[OB & OBFL] 2.5v6 czujnik położenia wału korbowego - jak wymienić
15 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:00
Witam, ostatnio Omka dość mocno mi zdycha i szukając przyczyny najpierw wymieniłem uszczelki pod pokrywami zaworow bo zalewalo swiece, zespawalem peknieta rurke odprowadzajaca spaliny do kolektora i schodzac do kanalu zobaczylem ze jedna czesc sobie dynda, teraz sprawdzam ze jest to czujnik polozenia walu i pewnie to jest problemem, moje pytanie bo nie znalazlem nigdzie porady dotyczacej tego motoru, jak wymienic samemu ten czujnik i czy ma ktos na zdjeciu w ktorym miejscu sie znajduje, bylbym bardzo wdzieczny bo juz jakis czas walcze o moja omege i choc byly chwile slabosci nie poddaje sie ;)
#2 OFFLINE   machony79
Napisany 05 maja 2013 - 11:02
czujnik przykręcony jest obok filtra oleju na jedną śrubkę a wtyczka pod podszybiem
#3 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:10
wiec czy trzeba cos wymontować aby się do niego dostać ??
#4 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:20
Zależy od zręczności czasami by dostać sie do wtyczki trzeba sciągnąć podszybie co do czujnika nie ma problemu z dostępem
#5 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:25
A jak powinien zachowywac sie samochod po odlaczeniu wtyczki z tego czujnika ?? i czy miejsce gdzie jest zamontowany jest wazne bo za bardzo nie znam zasady dzialania tego czujnika i jedynie sugeruje sie tym ze jesli sobie dynda kolo miski oleju to znaczy ze to nie jego miejsce choc objawy by sie zgadzaly
#6 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:35
Jezeli czujnik odłączony to auto nie odpali
#7 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 11:55
a piszemy o tym samym czujniku bo w innych miejscach czytam ze wymiana to niezla akrobatyka http://allegro.pl/op...3153282624.html ?? sory ze jestem taki upierdliwy ale wole sie dobrze przygotowac zanim rusze do garazu ;)
#8 OFFLINE   hunter266
hunter266
  • 108 postów
Napisany 05 maja 2013 - 12:28
Tak to ten czujnik. Pamiętaj że jest kilka rodzai tych czujników. Różnią się OPORNOŚCIĄ, kształtem wtyczki (owalna lub kwadratowa). Ja również wymieniałem ten czujnik. Warto zadzwonić do serwisu opla i podać numer silnika (po lewej stronie blisko łączenia ze skrzynią). Podadzą Ci odpowiedni nr. części i wg niego szukaj. Co do wymiany robiłem z kolegą przy ściągniętym podszybiu. Stary przewód ciężko wyciągnąć (u mnie kawałek osłony termicznej ze starego czujnika został).
#9 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 12:33
dzieki, a mam pytanie czy miejsce w ktorym jest zamontowany czujnik ma znaczenie ?? bo jesli u mnie samochod chodzi (o ile mozna to tak nazwac) a czujnik wisi sobie gdzies przy misce olejowej to jesli by to nie mialo znaczenia to przy wymianie bym go zamontowal gdzies indziej, pewnie to glupie pytanie ale w omegach juz takie cuda widzialem ze nie wacham sie zadac takiego pytania ;)
#10 OFFLINE   hunter266
hunter266
  • 108 postów
Napisany 05 maja 2013 - 12:39
Jak zauważyłeś w linku, który podałeś czujnik jest podłużny i wchodzi w odpowiedni otwór silniku. Nie ma możliwości przeniesienia go. Z tego co czytałem to bardzo ważna jest siła przykręcenia czujnika, która powinna wynosić 8 Nm.
#11 OFFLINE   se61
se61
  • 994 postów
Z tego co piszesz to wnioskuje ze auto masz sprawne, a jesli tam gdzies wisi jakiś czujnik to po prostu ktoś wymienił a nie usunoł starego
#12 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 12:53
no sprawny to duzo powiedziane, odpala na dotyk ale pozniej zero mocy, mocno szarpie i gasnie, jeśli to bylby zostawiony stary czujnik to by chyba był szczyt lenistwa, wydaje mi sie jednak że to z niego odkręciła się śrubka i po prostu wypadł, lampa silnika się świeci więc możliwe że sie uszkodził tak mi się wydaje, choć na początek może poprostu wstawie go na swoje miejsce zanim zakupie nowy
A jeszcze jedno - Hunter o ile dojście od podszybia jest proste do wtyczki to żeby zamontować go na dole robie to z kanału czy też jakoś od góry ??
#13 OFFLINE   hunter266
hunter266
  • 108 postów
Napisany 05 maja 2013 - 15:05
Jak masz kanał to z kanału, jak nie to autko na lewarku i ZABEZPIECZYĆ!! W sumie rozchodzi się z podszybiem o to by namierzyć wtyczkę rozpiąć ją i jak będziesz wkładał nowy czujnik żebyś widział co robisz bo w tych okolicach jest cewka WN i przewody WN i bardzo dobrze jest jak przewód od czujnika jest możliwie jak najdalej od przewodów WN.
#14 OFFLINE   Wasiol
Wasiol
  • 10 postów
Napisany 05 maja 2013 - 15:15
dzieki w tym tygodniu to opanuje ;)
#15 OFFLINE   tedico
tedico
  • 93 postów
  • Silnik: 2.0 8v X20SE
Napisany 05 maja 2013 - 22:14
z wypadniętym czujnikiem nie odpali po drugie przy wymianie czujnika trzeba go mocno wcisnąc aż usłyszy się charakterystyczne pykniecie bez tego klik czujnik może snie dawać prewidłowych impulsów o polożeniu wału i silnik będzie kulawil tak że włożyć czujnik do końca i mocno popchnąć do klikniecia i powinno być ok poza tym jak by ci czujnik wypadł to przy kręceniu by ci cały olej wywaliło po dłuższej chwili kolego
#16 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 05 maja 2013 - 22:32
może zrób zdjęcie to zweryfikujemy co to za czujnik wisi, bo może to nie czujnik wału tylko czujnik stukowy albo jeszcze coś innego:D
