interpretacja błędów BFL 2.2
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 03 sierpnia 2013 - 22:41
Witam serdecznie.
Dzisiaj udało mi się zczytać błędy. Przetłumaczyłem je już (część) i potrzebowałbym pomocy w techniczny aspekcie: co mogło paść i jak to naprawić...
Poniżej kody:
P1327 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 2
P1329 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 4
P0340 Czujnik polożenia wału rozrządu - usterka
P1326 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l
P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj.czujnik) - usterka
P1328 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra 3
P0136 Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
B3410 Sygnał czujnika poziomu przodu pojazdu
B3406 Źródło mocy czujnika położenia prawego serwomotora poza wymaganym zakresem
B3416 Czujnik wzniosu przodu nadwozia źródło mocy poza wymaganym zakresem
18 tu nie wiem....
Ktoś wie jak się do tego zabrać i o co chodzi?
#2 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 20:29
nikt nie potrafi/nie chce pomóc?
dzisiaj doszedł błąd 0170.
#3 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 21:02
a co to za silnik?? bo według AD są inne kody dla 2,2 z 2000 roku Y22XE
#4 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 21:49
Y22xe
#5 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 21:56
Napisz jeszcze czy te błędy mają jakiś wpływ na pracę silnika, bo być może są to stare błędy zapisane w pamięci które pojawiały się sporadycznie? Najprościej byłoby je skasować, pojeździć i sprawdzić czy pojawiają się znowu. Widziałem Twój post odnośnie stłuczki, być może są one wynikiem tej stłuczki, bo nagromadzenie tylu usterek czujników jednocześnie wydaje mi się dziwne
#6 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 22:08
to są raczej starocie. teraz po skasowaniu odczytuje metodą gaz/hamulec 0170
#7 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 22:34
P0170 to niestety temat rzeka. Tak naprawdę może oznaczać wiele usterek. Poczytaj choćby to http://forum.omegakl...ad.php?t=65140/ i cytat z kolegi beast-a "powiem tak. walczylem z tym bledem w kilku autach. moze tyczyc dokladnie wszystkiego wlacznie ze sprawnoscia katalizatorow. sondy, przeplywka, sterownik, nieszczelnosci na dolocie, nieszczelnosci na ukladzie wtryskowym, cisnienie paliwa . ogolnie ciezkie do diagnozy ". Takich tematów jest zapewne więcej i patrząc po necie na forach innych opli też z tym walczą. Mi też się pojawiał, teraz zniknął ale nie potrafię na 100% powiedzieć która naprawa temu zaradziła.
#8 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 22:35
widziałem to :/
jeszcze na bordzie przy zapłonie pojawia się poziom płynu chłodzącego (na dobrym poziomie jest) i czasem od poziomowania świateł... :/
#9 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 22:57
Poziom płynu chłodniczego - usterka czujnika w zbiorniczku wyrównawczym, sprawdź wtyczkę, poruszaj pływakiem. Jeśli to nie przyniesie efektu to niestety zbiorniczek do wymiany bo jeśli mnie pamięć nie myli, to czujnik jest zintegrowany ze zbiornikiem i nie występuje jako część zamienna. Ewentualnie zmostkować czujnik.
#10 OFFLINE   Remik123
Remik123
  • 20 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 22:59
w którym miejscu jest czujnik/wtyczcka? bo kurcze nie mogłem zlokalizować.
#11 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 05 sierpnia 2013 - 23:07
Dokładnie pod zbiorniczkiem, musisz go zdemontować i delikatnie odchylić. Wężyków nie musisz odpinać.
#12 OFFLINE   MaR__KoN
MaR__KoN
  • 55 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 31 sierpnia 2013 - 20:34
Witajcie!
