nie wyłącza sie wentylator klimy
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BIERUT
BIERUT
  • 7 postów
Napisany 21 października 2007 - 23:17
co się mogło stać
czy jest jakiś przekażnik który mógł się zespawać (nie moge znależć)nie będzie stukał jak jest sklejony -chyba
jeżeli jest to gdzie
#2 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 22 października 2007 - 06:36
Masz uszkodzony opornik klimatronika - to jest takie cudo montowane w dmuchawę i odpowiada za regulację prędlości obrotowej wentylatora. Myk polega na tym, że przez cały czas jest on zasilany napięciem z aku a tylko sterowany z klimatronika. Koszt użuwki na Allegro to około 200 PLN.
a zresztą masz tu linka : http://allegro.pl/it..._omega_b_c.html
Pozdrawiam.
#3 OFFLINE   BIERUT
BIERUT
  • 7 postów
Napisany 25 października 2007 - 06:38
Pozdrawiam.
czyli mam rozumieć ze niema przekażnika , a jest tylko to owo na 100%
(jeżeli masz czas to czy mógł byś mi opisać jak to się wymienia- bo wentylator jest troszke ukryty)
a, i jeszcze jedno , czy rezystorek jest może naprawialny .(jeżeli masz taką wiedze to podziel się ) PZDR.
#4 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
Napisany 26 października 2007 - 07:05
a czy mógłbyś opisać jakie masz autko, rocznik, bo ja - może niesłusznie- założyłem, że masz klimatronik automatyczny na wyposażeniu... :pad: ...
Jeśłi tak, to jak pisałem padł opornik, można go samemu naprawić, o ile się zna na elektronice, ale szybciej i lepiej, bo z gwarancją wyjdzie kupić regenerowany, poza tym możesz odprzedać swój...
Aby wymienić ten element musisz odkręcić schowek pasażera. jak to zrobić, jest gdzieś opisane na forum.
Pozdrawiam.
#5 OFFLINE   BIERUT
BIERUT
  • 7 postów
Napisany 03 listopada 2007 - 21:50
mam climatronik.rocznik 1997. a wiec padł mi rezystor wiem bo już naprawiłem. zauwazyłem ze jest to czesty przypadek jezeli chodzi o omege i chyba nie tylko. rezystor znajduje sie pod schowkiem wew. samochodu , trzeba odkr. schowek. próbowałem regenerować rezystor tj. wymieniłem w nim 3 diody włozyłem właczam i działa pełne szczęscie bo dioda kosztuje równiutkie 6 zł, a w serwisie rezystoor 750+160 montaż czyli razem 910zł-czysta gangsterka- ale szczescie trwało krótko bo zaledwie 5-8 min. i znów to samo (went. trzyma jedne obroty). szukam przyczyn w silniku bo może chce wiecej prądu niż fabryka przewiduje[i pali diody], ale silnik jest ok., w końcu decyzja o zakupie używki na szrucie lub allegro, najpierw szruty- na szczescie mieszkam w okolicy zagłebia szrutów tj. okolice bielska białej, na ktorymś z kolei dostaje rezystor za stówke i to ten chyba lepszy z valeo, z precikami a nie plytkami, podłaczam na miejscu działa i działa do tej pory.pzdr :mrgreen:
#6 OFFLINE   szokol
szokol
Napisany 04 listopada 2007 - 18:33
Podpne się.
Mam podobny objaw - wyłącze stacyjke, kluczyk mam w ręce a dmuchawa dalej chodzi jakby na 2 biegu. Mało tego - przy gaszeniu auta pojawiają się kreski na wyświetlaczu - czy to jest właśnie wskazanie błędu opornika.
Dodam że auto troche postało i jest OK ale dalej mam kreski na wyświetlaczu przy gaszeniu. Resetowanie nic nie dało. Czy to też opornik czy poprostu trzeba jakoś skasować błędy klimatronika?
www.elektra-bedzin.pl
Jest jedna rzecz dla której warto żyć - MV6 i nie zmieni się nic
#7 OFFLINE   jjanusz
jjanusz
  • 220 postów
Napisany 04 listopada 2007 - 20:30
podejżewam że głównym powodem awari regulatora prędkości jest nie na czas wymienianie filtra antypyłkowego
#8 OFFLINE   dlotiv
dlotiv
    Wujek Samo Zło
  • 862 postów
a dmuchawa chodzi cały czas czy tylko przez kilkanaście sekund?
#9 OFFLINE   szokol
szokol
Napisany 04 listopada 2007 - 21:10
Nie sprawdzałem. Wyciągnąłem bezpiecznik żeby mi aku nie padł. Po godzinie włożyłem bezpiecznik i jak na razie jest OK tylko mam kreski na wyświetlaczu przy wyłączaniu.
