[OB & OBFL] Dziwne stuki.
27 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 27 kwietnia 2013 - 16:57
Witam kolegów i koleżanki.
Po wymianie silnika na 3.0 D słyszalne są stuki.
Silnik po kapitalnym remoncie.
-panewki
-pierścienie
-głowica dotarta i splanowana
-blok honowany
-wał sprawdzony mikrometrem stan idealny
-zero luzu na na tłokach
-części wszystkie z górnej półki
wczoraj wywaliłem popychacze które uznałem z uszkodzone i nic.
Stuk jest dosłownie identyczny jak na tym nagraniu
Nie chodzi mi o klepanie a ten stuk w tle.
Jakieś pomysły?
Bo mi brak:D
Z góry dzięki.
#2 OFFLINE   jacek gdynia
jacek gdynia
  • 112 postów
Napisany 27 kwietnia 2013 - 21:15
skoro podstawowe elementy masz ok to może sprawdź czy któryś wtrysk nie klepie. u mnie w 2,5TD też tak stuka, ale jakos nie miałem kiedy tego sprawdzić.
#3 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 27 kwietnia 2013 - 21:41
wtryski są po regeneracji w Stalowej Woli i po wyważaniu tak że odpada..pisałem z chłopakiem z BMW i napisał żebym zmienił olej na full syntetyk bo wlałem do pierszego płukania 10w30 a to jest za gęsty olej..
Zobaczę czy coś to da.:masakra:
#4 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 829 postów
Napisany 27 kwietnia 2013 - 22:15
Bardzo znajomy stukot;). W silniku "mojej" winny był wtryskiwacz (6kkm po regeneracji).
#5 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 08:46
czeladnik a to jest dopiero 500 km:D i stuka od początku..jak byłem na wyważaniu wtryskiwaczy to facio stwierdził że to usterka mechaniczna i że to nie wtryski ale ja im nie wierzę..
#6 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 28 kwietnia 2013 - 09:07
olej zalałeś ze względu na oszczędnosci?? silnik po takim remoncie i 10w????
co do klepania, korekty wtrysków i kompresja w cylindrach do sprawdzenia, pojawia sie dym z tłumika?
ile kosztowała cię ta regeneracja wtryskiwaczy i co było w nich robione??
#7 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 09:45
w sumie z oszczędności bo wlanie oleju powiedzmy z 300 zł po to żeby go wylać za 500 km to chyba jest trochę mało ekonomiczne ale sam sobie teraz w brodę pluje,zamysł jest taki żeby przepłukać silnik z nieczystości montażowych na tym oleju,płukanka i na gotowo 0W40.
Korekty dawek zrobione na Tech 2.
Za regenerację wtryskiwaczy dałem 2680 zł w Bosch Service Stalowa Wola..Mam protokoły parametrów i gwarancja na 12 miechów.
Po odpaleniu zero dymu,dopiero przy max depnięciu w górnych obrotach delikatnie dmuchnie ale prawie nie widać.
4 wtryski zrobione w 2 ej fazie a 2 wtryskiwacze w 3 ej fazie tzn tylko korpus mój a całe bebechy nowe.
#8 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 10:07
czyli jakie korekty na wtryskiwaczch masz??
#9 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 14:53
czeladnik a to jest dopiero 500 km i stuka od początku..
Wtryski odłączałeś po kolei podczas pracy silnika??
#10 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 15:01
nie było mnie przy tym...ale różnica jest odczuwalna po tym zabiegu w spalaniu i pracy silnika,oczywiście na plus...nie rozumiem Twoich pytań odnośnie korekt,chcesz się czymś pochwalić?w serwisie stwierdzili ewidentnie że to jest usterka mechaniczna,po wywaaniu wtryskiwaczy ten odgłos się nie zmienił,więc jam masz jakieś pomysły w tym kierunku to chętnie przyjmę do wiadomości.:pokoj:
odłączałem,bez zmian.
#11 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 829 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 15:32
I pewnie żaden mechanik nie powiedział który mechanizm silnika "dał ciała".
Zanim wymieniłem wadliwy wtryskiwacz sprawdziłem/wymieniłem:
- koło pasowe wału korbowego
- tulejkę ustalającą "koło zamachowe" (choć w automacie nim nie jest:))
- na koniec wymieniłem panewki korbowodowe, a potem główne
Nim wykonałem te czynności, w większości nie potrzebne, co najmniej 10-ciu mechaników słuchało stuków w silniku mojego auta. Każdy stawiał na układ korbowo-tłokowy.
#12 OFFLINE   jacek gdynia
jacek gdynia
  • 112 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 16:06
sprawdź na słuch jaka jest częstotliwość stukania, tzn. ze wzrostem obrotów czy stuka 1do1 (obroty wału korbowego) lub 1do2 (obroty wałka rozrządu) przynajmniej będzie wiadomo czy to góra czy dół silnika szwankuje.
#13 OFFLINE   Robert 33
Robert 33
  • 1 091 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 16:56
Znam historie Twoich problemów z autkiem,czytałem:D
Jestem pewien że jest problem z sterowaniem głowicy.
Ja w sobotę wymieniłem 6 popychaczy i co zauważyłem że ten odgłos przeniósł się z lewej strony na prawą silnika i teraz słychać go bardziej po środku a przedtem z tyłu silnika.
Stukot rozpędza się wraz z dodaniem gazu i zwalnia gdy się gazu odejmuje..wiadomo że panewki i swożeń tłokowy przy odpuszczeniu gazu się wyciszają.
