Czujnik tenp. wody Opel Corsa B
8 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 03 stycznia 2014 - 14:56
Witam Panowie.
Wczoraj podłączyłem pod kompa opla corse B otoż czujnik temp wody pokazywał mi złą temperaturę dzisiaj wymieniliśmy ten czujnik i dalej jest to samo. Co może być przyczyną tego?:masakra:
#2 OFFLINE   __Robert__
Napisany 03 stycznia 2014 - 15:58
Opel Corsa B :hmmm:, nie to forum kolego, tu jest Omega Klub Polska.
#3 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 03 stycznia 2014 - 16:00
Wiem. Ale w Prefixie jest opcja inne auto myślałem że ktoś pomoże...
#4 OFFLINE   __Robert__
Napisany 03 stycznia 2014 - 16:02
Pewnie są dwa czujniki, na deskę i na kompa, który wymieniłeś.
#5 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 03 stycznia 2014 - 16:05
Ten od kompa. Po podpieciu kompa wyskakuje 40 stopni silnik zacznie chodzic pokazuje -4 przy temperaturze pokazywanej na desce 90 stopni komp pokazuje 20 stopni:masakra:
#6 OFFLINE   kaskader83
kaskader83
  • 898 postów
Napisany 04 stycznia 2014 - 13:37
U mnie pomogła wymiana nowego czujnika na nowy z ASO.Widać Corsa podobnie jak Omega nie lubi podróbek...
Jak?? => Tak!!
#7 OFFLINE   DESUS
DESUS
Napisany 06 stycznia 2014 - 23:47
Czujnik na wyświelaczy jeśli dalej po wymianie pokazuje ci brednie prawdopodobnie masz gdzies problem z wiązką. Niestety walczyłem z tym w Obu Swoich Corsach aż stwierdziłem ze wypnę czujnik i bez niego też będzie dobrze. Początkowo Kupiłem czujnik Używany, potem jakis tani Potem zapłaciłe bodaj 60 zł w ASO na wszystkich było to samo. Obstawiam ze u Ciebie też będzie taki temat.
No i sprecyzuj pojecie komputera ?
Chodzi o TID ?
#8 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 07 stycznia 2014 - 22:11
Chodzi o TID ?
Chodzi o opel scanera.
Zastanawiam się nad odcienciem wtyczki i przylutowania bezpośrednio do czujnika
Lub kupienia czujnika takiego jak był czyli firmy BOSCH
#9 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 14 stycznia 2014 - 14:54
A więc tak.
Napięcie na wtyczce sprawdzone na włączonym zapłonie 4.93
Czujnik temp wody wymieniony drugi raz tym razem oczywiście na orginalny z asco
Zauważyłem że dokąd V nie zejdą do 0.88 i nie pokaże się znowu 3.92 czujnik pokazuje dobrze temp.
Wklejam zdjęcia poprawnie działającego przy rannym przekręceniu kluczyka na zapłon
http://www.fotosik.p...09eca0cf2f.html
A tu przy odpalonym silniku i po zejściu V z 2,23 do 0,88
http://www.fotosik.p...80fe880056.html
Hmm o co tu chodzi?
