[OB & OBFL] Wywala płyn chłodzący na wolnych obrotach
Napisany 11 lutego 2013 - 21:47
Mam pytanie, chciałem odpowietrzyć układ chłodzenia po zmianie płynu ale mam problem gdy mam odkręcony korek od zbiorniczka wyrównawczego i silnik się nagrzewa do 92,5 stopnia to silnik na wolnych obrotach wywala płyn chłodzący ale gdy dodam gazu to poziom płynu opada i jak znów spadnie do wolnych obrotów to znów mi wywala płyn chłodzący. Czy tak powinno być??
Napisany 12 lutego 2013 - 14:28
Napisany 12 lutego 2013 - 17:19
Napisany 12 lutego 2013 - 17:32
Napisany 12 lutego 2013 - 17:38
To jest normalne.czy powinno wywalać płyn na wolnych obrotach jak jest odkręcony korek i nagrzany silnik
Napisany 12 lutego 2013 - 17:46
To jest normalne.
dzięki to mnie uspokoiłeś
Napisany 12 lutego 2013 - 20:02
a pierwszy bieg nie daje rady go wychłodzić ? czy po prostu gdzieś się schował i się śmieje ?nawet na postoju potrafi osiągnąć wysoką temp. aż załącza się drugi bieg wentylatora przy -10 na dworze
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
Napisany 12 lutego 2013 - 22:42
Więc będę zmuszony wymienić chyba chłodnice, może to ona jest powodem grzania się silnika:confused: Może wiek ktoś jeszcze czym dobrze wypłukać wyjętą chłodnice??
cytrynian sodu i ocet,u mnie w nagrzewnicy zdal cuda