P.S.
Przeciwpyłkowy nówka. Moim zdaniem jest to wina deszczu itp.
#10 OFFLINE   PODKRZYSZTOF
PODKRZYSZTOF
  • 55 postów
Napisany 05 listopada 2007 - 11:13
:arrow: u mnie tez po wwłaczeniu klimy nie słychac wentylatora klimy....
A moze którys z kolegów wie czy wentylator klimy powinien sie właczac od razu po właczeniu ?? dodam ze moja omega ma zwykła klime ..
ps. przepraszam ze sie wtracam :wink:
#11 OFFLINE   BIERUT
BIERUT
  • 7 postów
Napisany 09 listopada 2007 - 00:00
JEZELI KOMUS NIE WYLACZA SIE WYNTYLATOR TJ.NAWIEW DO KABINY TO PADŁ REZYSTOR NA 100%
#12 OFFLINE   BIERUT
BIERUT
  • 7 postów
Napisany 11 listopada 2007 - 23:13
P.S.
kreski na wyświetlaczu - to nie rezystor
#13 OFFLINE   szokol
szokol
Napisany 11 listopada 2007 - 23:19
Auto stało tydzień pod blokiem (byłem w delegacji służbowym)
Wchodze wczoraj (jade zatankować) załączyłem klimatronik autko się nagrzało Wyłączam pod dystrybutorem silnik i wentylator zgasł. Pod domem gasze silnik na załączonym klimatroniku i już kreski się nie pojawiają. Wszystko chodzi OK.
Jak to wytłumaczyć????
#14 OFFLINE   Omsia1997
Omsia1997
  • 64 postów
Napisany 02 stycznia 2009 - 11:35
to ja mam kreski oraz sie nie wył i cały czas wentylator zapierdziela i niema regulacji. więc co to jest???
#15 OFFLINE   babiniusz
babiniusz
  • 19 postów
Napisany 28 lutego 2009 - 12:28
A u mnie.Przy temperaturze powietrza na dwworzu +6,po 15 minjazdy zalacza sie wentylato ale slysze go nad lewym kolem(strona kierowcy)temp silnika jest okolo 95,i tak w kolko co 10-15 min.Ktos moze to wytlumaczyc?pozdro
#16 OFFLINE   ontour23
ontour23
  • 252 postów
Napisany 06 marca 2009 - 00:07
witam wlasnie dzis po umyciu auta zauwazyłem ten sam problem po wyjeciu kluczyka wentylator nadal chodzi i niechce sie wogole wyłaczyc odłaczyłem juz aku i nic dodam ze jest to klimatronik z roku 97 ale podejrzewam ze to juz musiało sie dziac jakis czas temu bo słyszałem jakies dziwne swisty w wentylatorze a teraz im wiecej daje gazu tym mocniej kreci sie wiatrak !!!! dodam jeszcze ze wczesniej jak odpalałem auto nawiew sie nie właczał zanim nie odpaliłem sielnika a w ostatnim czasie załaczał sie po przekreceniu pierwszej pizycji w stacyjce!!!!
#17 OFFLINE   Omsia1997
Omsia1997
  • 64 postów
Napisany 06 marca 2009 - 16:35
witam, spróbuj zresetować klimatronik, jak nic nieda to rezystor, bo rezystor jest od "regulowania napięcia". jest to częsty przypadek, a cena rezytora jest niezła. pozdro
#18 OFFLINE   babiniusz
babiniusz
  • 19 postów
Napisany 07 marca 2009 - 14:52
Jet roznica miedzy nagrzewnica od 2.0 16V a 6V?(silnik)
#19 OFFLINE   ontour23
ontour23
  • 252 postów
Napisany 25 maja 2009 - 12:28
tak jak mowiłes była to wina regulatora napiecia poprostu zdjełem kleme na noc a rano było juz wszystko ok poprostu woda odparowała pozdrawiam
#20 OFFLINE   ombia1
ombia1
  • 10 postów
Napisany 18 maja 2014 - 07:48
witam serdecznie !
Od kilku dni jestem właścicielem opla omegi b kombiak 2003 r.
2.2 benzynka 140 koników.
Mam sytuację podobną, wręcz identyczną.
Samochód na wyłączonym silniku, wyciągniętym kluczyku odpala sam nadmuch. Godzina czasu i aku pada całkowicie i nic nie jestem w stanie zrobić...
Bardzo proszę o radę czy to ten opornik czy co jest powodem ?
Macie link z allegro - czy to takie coś do mojego auta podejdzie ?
http://allegro.pl/no...4211206504.html
Ponad to czy jeśli wyciągnę bezpiecznik to wszystko ustanie i nie będzie chodził ten nadmuch ?
jeśli tak to proszę o pomoc który to jest ten bezpiecznik :)
