Czy pompa paliwa powinna pracowac non stop?
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   kikom
kikom
  • 6 postów
Napisany 30 października 2007 - 21:51
Pytanie jak w temacie. JEsli pracuje przez caly czas to jaka jest przyczyna? Maciek
#2 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 30 października 2007 - 21:58
pompa paliwa nie pracuje non stop a z przerwami do określonego ciśnienia
#3 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
kikom, zanim napiszesz posta użyj szukajki bo było to poruszane - pracuje podczas pracy silnika - jeśli po zgaszeniu nie wyłacza się to oznacza że ma zwarcie na przekaźniku lub w kostce stacyjki jest zwarcie
#4 OFFLINE   kikom
kikom
  • 6 postów
Napisany 31 października 2007 - 09:29
Witam,
Pewnie mi nie uwierzysz ale szukalem niestety nie znalazlem nic :( Maciek
#5 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 31 października 2007 - 15:51
maciekpkow - POMPA PRACUJE CALY CZAS NA ODPALONYM SILNIKU i nie zaleznie od obrotów silnika pompuje jednakowo - okolo3 - 3,5 atm. Regulator cisnienia (na listwie wtryskowej) ma za zadanie zmniejszac cisnienie na wolnych obrotach (okolo 2 - 2,5 atm). Nadmiar paliwa odprowadzany jest do baku.
[B]
#6 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 31 października 2007 - 16:25
kczech, z moich obserwacji wynikło tak jak napisałem wyżej
#7 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 31 października 2007 - 17:10
to zle obserwowales - powiedz na podstawie czego tak wnioskujesz, jakie zjawisko spowodowalo ze uwazasz ze pompa nie dziala w trybi ciaglym". Pozdrawiam
[B]
#8 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 31 października 2007 - 17:12
poprostu z naocznej i nausznej obserwacji pompa się wyłączała i załączała podczas pracy silnika
#9 OFFLINE   beast
Napisany 31 października 2007 - 17:13
jest waz zwrotny wiec dziala ciagle. w seju jest dzialajaca sekwencyjnie i nie ma powrotu.
#10 OFFLINE   kczech
kczech
  • 3 552 postów
Napisany 31 października 2007 - 17:24
oczywiscie ze takie rozwiazania jak pisze Beast sa. Czesto takie rozwiazania stosowali japoncy w silnikach z gaznikiem ale z elektryczna pompa ktora dzialala sekwencyjne czyli im wiecej impulsow cewki zaplonowej tym szybciej dzialala - ot co.....
Wiekszosc ukladow wtryskowych benzynowych stosuje ciagle podawanie paliwa (jak w naszym poscie w x20xev) o stalym cisnieniu a regulator je zmniejsza w razie potrzeby.
[B]
#11 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 31 października 2007 - 17:54
maciekpow w oplach dziala wyłacznie na właczonym silniku, cisnienie reguluje regulator na listwie, nie ma żadnych czujników które odłaczją elektrycznie pompe jak niby dobije ciśnienie.Kczech ma racje.
#12 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 01 listopada 2007 - 20:39
hmmm jak wymieniałem zbiornik paliwa w seju (900`98sx) to były 2 węże i ten drugi wyglądał na powrotny
#13 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 01 listopada 2007 - 20:41
guzik prawda bo po włączeniu zapłonu pompa już pracuje :tere-fere:
#14 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 01 listopada 2007 - 20:47
Po przekreceniu stacyjki to pracuje tylko ok 3-5 sek. a pozniej sie wylacza dopoki nie odpalisz auta pompa nie właczy sie ponownie :tere-fere:
#15 OFFLINE   maciekpkow
maciekpkow
  • 521 postów
Napisany 01 listopada 2007 - 20:49
no tu się zgodzę ale nie tak jak napisałeś wcześniej że wyłącznie na włączonym silniku :tere-fere:
#16 OFFLINE   jacekczewa
jacekczewa
    jacekczewa
  • 2 630 postów
Napisany 01 listopada 2007 - 20:53
Dodam jeszcze ze w silnikach w astrach 1.6 16V nie ma pierwszego startu pompy (tego 3 sek)dlatego maja czasami problem z odpalieniem gdy uklad nie trzyma ciśniena paliwa szczególnie rano.Co wypowiedzi o dzialjącej caly czas pompie przy właczonym silniku to oczywiscie skrót myslowy, jesli ktos wie o co biega to nie czepia sie szczegółów.
#17 OFFLINE   beast
Napisany 01 listopada 2007 - 21:19
wszystki spi maja powrot we fiacie. w Mpi jest sekwencyjna
#18 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 02 listopada 2007 - 10:51
i wszystko jasne :ok:
