[OB & OBFL] co stuka po wymianie tarcz i klockow??
6 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 10 marca 2013 - 22:25
witam. co moze stukac w lewym przednim kole po wymianie tarcz i klockow?
stuka podczas hamowania od np 40kmh do zatrzymania, w rytm jak obracaja sie kola, jakby cos z tarcza bylo, rozebralem dzis wszystko - i jest cacy. po zlozeniu nadal stuka:/ nie mam juz pomysłow ..
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 marca 2013 - 23:28
Piasta sie sypnela?
#3 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 10 marca 2013 - 23:40
nie powinno buczec wtedy?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 10 marca 2013 - 23:49
Piasta moze stukac i moze wyc. Jak przylozyles w tarcze konkretnym mlotkiem zeby zlazla i miales pecha to lozysko moglo sie sypnac. Mi sie tak zdarzylo przy zdejmowaniu tarczy w poldku... (i zeby bylo zabawniej to na tylnej osi)
Zacisk na prowadnicach i klocki w jarzmie luzu nie maja?
#5 OFFLINE   tomekMV6
tomekMV6
  • 412 postów
Napisany 11 marca 2013 - 08:06
zaciski ok, ale klocek zewnetrzny troche lata - przypasowywalem stare i jest taki sam luz.
tylko klocek to by chyba na samym koncu strzelił a nie w rytm jak sie kolo kreci.
mi tez by pasowala ta piasta, w koncu nie ma innych ruchomych i wspolpracujacych czesci procz tarcz i klockow.
ostatnio miewalem trudne do zidentyfikowanie stuki podczas dohamowywania przed swiatlami, podejrzewałem poduche amorka, a to chyba bedzie ta piasta
wstepnie dzieki:)
#6 OFFLINE   kocyk
Napisany 11 marca 2013 - 17:37
a prowadniki zacisku nie są wybite ?? , jak prowadniki będą wybite to zacisk będzie się tłukł i wibrował podczas hamowania
#7 OFFLINE   gibson
gibson
  • 3 postów
Napisany 13 listopada 2013 - 16:14
odkopię wątek, dla potomnych u mnie było to samo i przyczyną były skorodowane tylne tarcze. Choć pukanie było czuć ewidentnie z przodu. Wymiana tarcz i klocków i jest bajka.