Zakupilem pare dni temu omege b fl ze silnikiem benzynowym 2.2 l. Po przekreceniu kluczyka nie gasnie mi serwisowka na zaplonie ktora wyswietla mi dwa kody 136 i 1405. Pierwszy kod to sonda ale nie wiem ktora a drugi to nie wiem. Posiadacze tych omeg z ktorymi rozmawialem mowia ze to normalka i ma to zwiazek z kolektorem ze i w ogole. Jeszcze jedno pytanie bo moja omega b miala taki bajer jak domykanie szyb z kluczyka a ta b fl tego nie ma. Cos sie popsulo czy nie wszystkie wersje to mialy?
Profil zaktualizuje jak ja zarejestruje :-)
Chcesz się dowiedzieć prawdy o sobie, pokłóć się z przyjacielem.
#13 OFFLINE   Alley
Napisany 31 sierpnia 2013 - 23:41
Sonda lambda: 136 obwód drugi, za wysoki sygnał.
Zawór EGR: 1405 Uszkodzenie zaworu EGR
#14 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 01 września 2013 - 00:54
Witajcie!
Zakupilem pare dni temu omege b fl ze silnikiem benzynowym 2.2 l. [...]Jeszcze jedno pytanie bo moja omega b miala taki bajer jak domykanie szyb z kluczyka a ta b fl tego nie ma. Cos sie popsulo czy nie wszystkie wersje to mialy?
Jak nie domyka szyb to sprawdź wiązkę pod dywanikiem kierowcy. Prawdopodobnie poszła kostka która łączy 5 brązowych kabelków. Ja w swojej miałem zaśniedziałe kable i musiałem ok 5cm obciąć i dolutować nowe kabelki.
Musisz odkręcić listwę progową wewnętrzną i zdjąć osłonę wtyczek w słupku aby się do tego dostać.
Pozdro ;)
#15 OFFLINE   scyzoryk0
scyzoryk0
    Mam Opla wiec tu jestem:)
  • 411 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 01 września 2013 - 08:56
moze tez tak byc ze był odpiety aku i szyby sie rozprogramowały i wystarczy je zaprogramować warto sprawdzic
#16 OFFLINE   MaR__KoN
MaR__KoN
  • 55 postów
Napisany 01 września 2013 - 10:25
Ale jak by się rozprogramowały to by się chyba nie opuszczały do końca po wciśnięciu guzika tylko by się opuszczały do czasu jak guzik jest wciśnięty. A błąd 18 odczytany na KTS'ie w module komfortu? Może mieć coś z tym wspólnego?
#17 OFFLINE   MaR__KoN
MaR__KoN
  • 55 postów
Napisany 05 września 2013 - 04:42
To która to konkretnie jest sonda bo chyba są dwie.
#18 OFFLINE   MaR__KoN
MaR__KoN
  • 55 postów
Napisany 11 października 2013 - 19:41
Witajcie.
Wczoraj zagazowałem swoją omegę. Oddawałem ją gazownikowi bez żadnych ukrytych i wyświetlających się błędów. Dziś wybrałem się w trasę na testy, zrobiłem ponad 400 km. Wszystko grało i w sumie gra. Jak wróciłem postawiłem ją na parkingu. Po 3 godzinach wyskoczyłem do cpn'u i tu o dziwo przekręcam kluczyk i serwisówka nie gaśnie. Pokazuje jeden błąd 0170. Trochę o tym temacie "rzeka" poczytałem. Gazownik mówił że jeśli coś zacznie wyskakiwać co jest związane z gazem to on będzie próbował to skorygować (naprawić) w ramach gwarancji ;-) Stąd moje pytanie właśnie czy to może być związane ze złą regulacją bądź ustawieniami gazu?? Nie odczułem żadnych jakiś zmian w mocy auta czy w obrotach. Zaznaczę że na z tych dokładnie 410 km wyszło mi, że spaliła gazu 8,75 litra na 100 km. Nie za mało jak na ten silnik?
#19 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 11 października 2013 - 20:12
Witajcie.
tu masz opis:)
#20 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 11 października 2013 - 20:21
jedź do gazownika niech sprawdzi
może
to zależy jaka to była "trasa"? jeśli trasa to taki wynik jest ok, jeśli przewaga miasta to taka średnia powinna być 12l/100km
