[OB & OBFL] Zmiana Panelu (kokpitu)
24 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 19:47
tak jak w temacie
Czy kokpit-panel cała ramka z omegi BFL będzie pasować do wersji B z 95r.Klimatyzacja manualna.
Bardziej podoba mi się środkowy panel i przyszło mi do głowy wymieć na nowszy model lecz nie mam pewności czy jak go zakupie to będzie pasował.
Mozę już ktoś przymierzał lub zmieniał.
#2 OFFLINE   Adam10
Napisany 19 kwietnia 2013 - 19:52
musiałbyś właściwie całą deche przekładać
#3 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 20:34
cała deska pasuje czy trzeba kombinować
#4 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 21:19
całą decha pasuje z fl'ki do zwykłej b
#5 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 21:31
A jak wygląda sprawa dotycząca pokręteł nawiewów.Jeśli wymienię na bfl to tam jest przeważnie klima tronik a ja posiadam manual.czy nie będzie z tym problemu?
#6 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 19 kwietnia 2013 - 22:10
Będzie musisz jeśli masz manual klimę wymienić wiązkę pod dechą :)
#7 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 07:43
Nie widziałem FL'ki z klimą manual, zmiana dechy i panelu na ten z climatroniciem przy klimie manualnej nie będzie prosta - wymiana wiązki pod deską z pewnością nie wystarczy.
#8 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 12:50
czyli
nie ma możliwości przełożenia nawet całej dechy żeby wszystko działało prawidłowo?
Jeśli jest to co dokładnie trzeba zrobić by to działało prawidłowo.
Wyczytałem ze manual jest lepszy od klimatronika.
Mozę takie rozwiązanie.
Przełożyć dechę od bfl w desce zrobić uchwyty i mocowania na pokrętła manualne( jak się zmieszczą lub zastosować jakieś mniejsze pokrętła) i zostanie tylko srodkowy panel nowy nie ruszany.To ze przyciski są od klimy nie znaczy ze muszą być podłączone można ich zastosować do innych rzeczy.
Jak myślicie o takim rozwiązaniu?
#9 OFFLINE   misza991
misza991
  • 234 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 13:23
że tak sie wtrące :p
a sterowanie climatronic'iem z fl podejdzie pod climatronic b ? chyba sa takie same wtyczki ?
#10 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 13:30
Wymienić to http://allegro.pl/op...3115692913.html
plus deska plus wiązka i pewnie jeszcze coś. Także dość sporo.
#11 OFFLINE   gienio79
gienio79
    ciągle mało
  • 378 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 16:00
I powiedz mi co w ten sposób chcesz osiągnąć ,przyjrzyj się dokładnie na panel od bfl i teraz sobie odpowiedz jak widzisz w nim duże pokrętła od omy :oonie:,co chcesz zmienić u siebie ,podoba ci się cały panel od bfl ,radio ,
#12 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 20 kwietnia 2013 - 17:55
faktycznie to dość sporo wyjdzie za wszystkie części wiec pozostanie jedynie tylko boczki powymieniać
właśnie chodzi o ten panel cały z radiem.
#13 OFFLINE   SzeregowyRDM
SzeregowyRDM
    Może będzie 2.2 niedługo.
  • 361 postów
Napisany 11 maja 2013 - 10:42
Witam Forumowiczów i Klubowiczów;) Mam pytanie. Otóż czy da się zmienić CAŁĄ deskę rozdzielczą z omy bfl do b? Jak tak to czy wszystkie kostki pasują czy trzeba się bawić w przeróbkę?
#14 OFFLINE   lucas
lucas
  • 387 postów
Napisany 11 maja 2013 - 11:06
cała deska podejdzie, co do panelu klimatronika to nie jestem pewien, na pewno jak masz klimę manual to nie da rady prosto wykonać takiej przekładki, kostki od przycisków do przeróbki.
#15 OFFLINE   bimber
bimber
    Slow & Low
  • 164 postów
Napisany 01 lipca 2013 - 21:42
Witam wszystkich. Moja ramka jest już strasznie zniszczona. Zastanawiam się nad jej oklejeniem bądź wymianą. Jak myślicie lepiej będzie pasować ala dawno czy może kolor aluminium (obecnie mam czarna a wnętrze ciemne ). Z góry dziękuje za pomoc.
#16 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 02 lipca 2013 - 13:23
Na takie pytanie sam sobie musisz odpowiedzieć. Każdy ma inny gust i co innego mu się podoba. Po za tym piszesz że ramkę masz czarną. A co z resztą - listwy na drzwiach, panel koło lewarka? Jaki tam jest kolor?
#17 OFFLINE   bimber
bimber
    Slow & Low
  • 164 postów
Napisany 02 lipca 2013 - 19:37
Wszystko jest czarne. Dlatego też chciałbym to zmienić.
#18 OFFLINE   motorolix
motorolix
  • 105 postów
Napisany 03 lipca 2013 - 12:54
Dalej powtarzam że sam sobie powinieneś odpowiedzieć na pytanie jaki kolor. Jeden powie alu, drugi drewno. Generalnie masz do wyboru kupić oryginalny komplet z innego auta albo okleić folią np. http://sklep-dev.tun....php?d_id=70621. Musisz wybrać co tobie będzie się podobać.
#19 OFFLINE   muminek
muminek
    Dobry, Lepszy, Omega...
  • 605 postów
Napisany 03 lipca 2013 - 13:34
A mi sie podoba ten panel srodkowy:
albo ten:
Myslicie ze podejdzie do B z klimatronikiem??
Gdyby Bóg lubił napęd na przód to ludzie chodziliby na rękach...
Kiedy znajdziemy się na zakręcie... REDUKCJA BUT I ODCIĘCIE!!
http://www.opelomega.pl
#20 OFFLINE   Bobas
Bobas
    Nr.Klubowy 327
  • 532 postów
Napisany 03 lipca 2013 - 13:50
Myślę że tak decha od catery wygląda jak od B :) kwestia pewnie tylko wtyczek :)
