Kto miał w ręku szlifierkę kątową?
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 18:56
Mam kilka pytań dotyczących cięcia metalu szlifierką kątową.
Jest to dla mnie dość nowe zagadnienie.
1) Jakie są zalety/wady tarcz o różnych grubościach?
2) Czy trzeba nosić maskę przeciwpyłową? Przy cięciu wydobywa się
taki charakterystyczny zapach.
3) O ile wiem, iskry to rozgrzane do czerwoności drobinki metalu
lub materiału ciernego. Gdy trafią na nieosłoniętą skórę, to to boli,
ale czy skóra je zatrzymuje, czy może potrafią się przez nią przebić
i dlatego bezwzględnie trzeba ubrać jakąś kurtkę ochronną?
Dzięki!
#2 OFFLINE   sypus
Napisany 16 czerwca 2013 - 18:58
Ty się lepiej nie bierz za szlifierkę, bo sobie coś zrobisz i będzie lipa.
#3 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 19:09
Sypus- wujek dobra rada :D 1. grube tarcze są do szlifowania, nie do cięcia. Każdy kolor ma jakiś swój odpowiednik(bądź znajduje się inne oznaczenie do czego służy). 2. Nie trzeba maski ale okulary się przydaj. 3. To nie są iskry tak gorące jak przy spawaniu elekrtyrkiem ale jeżeli dłużej przecinasz coś to możesz mieć zaczerwienioną skórę i dość nieprzyjemne to jest. Wiec jak kto woli.
#4 OFFLINE   machony79
Maskę sobie odpuść.Za to okulary się napewno przedadza.Iskry lecą wszędzie są gorące ale krzywdy nie zrobią na skórze.
#5 OFFLINE   Keyboard2005
Napisany 16 czerwca 2013 - 20:35
Opiłki mogą wbić się głęboko w koszulkę, więc załóż wdzianko robocze, bo będzie szkoda t-shirt'a. Reszta jak wyżej.
#6 OFFLINE   Lazar
Lazar
    Polonez X25XE
  • 0 postów
Każdy kiedyś musi spróbować nie.
Ode mnie tarcza 1mm max 1,2mm do cięcia szlifierkę trzymaj na początek dwoma rękami co do maski i okularów jak kto woli ja wole bez :D aa i nie dociskaj szlifierki do metalu i nie tnij kunktowo jak masz 10 cm uciać tylko po całości żeby Ci nie wyrwało tarczy lub szlifierki z rąk jak wiadomo to ma swoje obroty i potrafi szkód narobić.
#7 OFFLINE   Bartek_Łódź
Bartek_Łódź
  • 36 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 20:46
ja też wolałem bez póki nie wylądowałem na oddziale ratunkowym okulistyki z opiłkiem w oku. :D
pamiętaj że pod koniec przecinania metal potrafi się ugiąć w przecinanym miejscu i zakleszczyć tarczę co skutkuje jej rozerwaniem.
#8 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 21:07
Takie rady to lepiej zachowaj dla siebie :mad:
Coś się pierniczy cytowanie selektywne
#9 OFFLINE   DaVePGN
4. :D uzywaj jej tylko na recznym biegu, nie na automacie:D Bo jak sie wymsknie, to nogi mozesz nie miec ;)
#10 OFFLINE   FPL
FPL
  • 598 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 21:14
Spodziewałem się takich mądrych odpowiedzi.
Dzięki za rzeczowe rady pozostałych.
P.S. Mam Boscha Pro, który momentalnie staje przy zakleszczeniu i nie ma odrzutu. Już miałem okazję sprawdzić :)
P.S.2 O grubość tarcz pytam, bo w Castoramie są tarcze typowo do cięcia (tak oznaczone) o grubości 1, 1,5 oraz 3 mm. Natomiast do szlifowania mają 6 i 8 mm. Swoją drogą jak się szlifuje? Grzbietem tarczy, czy może prowadząc ją pod kątem 15 stopni do podłoża? A może w ogóle płasko? O tym nie mam pojęcia, bo szlifierkę wykorzystuję jedynie do cięcia rurek, ceowników itp.
#11 OFFLINE   Beny
Napisany 16 czerwca 2013 - 21:20
nie powinieneś zakleszczać kątówki :)
Iskry nie są straszne dla gołej skóry.. ale są gorące... udało mi się raz przypalić bluzę w której wycinałem blaszki ograniczników...
Jak masz obawy poćwicz sobie na różnego rodzaju elementach metalowych...
Nie dociskaj, nie używaj siły.. kilka cięć i nabierzesz wprawy by wycinać ksztalty jakie potrzebujesz :)
#12 OFFLINE   Dreed
Dreed
    Ciiiiiiii.....
  • 1 696 postów
Napisany 16 czerwca 2013 - 22:25
ja nie tak dawno już jednemu koledze z forum projekt koszulki opracowywałem, by odpędzić złe moce, które zaatakowały jego udo :p
:D:D:D
jeśli masz to uważaj na wąsik lub zarost, bo potrafi lekko przypalić, jak się za bardzo zbliżysz :p
#13 OFFLINE   sypus
Napisany 17 czerwca 2013 - 09:11
Żaden to wstyd, ale są tacy faceci, co za technikę nie powinni się brać - bo lepiej im w rękach np. długopis leży. Życie wtedy jest po prostu prostsze :D
#14 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 14:34
trzeba uważać na to gdzie lecą iskry, bo potrafią narobić nieodwracalnych szkód!
Jak polecą na blachę auta to zniszczysz lakier
na szybach zostają wytopione wżery nie do usunięcia
trzeba uważać na jajka (***** w przypadku kobiet) bo potrafi nieźle przysmażyć - standardem są małe pożary spodni w kroczu u mniej uważnych
okulary nieodzowne
szlifowanie grubą tarczą - jak ci wygodnie, może być od czoła, może być pod kątem. Ale szlifowanie na płasko lepiej załatwić tarczą z papierem ściernym.
#15 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 724 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 17 czerwca 2013 - 19:59
Do niektórych rzeczy polecam takie coś
http://allegro.pl/kr...3277812161.html
Dobrze wyczyści rdze i przy tym nie rzuca iskrami.
#16 OFFLINE   rus1
rus1
  • 56 postów
Napisany 17 czerwca 2013 - 20:27
Do cięcia jak nie masz doświadczenie bierz 1,2 albo 1,5 mm. Jedynkę bardzo łatwo złamać, a to boli w najlepszym wypadku. Do szlifowania wolę tarczę listkową od kamienia- precyzyjniejsza. Szlifować kamieniem możesz pod kontem, ale raczej nie całkiem na płasko.