Auto po za tym chodzi bajecznie,moc,dynamika,spalanie spadło o 1.5 l w porównaniu do poprzedniego silnika i przed wyważaniem wtrysków..nie generuje żadnych błędów...przydymi przy gwałtownym wdepnięciu ale nie widziane w lusterku tylko jak ktoś jedzie za autem.
jest to stuk generowany z góry,po za tym gdyby spód to nasilało by się to przy dodawaniu gazu a wyciszało przy odjęciu,zastanawia mnie czy aby jest odpowiednie ciśnienie w głowicy..po demontażu popychaczy olej w kanałach olejowych był,i krzywki i cała głowica w oleju...
#14 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
Napisany 28 kwietnia 2013 - 19:05
jeśli prosisz o pomoc to trzeba podać jakieś konkrety dlatego pytam o korekty, każdy ma swój sposób na diagnozę, jeśli po odpięciu wtryskiwacza dalej stuka to wtryskiwacz ok-zakładamy, jadąc np na 2 biegu, szyba otwarta i suchasz czy w stukot jest cały czas i czy się nasilna np. jak depniesz, czy wzrasta wraz ze wzrostem obrotów, czy jak np. hamujesz silnikiem czy stuka (paliwo odcina wtedy i wtrysk nie generuje stuków)
następnie słuchałbym oscyloskopem, nieraz daje sie w 90% stwierdzić z kąd generuje sie klapot,
korekty wtryskiwaczy też coś znaczą, chociaż jak kompresja będzie słaba na jednym cylindrze to korekta skoczy nawet na dwóch cylindrach,
jeśli nic nie stwierdze po takich próbach to kompresje sprawdzam
ostatnio w 2.2dcdi 2011r był stukot jakby tłok pękł, korekty na dwóch cylindrach(tych co jeden po drugim ma suw pracy) były dosyć znaczne, po tescie kompresji okazało sie ze 3 cyl miały w normie a jeden miał o 7barów więcej, dla potwierdzenia zamieniałem wtryskiwacze i korekty dalej były na tych samych cylindrach
np bmw 2.0d 150KM CR stukot w silniku, korekty na 2 cylindrach znaczne od reszty, po teście kompresji na jednym cylindrze o 7barów za mało, głowica w górę a tu tłok ztopiony
#15 OFFLINE   Sharpshuter
Sharpshuter
  • 52 postów
Napisany 03 maja 2013 - 18:24
Jeżdżę omegą 2.5 TD od dziś w ramach testów przec ewentualnym zakupem. Silnik trochę zapuszczony, cieknie wtyskiwacz sterujący, egr i turbo pewnie zawalone ale nie o tym miałem mówić. Silnik też mi prauje równie głośno jak na filmiku i dodatkowo w czasie jazdy stychać cykanie podobne do cykania przekaźnika ale częstotliwość jest wysoka, cichnie i maleje po zdjęciu nogi z gazu, moje podejrzenia padły na ukł paliwow, jak sprawdzić czy i który to wtryskiwacz?
#16 OFFLINE   jacek gdynia
jacek gdynia
  • 112 postów
Napisany 03 maja 2013 - 21:16
Dam rękę uciąć że to przepalona rurka egr, a nie wtryski. Sprawdź najpierw to.
#17 OFFLINE   Sharpshuter
Sharpshuter
  • 52 postów
Napisany 04 maja 2013 - 05:53
Zacząłem drążyć temat i przybywa mi podejrzeń. Wsłuchałem się raz jeszcze i mam dwa źródła dźwięków. Pierwsy to to klepanie jak na filmiku drugi to cykanie. Na dzień dzisiejszy podejrzanymi są:
Wtryskiwacze
Koło pasowe
Łańcuch rozrządu albo któraś rolka
Popychacze zaworowe
Albo jakiś inny obrotowy element osprzętu albo silnika, wykluczam wstępnie obrotową panewkę ;)
Chwilowe na ciepłym to ok 0,7 litra chyba trochę mało. Auto trochę muli jak na te zadeklarowane 130km ale silnik jest bardzo elatyczny na piątce można sobie zejść do 60kmh i nie protestuje. Odpala normalnie, dodam że uruchomiłem tą omege po 4 miesięcznym postoju odpaliła przy 4tym 5 sekundowym zakręceniu rozrusznikiem. Chcę wziąć to auto od kolegi któremu już nie jest potrzebne bo po powrocie z afganistanu powozi passatem b6. Cena wstępna to 2tyś. Wiele ognisk rdzy tak ze dwa lata jeszcze pośmiga, podłoga zdrowa, zawieszenie igła, klima działa wnetrze spoko do wymiany heble i serwo bo fatalnie hamuje. Poprzednio turlałem sie sierrą 1,8td docelowo chcę kupić BFL z benzą 3.0 ale to w przyszlym roku albo za dwa. Teraz ta omega mi się napatoczyła i cena kusi. Ogólnie jestem zachwycony tym autem, tylko silnik mnie martwi bo pracuje za głośno, pprzednikowi też tak chodził ale się nie zna to nie grzebał. Dzisiaj prawdopodobnie podepnę u ziomka do opcoma zrobimy testing statyczny dynamiczny i może się temat trochę rozświetli...
#18 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 maja 2013 - 07:35
Jak chcesz trzymac tylko rok to auto, to nad czym sie zastanawiacc
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
#19 OFFLINE   Sharpshuter
Sharpshuter
  • 52 postów
Napisany 04 maja 2013 - 07:48
Wolałbym uniknąć sytuacji w której zostaję z unieruchomionym autem w połowie drogi :szpital:
#20 OFFLINE   Sharpshuter
Sharpshuter
  • 52 postów
Napisany 05 maja 2013 - 10:32
www.youtube.com/watch?v=rVNgSwKL1eI&feature=youtu.be tak to brzmi, jak ursus c360...
