vectra c 2002 rok kontrolka-samochod na srodku z kluczykiem
Napisany 22 października 2007 - 09:00
Napisany 22 października 2007 - 09:05
Oraz napisz
-gdzie tankujesz
-jak sprawa z kablami, świecami
-czy byłeś na serwisie na kompie, czy próbowałeś sam odczytać
Napisany 22 października 2007 - 09:22
Napisany 22 października 2007 - 09:26
Zmień stacje.sprowadzilem z 3 miesiace temu wymienilem rozne tylko oleje bylo wszytko ok silnik 2.2 disel tankuje przewaznie na stacji tesco.. swiece nie sprawdzalem i w serwisie jeszcze nigdzie nie bylem
Jedź na kompa.
I poczytaj tutaj:
http://forum.vectrak...trolka samochod
Napisany 26 października 2007 - 17:50
Ja stawiam na zawór EGR... Typowe objawy. Miałem kiedyś to samo w 2.0 DTI :bad:
Lipa była bo zaczęło się w tatrach słowackich przy wyprzedzaniu pod górkę. Oczywiście była przerywana i ok widocznoś :smile:.
Napisany 26 października 2007 - 17:54
Napisany 26 października 2007 - 18:33
mam pytanko co to moze byc za przyczyna od czasu do czasu pojawia mi sie kontrolka ..samochod na srodku z kluczykiem.... jak sie pali tarci na mocy musze zgasic silnik i jak zapale to gasnie i jest wszytko ok i nieraz sie zapala w czasie jazdy jak chce przyspieszyc i na nowo musze zgasic silnik i zapalic
Masz jakis problem na drodze kluczyk-stacyjka- immobilaiser. Traci moc bo komp odczytuje blad i uruchamia tryb awaryjny ( 4500obr/min to max.i spadek mocy o jakies 20% , prawda?). Zacznij od baterii w kluczyku . Jesli nie bedzie reagowal prawidlowo , zostaje Ci ASO i diagnostyka.Juz ten problem przerabialem (uzywajac przycisku "szukaj"znajdziesz pewnie posty z ta tematyka. Min. moj). U mnie akurat wymiana baterii pomogla.
p.s. Pisalem oczywiscie o Omie model tzw.C .
Pozdrowienia :drink:
Napisany 29 października 2007 - 09:32
Napisany 30 października 2007 - 20:52
Poza tym pozazdrościc mechanikowi posiadania techa 2 dla wlasnych potrzeb, no i do Viki idzie jeszcze złączka Candi...
co do rur gumowych to pewnie chodzi o podciśnieniówki. moze to byc wina uszkodzonego zaworu podcisnieniowego. kurcze jakbys podal numer lub tresc bledu w pracy zajrzalbym do Tisa...
Napisany 31 października 2007 - 16:11
tomektdk, http://forum.vectrak...hp?showforum=76
Wymień świece żarowe
Napisany 31 października 2007 - 17:27
czesta usterka - egr albo ktorys z jego elektrozaworow. i tak zacznij od kompa. tyle ze chyba Viki C jest na CAN a to zwylky tech odczyta ?
