[OB & OBFL] Problem z Radyjkiem
11 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Danielos82
Danielos82
  • 83 postów
Napisany 04 listopada 2013 - 11:47
Witam, mam mały problem posiadam radio sony cdx gt 440 u wcześniej miałem je w oplu vectrze i działało bez zarzutu teraz gdy chciałem podłączyć je w Omedze radio odmówiło współpracy niby działa bo można wysunąć płytę ale nic poza tym sie nie da zrobić zero jakiegoś podświetlania zero dźwięku tak jak by było wyłączone sprawdzałem bezpiecznik i jest okej ciekawostką jest to że podłączyłem te radio w omedze ojca i tam radio działa, tak myślałem że problemem jest sterowanie z kierownicy które ja mam a ojciec nie, sprawdzałem jak się mają przewody w kostce i wszystko tak jak należy. Wczoraj podłączyłem oryginalne radio philips car 400 ono akurat się włącza na wyświetlaczu pojawia się tylko napis SAFE próbowałem z przytrzymywaniem przycisku AS z przekręconą stacyjką i kompletnie nic zostawiłem włączone na jakiś czas i też nic coś musi być nie w porządku podejrzewam instalacje stacyjki ale może ktoś z was miał podobnie pomocy ! :D
#2 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 listopada 2013 - 11:52
jakie było radio w omedze przed tym sonym ? ten car 400 co go włożyłeś ?
#3 OFFLINE   Danielos82
Danielos82
  • 83 postów
Napisany 04 listopada 2013 - 12:35
jakieś radio na płyty to było JVC ale nie wiem jakie dokładnie bo poprzedni właściciel je zabrał, jak go kupiłem to jeździłem bez radia a tego philipsa miałem z vectry.
#4 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 listopada 2013 - 12:46
sądzę że jakaś rzeźba była przy kostce iso w instalacji auta. dobrze by było jak byś wyciągnął tą kostkę i podał jakie są kolory kabli. Jak możesz podaj mi nr VIN omegi zobaczę jakie radio oryginalnie tam siedziało i porównamy je z kablami jakie masz wpięte w kostkę ISO
#5 OFFLINE   Danielos82
Danielos82
  • 83 postów
Napisany 04 listopada 2013 - 13:06
VIN: WOL0VBM35W1033321 kabelki :
Pin 1 - przewód niebiesko-czerwony
Pin 2 - przewód czerwony
Pin 3 - przewód szaro-żółty
Pin 4 - przewód brązowy
Pin 5 - przewód niebiesko-czerwony
Pin 6 - przewód czerwono-biały
Pin 7 - przewód czerwono-biały
Pin 8 - przewód czerwony
Pin 27 - przewód brązowo-biały
Pin 18 - przewód brązowo-biały
Pin 19 - przewód brązowo-biały
Pin 20 - przewód brązowo-biały
!!Pin 34 - nie mam a powinen być czarny
Pin 35 - przewód niebieski
Pin 36 - przewód brązowy
Sprawdzałem i według mnie sie zgadza prócz tego jednego.
#6 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 listopada 2013 - 14:02
tutaj masz rozkodowany VIN --> http://forum.omegakl...&postcount=1931
Przyznam się szczerze że nie potrafię rozgryźć Twojego opisu :oops: poniżej masz opis złącza ISO podzielonego na części A, B i C łatwiej będzie się odnaleźć
Fabrycznie twoja omega wyszła z radiem CAR400
Tutaj masz dokładny opis jak wprowadzić kod do radia, jak posiadasz pass car od tego radia to radio powinno wystartować.
opis kostki ISO C10
za sterowanie z kierownicy odpowiada pin nr2 w złączu ISO A więc w Sonym tam powinno być puste.
Jak miałem soniacza to musiałem zmostkować pin 6 z 7 w ISO A pin 6 odpowiada za podświetlenie radia.
#7 OFFLINE   Danielos82
Danielos82
  • 83 postów
Napisany 04 listopada 2013 - 21:13
Próbowałem tak jak w tej instrukcji i niestety zero reakcji chyba się poddam, właściwie szkoda bo miałem nadzieję na działające sterowanie z kierownicy, może uda mi się dostać w ręce jakieś inne seryjne radio i wtedy może się uda.
Dzięki za rozkodowanie ViN'u teraz wiem coś więcej o swoim samochodzie, a czy mógłbyś mi rozkodować drugą omegę ? bardzo byłbym wdzięczny. WOL000022V1005218
#8 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 04 listopada 2013 - 22:31
Dzięki za rozkodowanie ViN'u teraz wiem coś więcej o swoim samochodzie, a czy mógłbyś mi rozkodować drugą omegę ? bardzo byłbym wdzięczny. W0L000022V1005218
coś pokręciłeś w vinie
#9 OFFLINE   Danielos82
Danielos82
  • 83 postów
Napisany 04 listopada 2013 - 22:44
WOL000022V1005218 kurcze może dlatego że rocznik 1996 może tak być ?
#10 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 05 listopada 2013 - 04:14
to nic się nie dowiemy z tego VIN'u
#11 OFFLINE   666jack
666jack
    Yamaha FZS 600 FAZER
  • 141 postów
Napisany 22 grudnia 2013 - 12:53
panowie mam problem ze swoim radyjkiem, wczoraj kupiłem BFL z 2000 r i fabryczne radio gra bardzo fajnie. Gra bo odtwarza to tylko jedną płytę z całej kolekcji, piraty czy oryginały idzie tylko jedna, najnowszy oryginał, radio simens ncdc 2013. druga sprawa to taka, że ma kieszeń na płyty ale po włożeniu płyt nie mogę zainstalować kieszeni, jest cały czas na wierzchu. Jest jakiś sposób aby zaradzić na takowe przypadłości? czy tylko wymiana radia?
#12 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1 240 postów
Napisany 03 sierpnia 2015 - 18:29
Mam problem z moim ncdc 2013, mianowicie dzisiaj oddałem auto na naprawę klimy i jak odebrałem auto to radio nie grało. Był odpinany aku. Na radiu jest stacja ale nie ma dźwięku. A jak chce wyszukać radio to zmienia mi się wartość na 0 kHz i dalej nic nie gra. Co poradźcie? BC działa, płyt nie czyta
Edytowany przez Marcin1989sc, 03 sierpnia 2015 - 18:31.
