[OB & OBFL] Gwiżdżąca turbosprężarka
19 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   niuhokg
niuhokg
  • 4 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 17:40
Może ktoś z Was mi pomoże bo mechanicy głupieją :-). Torbosprężarka w omedze 2.5td gwiżdże dziś byłem u mechanika wymienił na nową i to samo, założył następną w sumie sprawdzonych został trzy sztuki i dalej to samo, wężę ok już nie wiadomo co jest przyczyną, acha dzieje się to od momentu kiedy wymieniłem silnik.
#2 OFFLINE   Victorrr
Victorrr
    DGC 3,8 V6
  • 157 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 18:00
Tzn. co ? Gwiżdże począwszy od wolnych obrotów? Czy piszczy ?
#3 OFFLINE   niuhokg
niuhokg
  • 4 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 18:10
powyżej 1500 obrotów słychać gwizd i to tak konkretnie
#4 OFFLINE   jacek gdynia
jacek gdynia
  • 112 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 18:12
Może intrcooler dziurawy, bo skoro na trzech sztukach to samo, twierdzisz że węże ok no to tam szukaj może. Sprawdź jeszcze rurkę egr bo jak przepalona to gwiżdże, abo pierdzi.
#5 OFFLINE   niuhokg
niuhokg
  • 4 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 18:21
nie ma interkulera to zwykły turbo disel nie tds
#6 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 18:27
W każdej omedze 2.5TD jest intercooler.
Skoro był wymieniany silnik to znaczy że była odkręcana górna rura od niego. Może cybant trzeba wymienić na tym wężu.
#7 OFFLINE   krzychuulec
krzychuulec
  • 49 postów
  • Silnik: 2.2 DTI 16v Y22DTH
Napisany 19 lutego 2013 - 21:22
Ja robiłem kapitalkę dwa lata temu i od tego czasu też gwiżdże mi turbo(gwizd od dwóch lat wogóle się nie powiększył),oleju nie bierze i na brak mocy też nie można narzekać.Właśnie chciałem się umawiać na regenerację ale może się wstrzymam.Mechanik sprawdzał i ponoć jest wszystko ok.
#8 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 22:01
może dlatego to nie jest TDS bo nie było omegi TDS tylko TD
#9 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 22:08
Ja już przestaje na to reagować. Ile można razy to samo pisać:masakra:
Nawet gdyby regulamin zagroził śmiercią używania oznaczenia TDS to by się i tak co jakiś czas, jakiś nowy użytkownik, który wie lepiej, zgłosił po kulkę w łeb.
Powinno tu być coś takiego jak na konkurencyjnym forum.
"Wymoderowano automatycznie, nie było Omegi TDS"
:p
#10 OFFLINE   niuhokg
niuhokg
  • 4 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 23:07
Co nie zmienia faktu że dalej piszczy i moc też nie ta sama
#11 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 23:25
Czyli nieszczelność
Weź kogoś i poproś żeby ją bardzo powoli wprowadzał na obroty a ty słuchaj skąd piszczy
Ale jeśli faktycznie od wymiany silnika to ja stawiam na górną rurę intercoolera
Dostęp do niej po wyjęciu obudowy filtra powietrza.
Jeśli nieszczelnośc występuje od jakiegoś czasu to będzie na łączeniu tłusto.
Poza tym proponuję wszystkie rury porozpinać. Wymyć, odtłuścić łączenia. Założyć wszystkie cybanty nowe jakieś porządne nie chińskie i nie ma wała nie będzie piszczeć.
#12 OFFLINE   Victorrr
Victorrr
    DGC 3,8 V6
  • 157 postów
Napisany 19 lutego 2013 - 23:51
To w końcu gwiżdże, czy piszczy.??
1. Bo jeśli piszczy, to może nie dostaje smarowania.
2. Sprawdź czy nie ma gdzieś dziury na rurze gumowej, albo cybant źle założony. Będzie wtedy świstac + mało mocy.
3. Podciśnienie. Może elektrozawór się zawiesza, może odwrotnie podłączone rurki do niego, co jeszcze Ci doradzic??
Sprawdź czy dźwigienka od zmiennej geometrii na turbinie się przesuwa przy odpaleniu silnika, na to ma wpływ podciśnienie właśnie.
Jeśli zmieniałeś silnik, to może ustawienia turbiny trzeba zmienic.
To wszystko co mi przychodzi do głowy, po doświadczeniach z moją turbiną w 2,2 dti.
Silnika 2,5 nie znam, więc mogą byc jakieś różnice, jednakże zasada działania ta sama.
#13 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 06:47
w 2,5 jest turbina sterowna ciśnieniowo z zimnej muszki i to jest turbo z WG a nie VTG i niema zaworu sterującego jej pracą, tak jak koledzy piszą jak gwizda to gdzieś musi byc nieszczelność
#14 OFFLINE   sly71
sly71
    Sylwek
  • 112 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 18:31
Ja tam lubie jak mi turbina gwizda w moim TD.... :D
przejmowalbym się gdyby mi nie gwizdała .
Jest różnica między gwizdem a gwizdem więc to gdybanie
może kolega do tej pory jeździł benzynami albo wolnossakami :D
i nie wie jak powinna pracować turbina :confused:
Leć po wężu od turbiny do kolektora ssącego sprawdź szczelność
a i przy okazji dowiesz się duuuużo mądrych rzeczy
na kompie sprawdź doladowanie TURBINY
#15 OFFLINE   Dawido89
Dawido89
  • 1 640 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 18:35
turbina w TD jest ledwie słyszalna(sprawna), w TD nie powinno być typowego gwizdu rodem np. z 1.9TDI
#16 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 19:30
zobacz rezonatro (pęknięcia), co prawda nie powinna od tego gwizdać ale może :confused:
#17 OFFLINE   andrzej2102
andrzej2102
  • 112 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 20:57
wymieniales uszczelki pod kolektrorem ssacym? zalozyles nowe? mialem tak ale to nie bym gwizd tylko bardziej swist. popusc rurke do egra od strony kolektora wydechowego i zobacz czy wtedy bedzie Ci tak robil.
#18 OFFLINE   gocha
gocha
  • 233 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 22:25
gdzieś będzie ta nieszczelność(jak wszyscy podpowiadają),podłączając opelscanera dowiesz się, jakie turbina daje ciśnienie pod obciążeniem,co jest przyczyną mułowatości(wersja troche bardziej kłopotliwa/droższa)
#19 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 20 lutego 2013 - 22:26
u mnie gwizdała jak miałem wywalona uszczelki pod kolektorem wydechowym i tą pomiędzy kolektorem a turbina ...
#20 OFFLINE   damiankox
damiankox
  • 124 postów
Napisany 21 lutego 2013 - 20:30
ja mialem cos podobnego po wymianie swiec, niedokrecony kolektor i taka sytuacja ;)
