już nie muszę tak długo czekać przełącza się szybciej. Tez stawiałam na czujnik temperatury gazu??
#9 OFFLINE   romanr87
romanr87
  • 36 postów
Napisany 21 stycznia 2014 - 07:44
ja stawiam na czujnik reduktora- wypnij wtyczke i zmostkuj w niej piny,jak przelaczy na gaz to masz odpowiedz. Polecam zajrzec na lpg forum,tam naprawde wypowiadaja sie gaziarze z prawdziwego zdarzenia
#10 OFFLINE   pyzulka21
pyzulka21
  • 14 postów
Napisany 21 stycznia 2014 - 10:30
Dziekuje za podpowiedz w 60% tez stawialam na to. A powiedz mi jedno jak wymienia mi ten czujnik czy bede musiala podpinac samochod do kompa?? Czy wystarczy wymienic tylko czujnik i po klopocie?
#11 OFFLINE   Alley
Napisany 21 stycznia 2014 - 21:29
Nie brak nam. Wystarczy, że mamy manro tylko nie zawsze chcecie go słuchać. On pisze jedno Wy robicie drugie, a potem na lpg forum jakieś. Słuchać się jak prosicie o porady i manro odpowiada to będzie ok ;)
#12 OFFLINE   Andru84
Andru84
  • 19 postów
Napisany 26 listopada 2014 - 23:07
Dzisiaj podczas powrotu z pracy zauważyłem, że auto nie chciało się przełączyć na gaz. Dopiero po przejechaniu 16 km instalacja lpg zaskoczyła.
Dodam, że na zewnątrz temperatura wynosiła -2 st. Pierwszy raz spotykam się z takim problemem, do tej pory wszystko było ok...
Miał ktoś podobnie?
#13 OFFLINE   Alley
Napisany 27 listopada 2014 - 00:55
Podłączyć się pod fejsa i zobaczyć jaka jest temperatura robocza oraz startowa reduktora. Być może czujnik temperatury reduktora podziękował za współpracę. Dalej to wróżenie z fusów.
#14 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 28 listopada 2014 - 21:57
Miał ktoś podobnie?
Miałem tak raz, ale ręcznie przełączyłem na Pb potem z powrotem na LPG i zatrybił, zdarzyło się to raz rok temu i od tej pory nigdy.
Tak jak poprzednicy obstawiam czujnik temp. gazu przy reduktorze. Zmostkuj go i narazie tak jeździj zobaczysz co jest.
#15 OFFLINE   Andru84
Andru84
  • 19 postów
Napisany 28 listopada 2014 - 23:24
Wiem, że to głupio zabrzmi, ale jak wygląda ten czujnik i reduktor?
#16 OFFLINE   __Robert__
Napisany 30 listopada 2014 - 19:38
No faktycznie dziwnie to zabrzmiało :masakra:, kolego pojedź Ty lepiej do człowieka, który sie zna na tym.
#17 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 01 grudnia 2014 - 21:01
Heh listwę wtrystów gazu chyba znajdziesz, na 99% jest nad pokrywą zaworów w okolicy wlewu oleju, potem jedziesz od niej taką "rurą" na której będzie filtr zamocowany, jak się ta rura skończy zobaczysz coś mniej więcej takiego:
http://allegro.pl/r2...4810705780.html
To jest PAROWNIK inaczej REDUKTOR. Na 90% zamontowany jest na lewo od przepustnicy, w miejscu gdzie w omedze jest tempomat. I w to urządzenie wkręcony jest czujnik gazu - dwa cieniutkie przewody. Trza by je odczepić i złączyć ze sobą. Tym samym dasz kompowi sygnał że temp.jest ok i można przełączać. Czasem ten czujnik jest wcześniej na tej "rurze" co doprowadza gaz do listwy.
#18 OFFLINE   Alley
Napisany 02 grudnia 2014 - 11:20
To już nie jest wtedy czujnik temperatury reduktora, zaś czujnik temperatury gazu.
#19 OFFLINE   Pawel24bb
Pawel24bb
  • 161 postów
Napisany 04 grudnia 2014 - 11:48
Zgadza się, w reduktorze mierzy on temp. płynu chłodniczego i jeśli jest na tyle ciepły 25-30st to przełacza, zaś na przewodzie zasilającym jest to juz czujnik temp gazu.
