Nie chodzi na wszystkie gary na LPG
Napisany 06 listopada 2007 - 08:50
prosze o info
POZDRAWIAM
Napisany 06 listopada 2007 - 09:16
Witam posiadam od niedawna Omege z 97r MV6 3.0 z instalacją gazową BRC samochód na gazie ma przejechane dopiero 20000km i pojawił sie dzisiaj rano problem nie chodzi mi na wszyskie gary na LPG a na bezyna jak przezuce silnik chodzi równo itp a na gazie zuca nim tak jak by na jeden gar nie palił jak sprawdzic co to i na który gar nie pali.
prosze o info
POZDRAWIAM
odlaczaj po kolei wtryskiwacza od lpg. jesli po odlaczeniu nie bedzie zmiany to ten cylinder nie dziala
Napisany 06 listopada 2007 - 10:12
[B]
Napisany 06 listopada 2007 - 21:40
jesli kolega ma listwe wtryskowa (listwy) to nie tak latwo odlaczy wtrysk, poniewaz listwa jest w zespolonej wtyczce, polecam wtedy kleszczykami sciskac wezyk wtrysk-dysza w kolektorze. Jeli po scisnieciu wezyka silnik zaczyna reagowac (telepac) tzn ze ten wtrysk podje gaz. pozdrawiam
kczech ale mi chodzilo o odlaczenie elektryczne wtryskiwacza a to ma kazdy wtryskiwacz osobno na listwie
Napisany 06 listopada 2007 - 22:05
P.S. Dzieki Beast za wyslanie opisu lokalizacji zlaczek - co prawda nie pomoglo to w Oplu (moj kabel sie nie polaczyl) ale dzisiaj mialem B4 bez OBD i to co dostalem pomoglo w znalezieniu gnizada K
[B]
Napisany 07 listopada 2007 - 08:14
POZDR
Napisany 07 listopada 2007 - 08:25
[B]
Napisany 09 września 2015 - 20:34
mam podobny problem - nie pali na LPG na 6 cylinder. Ostatnio samochod był w warsztacie, wymieniany był termostat, uszczelniane pokrywy zaworów, nowe świece NGK Vline 23 2-elektrodowe i nowe kable Bosch. Od tego momentu zaczeły się problemy. Na benzynie wszystko jest ok, ale po przełączeniu na LPG od razu szarpie całym autem. W warsztacie sprawdzili wszystko 2 razy i nie stwierdzili nic. U gazownika na kompie parametry wszystkie w normie, sprawdził listy - też ok, gaz dochodzi, przewody drożne, a mimo wszystko kuleje. Dodam, że cała instalacja jest Staga, wtryski to AC W01 BFC. Przed remontem wszystko było ok. Co mogło pójść nie tak?
Napisany 09 września 2015 - 22:12
Witam wszystkich,
Zwykle to przyciśnięty przewód od wtryskiwacza do wkrętki w kolektorze. Podjechać do innego gazmena skoro to problem tylko z lpg.
Napisany 09 września 2015 - 22:43
Napisany 09 września 2015 - 23:02
Też to obstawiam, ale były sprawdzane kilka razy i nie widać, żeby gdzieś był przygnieciony. Ewentualnie jakieś inne pomysły może ktoś ma?
Podmienić wtryskiwacze lub zamienić miejscami. Tam może być cewka uszkodzona lub przewód WN , gaz wymaga większej energii iskry , świece nawet nowe czasem są do D.
Napisany 13 września 2015 - 12:45
Edytowany przez GiluS, 13 września 2015 - 12:46.
Napisany 13 września 2015 - 12:56
Napisany 20 września 2015 - 19:41
Napisany 22 września 2015 - 07:13
