[OB & OBFL] sekwencja nie przełacza się automatycznie
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 01:37
Witajcie.
Od kilku miesięcy mam następujący problem, moja omega B przestała się sama przełączać na gaz. Mam sekwencje. Problem pojawił się od momentu gdy przestała w ogóle chodzić na gazie. Pojechałem do gazownika i okazało się że siedzi listwa wtryskowa. Po wymianie auto zaczęło pracować dobrze na gazie z tym że nie przełącza się automatycznie. Po przejechaniu kilku km muszę sam przełączyć guzikiem na gaz. Również od kilku dni zauważyłem że nie zawsze przy przełączeniu słychać taki brzdęk przełączonego gazu. czasem po kilka razy muszę przełączać żeby to usłyszeć mimo że kontrolka sygnalizuje mi przełączenie. Spotkał się ktoś już takim problemem ??
Bardzo proszę o pomoc.
#2 OFFLINE   Famul
Famul
    Teoretyk
  • 36 postów
  • Silnik: 2.0 8v X20SE
Napisany 30 grudnia 2013 - 04:59
W poprzednim samochodzie miałem podobny problem , z tym że auto wcale nie chciało się przełączyć. Winny okazał się czujnik temperatury
Wysłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
#3 OFFLINE   Alley
Napisany 30 grudnia 2013 - 11:36
Jak rozumiem odpalasz auto awaryjnie z lpg? Czujnik temperatury reduktora najprawopodobniej padl. Ale gazownik podlaczajac sie pod kompa powinien to zauwazyc te temperatura rozni sie od tej co jest na blacie. Jak czujnik jest dupniety to zazwyczaj pokaze minus ile tam stopni. Mozna dwa kable idace do czujnika polaczyc i temperature bedziesz mial z automatu ze sto pare stopni, bo brakuje opornosci na czujniku, i od razu odpali sie na lpg.
Wysyłane z mojego HTC Dream za pomocą Tapatalk 2
#4 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 18:01
Gazownik mĂłwił po podłączeniu komputera że wszystko jest ok i nie da się tu już nic więcej ustawić. MĂłwił też że komputer od gazu zczytuje dane z komputera od auta i ten mu podaje błędne dane. Ale jakoś mi się w to nie chce wierzyć. Co więcej jak włączę ome na benzynową to nie przełączę jej na gaz jak nie złapie temperatury. Silnik musi się zagrzać wĂłwczas się przełączy.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
#5 OFFLINE   barteklodz
Napisany 30 grudnia 2013 - 18:06
w reduktorze jest czujnik temp cieczy
na podstawie tego czujnika można włączyć opcję automatycznego przełączania
przynajmniej tak miałem w stagu
#6 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 20:04
więc co należy zrobić ? Wymienić czujnik ?
#7 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 20:16
Nie wymieniaj jeżeli nie jesteś pewny że to czujnik bo może to któryś z elektrozaworów ten przy butli lub przy reduktorze po prostu nie łączy lub jest zasyfiony. Gazownik sprawdzał i powiedział że jest ok to może tylko coś z kabelkami jest nie tak że raz jest a innym nie ,,,, jakiej firmy ta instalka.
Możesz zewrzeć ten czujnik i powinna przełączać od razu tylko zrób to na ciepłym silniku bo zamrozisz reduktor.
#8 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 20:32
jakiej firmy to nie wiem. Musiał bym poszukać w papierach.
A gdzie znajduje się ten czujnik ?? w którym miejscu i jak wygląda ??
#9 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 30 grudnia 2013 - 20:48
Jest wkręcony w obudowę reduktora ale w niektórych rozwiązaniach jest na przewodzie wodnym przed reduktorem idą do niego dwa kabelki
http://www.drypa.pl/...cod.421053.html
#10 OFFLINE   oczko70
oczko70
  • 119 postów
Napisany 31 grudnia 2013 - 00:25
Moja rada: Zainwestuj w interfejs poświęć trochę czasu na naukę, dodatkowo trochę pytań na forum i zrobisz auto. Dodatkowo oszczędzisz trochę kasy na pseudo gazownikach. Ty i twoja fura będziecie śmigać w zgodzie ze wszechświatem i światem finansów.
#11 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 01 stycznia 2014 - 16:30
O jakim interfejsie mĂłwisz?
#12 OFFLINE   oczko70
oczko70
  • 119 postów
Napisany 01 stycznia 2014 - 17:25
Urządzenie żeby podłączyć się do sterownika gazu.
#13 OFFLINE   Maniek91
Maniek91
    WPU 15153
  • 73 postów
Napisany 01 stycznia 2014 - 19:19
Najlepiej podjedz do jakiegos gazownika, jak podłączy pod kompa to mu wszystko wyjdzie :)
#14 OFFLINE   warjat500
warjat500
  • 179 postów
Napisany 01 stycznia 2014 - 19:48
Witajcie.
siema mój wujas miał identycznie ale przy vectra 1,6 16v sekwencja .
Zero przełanczania ta dioda pulsowała ale żadnej reakcji po otrzymaniu odpowiedniej temperatury . Mapowania sterownika pomogło wszystko śmiga jak powinno .
Ale koledzy także dobrze podpowiadają może być to czujnik temp. Gazownik i to dobry sobie poradzi.
#15 OFFLINE   Sathron
Sathron
  • 54 postów
Napisany 04 stycznia 2014 - 22:23
Witajcie.
U mnie było Podobnie. Winny był bezpiecznik na butli od gazu. Z Przodu słyszałem pstryk a na butli się nie załączał. Pojechałem do gazowników i w 20 sek wiedzieli o co chodzi :)
#16 OFFLINE   homar88
homar88
  • 53 postów
Napisany 05 stycznia 2014 - 01:35
A gdzie dokładnie znajduje się bezpiecznik?
