[OB & OBFL] Ślizgające sprzęgło jak jest wilgotno
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
    Może będzie 2.2 niedługo.
  • 361 postów
Napisany 15 września 2013 - 16:49
Witam Kolegów. Mam problem z omegą. Już czytałem tematy o ślizgającym się sprzęgla ale nie znalazłem odpowiedzi.
Otóż jak się zrobiło wilgotno zaczęło mi się ślizgać sprzęgło. Jak było ciepło i nie padało było wszystko ok. Na 1,2 jest wszystko ok, na 3 i 4 jak dodaję gazu ślizga się i obroty rosną jak gaz mocniej wciskam jak puszczam to jest szarpnięcie i jedzie normalnie, na 5 też idzie normalnie. Tylko na 5 idzie normalnie.
Czy to oznaki kończącego się sprzęgła? Polecicie jakieś dobre sprzęgło dobrej firmy?
#2 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 15 września 2013 - 19:02
Sprzęgło LUK'a ewentualnie jak docisk masz w porządku to nabij sobie tarczę, w Radomiu na ulicy Mechanicznej 3 jest gość który się tym zajmuje. Robiłem u niego tarczę do swojej 3.0 i teraz składałem XEV i też u niego z tarczą byłem. A może woda dostaje ci się do sprzęgła przez tą osłonę na dole skrzyni na łączeniu z silnikiem, lub w ogóle jej niema tam.
#3 OFFLINE   preses1
preses1
  • 193 postów
Napisany 15 września 2013 - 19:45
Ludzie!:D Jaka woda?! Jaka osłona skrzyni!? Skrzynia po prostu dochodzi do bloku silnika i jest to cały element bez żadnej osłonki:masakra:Musieli byśmy chyba wiadro wody pod ciśnieniem wlać przez malutką szczelinkę:jump::D:D:D:D:D:masakra: Wejdż w kanał,zobacz czy na łączeniu silnika ze skrzynią nie ma potów, bo ślizgać to się może od oilu wyciekającego z simeringu na wale korbowym, górnej uszczelki michy( ty masz 95 to masz chyba jedną uszczelkę bez górnej) lub wyciek ze skrzyni od strony silnika, lub sama tarcza ma dość.:D No ale wilgoć??:masakra::jump: A nie świeci ci się pomarańczowy piorunek?
#4 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 16 września 2013 - 10:30
Przy jednoczęściowej misce jest taki element kolego, ale jeśli masz 2-częściową lub Vkę to tego nie ma bo miska olejowa jest wyprofilowana żeby osłonic całe sprzęgło, jeśli nie ma tej osłony to jest opcja że dostaje się tam woda.
#5 OFFLINE   preses1
preses1
  • 193 postów
Napisany 16 września 2013 - 12:52
:Dhehe :D no to skok w kanał i trzeba sprawdzić:D czekamy na wieści z poziomu -1
#6 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
  • 361 postów
Napisany 16 września 2013 - 17:46
no to musimy poczekać do soboty bo w sobotę mam dopiero czas. A oma narazie stoi na parkingu. Teraz nią przejechałem i nic się nie działo....
Kuźwa aż dziwne. A że sprzęgło LUK to wiem;) każdy mi to mówi.
Nabijanie tarczy? Tzn? i czy to trwały zabieg? tzn dobry?
aros na firleju gościu mi powiedział za używkę w bdb stanie ori gm 150 pln. Tarcza + docisk. Brać ori używkę w bdb stanie czy nowe?
A no i najważniejsze, na alledrogo szukałem sprzęgła i znalazłem zwykłe sprzęgło i dwamas.... Co w omie siedzi?
#7 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 16 września 2013 - 18:25
Dwumas siedzi w naszych omegach, jak w bdb stanie i komplet to bierz, moja jeździ już 2gi miesiąc i jest ok nic się nie ślizga. Sprawdź od razu łożysko wysprzęglik i to łożysko które w wale korbowym siedzi.
#8 OFFLINE   Beny
Napisany 16 września 2013 - 18:27
Panowie o tym wszystkim już jest kilka tematów na forum!!
#9 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
  • 361 postów
Napisany 16 września 2013 - 18:44
to w piątek biorę wolne w robocie i robię ome;)
#10 OFFLINE   Stomega
Stomega
  • 8 postów
Napisany 17 września 2013 - 15:02
Skoro sprzęgło się ślizga, trzeba je wymienić prędzej czy później i innej metody nie ma...
I lepiej załóż nowe, z tą regeneracją to różnie bywa.
Ja czytałem, że to średnio polecany zabieg http://bit.ly/18rnnqq
#11 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
  • 361 postów
Napisany 17 września 2013 - 18:14
Ta, no to na pewno. Właśnie wróciłem z rundki po mieście i dałem omie porządnie popalić i sprzęgło nawet się nie ślizgnęło ani razu !! !! Więc nie wiem co to może być. Jutro mam wolne to podjadę do mechanika i rozbierzemy i wtedy będę wiedział co i jak ze sprzęgłem się dzieje.
#12 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 17 września 2013 - 19:39
a stan płynu hamulcowego? może tam jest wyciek
#13 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 17 września 2013 - 20:55
No tak, tylko... Ja poszedłem do IC i kupiłem cały zestaw. Docisk, łożysko i tarcza, LUK oczywiście. I co, i w środku dostałem regenerowany zestaw przez Niemca. Wróciłem się z reklamacją. Wciągneli 4 zestawy z magazynu i tylko w jednym było nowe sprzęgło, we wszystkich nowe łożysko i regenerowany docisk. Mam gdzieś dorabiać helmuta, wolę dać zarobić naszemu.
#14 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
  • 361 postów
Napisany 18 września 2013 - 09:26
Bez zmian, cały czas na max w zbiorniczku.
A co do wymiany to poczekam, pojeżdżę i zobaczę czy się będzie ślizgać czy nie. Czas pokaże
