[OB & OBFL] Zmiana poduszek i sterownika po wypadku
Napisany 20 listopada 2013 - 16:05
Teraz Pytanie czy by funkcjonowały poprawnie trzeba wymienić Coś Jeszcze? Jakiś Sterownik czy Tym podobne ?
Czy Wystarczy podłączenie pod Kompa i elektroniczne wykasowanie ich błędu ?
Napisany 20 listopada 2013 - 17:15
poduszki zaślepki i wszystko generalnie co wydawało mi się potrzebne.
To w końcu co kupiłeś - sprawne poduszki , czy zaślepki z opornikami ??
Jeśli są to poduszki to wystarczy podłączyć , skasować błędy . Nie trzeba wymieniać sterownika
Napisany 20 listopada 2013 - 17:20
Napisany 20 listopada 2013 - 17:34
Napisany 20 listopada 2013 - 18:08
według mnie sensor czyli sterownik poduchy też trzeba wymienić
trzeba , po wystrzeleniu poduszek i napinaczy jest w sterowniku poduszek zapisywane o tym info i będzie wywalał błąd
Urbino 18
Napisany 20 listopada 2013 - 18:29
A sprawa napinaczy ma się jak do Poduszek bo generalnie z Nimi tak krochę zwlekam bo Mnie trochę ścisnęło Jak wymięnię poźniej to mogą się dziać jakieś Cuda ?
Napinasz jeśli wystrzelony to musisz kupić nowy
Napisany 20 listopada 2013 - 23:36
według mnie sensor czyli sterownik poduchy też trzeba wymienić.A napinacz wystrzelił razem z poduszką.
Marek_Kloss ma racje. Sterownika nie trzeba zmieniac, wystarczy zrobic programowanie i wykasowac historie wybuchu poduszek. Podejrzewam, ze op-com sobie z tym poradzi.
A poduszki jezeli wystrzelone to i napinacze tez, wiec trzeba je wymienic.
Napisany 21 listopada 2013 - 06:51
Napisany 21 listopada 2013 - 10:27
Nie do końca miał rację, bo marek_kloss napisał o kasowaniu błędów, a do sterownika trzeba wgrać na nowo soft, tak jak to ma miejsce np. podczas uszkodzonego czujnika fotelika dziecka na przednim siedzeniu. Trzeba wgrać soft o wersji bez tej funkcji i poduszka pasażera zaczyna działać.
Napisany 21 listopada 2013 - 23:08
Tak się nie zagłębiłem niestety więc jeszcze zapytam czy Są jakieś dodatkowe czujniki na Przednim Pasie ?? Czy tylko Sensor i gdzie tego Sensora szukać? Tak Jak w Innych Oplach Przed gałką zmiany biegów pod Tunelem ??
Napisany 21 listopada 2013 - 23:24
Napisany 22 listopada 2013 - 10:39
Najlepiej Po Wystrzeleniu Poduszek wymienić : Poduszki , Napinacze i Sterownik poduszek Powietrznych - tzn. jest to Opcja najpewniejsza
Napisany 22 listopada 2013 - 20:06
Napisany 22 listopada 2013 - 23:24
Napisany 21 kwietnia 2015 - 16:00
[ATTACH]27063[/ATTACH]
Błędy rozkodowałem i są one następujące:
4 Poduszka kierowcy - usterka w obwodzie
5 Poduszka pasażera - usterka w obwodzie
35 Napinacz pasa kierowcy - przerwa w obwodzie
37 Napinacz pasa pasażera - przerwa w obwodzie
56 Usterka sterownika - zanotowane trzykrotne zadziałanie napinaczy pasów - sterownik do wymiany
65 Usterka sterownika - zanotowane zadziałanie poduszki pasażera- sterownik do wymiany
66 Usterka sterownika - zanotowane zadziałanie poduszki kierowcy - sterownik do wymiany
67 Usterka sterownika - zanotowane zadziałanie napinaczy pasów - kod ten można skasować tylko dwa razy
Moje pytanie brzmi:
Co muszę dokładnie wymienić i na co dokładnie zwrócić uwagę przed zakupem części.
Napisany 21 kwietnia 2015 - 20:04
Napisany 21 kwietnia 2015 - 21:28
no to po ladnym dzwonie masz omege
Zacznijmy od tego, że to mi wcale nie pomogło. Poza tym samochód miał przygodę przodem, owszem, ale sprawdziłem go bardzo dokładnie od spodu przed zakupem i nie stwierdziłem ani ja, ani rzeczoznawca by było to mocniejsze uderzenie, które by go dyskwalifikowało. Nie jest to bezwypadkowy samochód, ale używam go do pracy od 5 miesięcy i nic się nie dzieje. Chcę po prostu wszystko zrobić by samochód był sprawny pod względem poduszek. Liczę na Waszą pomoc, a nie bezsensowne wstawki takie jak kolegi tomspeed nie są mi potrzebne.
Napisany 21 kwietnia 2015 - 21:32
Posprawdzaj czy wszystko jest na swoim miejscu tzn. poduszki i napinacze i czy sa podlaczone. Jezeli tak to trzeba wyczyscic sterownik z crash data i wykasowac bledy. Nie wiem jak w omedze ale w vectra c, astra h czy corsa d crash data mozna wykasowac op-com'em. Byc moze tak samo jest w omedze.Dokopałem się rĂłwnież to błędĂłw poduszek i moim oczom ukazała się taka lista:
56 Usterka sterownika - zanotowane trzykrotne zadziałanie napinaczy pasĂłw - sterownik do wymiany
67 Usterka sterownika - zanotowane zadziałanie napinaczy pasĂłw - kod ten można skasować tylko dwa razy
Moje pytanie brzmi:
Co muszę dokładnie wymienić i na co dokładnie zwrĂłcić uwagę przed zakupem części.
Napisany 21 kwietnia 2015 - 21:54
Ok, od tego zacznę. Dzięki za odpowiedź
Napisany 21 kwietnia 2015 - 22:15
sie tak nie spinaj
