[OB & OBFL] Omega b 2.5 v6 wymiana paska wieloklinowego? prosze o pomoc
17 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 16:20
W mojej Omeśce spadła jedna rolka oznaczona strzałką jak ją zamontować, i jak potem zalozyc ten pasek, wybaczcie jesli juz byl taki temat ale nie moglem znalezc. prosil bym o rysunek pomocniczy
#2 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 16:47
tu luknij http://forum.omegakl...116&postcount=1
#3 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 19:29
dzięki to jest to, http://forum.omegakl...40&d=1287947625 ale nadal nie wiem co z czym sie je, prawa gorna rolka zsunela sie z bolca, a ktora rolka to napinacz,i jak sie do niej dostac zebym mogl zalozyc pasek? mam na mysli ten zestaw z 5 kolami.
#4 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
    Project never completed...
  • 965 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 19:38
Napinacz jest to gorna lewa rolka. Zakladasz klucz 15 i naciskasz. Kolo z pompy od wpomagania Ci spadlo??
#5 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 20:33
Nie wiem od czego to jest, bo jak spadlo to nie tylko wspomaganie przestalo dzialac ale i kontrolka od akumulatora sie zapalila. to jest prawe górne koło z tych wiekszych, a uklad jest w linku, rysunek pierwszy od gory. a czy musze cos demontowac zeby sie dostac czy powinienem dac rade na zywca?
#6 OFFLINE   cypber
cypber
  • 390 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 13:45
Kolego. Proponuję ci podjechać do mechanika jak nie masz pojęcia o mechanice. Jak spadło ci to koło i nie masz wspomagania oraz ładowania akumulatora, to nie zdziw się, jak ci się auto zagrzeje, bo w V6 ten pasek kręci również pompą wody. Z twojego postu widzę, ze nie wiesz co jest co i lepiej nie rób tego sam na czuja, bo możesz sobie jeszcze gorzej zaszkodzić.
#7 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
    hekenara sama riko to po
Napisany 02 lutego 2013 - 14:11
Dokładnie nie masz pewnie nic napędzane altek , klima , wspomaganie i jak kolega wyżej pisał napędza pompę wody. pewnie urwało ci trzy sruby co koło pasowe jest mocowane
#8 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 14:27
Poprostu to kolo zsunelo sie z bolca, umiem to naprawic tylko nie wiem jak tam sie dostac, a do mechanika wczesniej zaprowadzilem opla wsadzilem 1000 zlotych w naprawe a to co bylo na ***** nadal jest. takze wole sam sie dowiedziec i naprawic
#9 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
Napisany 02 lutego 2013 - 14:31
zdejmujesz dolot i masz dostep ;) nic wielkiego. 30min roboty
#10 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 14:36
No i wreszcie wywalczylem odpowiec uff:jump: dzieki wielkie, jutro sie tym zajme, przy sobocie inne plany :)
#11 OFFLINE   RysiuGT
RysiuGT
  • 965 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 14:39
Klimy nie posiada...
Zdejmiesz dolot jak kolega mówi i założysz pasek bez problemu. Spadło Ci kolo ze wspomagania które powinno być przykręcone na 3 śrubki.
Tylko nigdzie nie jedź bo zajedziesz silnik. BRAK CHŁODZENIA !!
#12 OFFLINE   kirfilek
kirfilek
Napisany 02 lutego 2013 - 14:47
dokładnie a szkoda by było heh
a jeszcze lepiej masz pokazane w sprawdzonych poradach jest wymiana pompy wspomagania i tam fajnie opisane jest skorzystaj z tego ;_ )
#13 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 02 lutego 2013 - 18:31
Oki dzieki Wam ;)
#14 OFFLINE   beast
Napisany 02 lutego 2013 - 18:40
to kolo jest przykrecone. zmien mechanika jak wsadziles kase a auto dalej nie chodzi jak powinno
#15 OFFLINE   texasek1990
texasek1990
  • 7 postów
Napisany 07 lutego 2013 - 14:45
Niestety musze wrocic do tematu, pregladalem sprawdzone porady, i znalazlem to zdjecie, u mnie w oplu spadlo kolo razem z tym mocowaniem i srubami, poprostu zjechalo z bolca od wspomagania, ten bolec jest troche starty jakby kolo obracalo sie na nim luzem jakis czas, prose tylko nie mowcie mi ze musze kupic nowa pompe, tu macie link, pomóżcie ;( http://imageshack.us...p1040820rg.jpg/
Ps to nie moje zdjecie, tu jest pokazane jak powinno byc, a u mnie kolo zsunelo sie z tym "trojkatem"
#16 OFFLINE   kocyk
Napisany 07 lutego 2013 - 17:03
to kupuj pompę
#17 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 07 lutego 2013 - 20:52
Rozleciała Ci się pompa po prostu, ale to możliwe że aż w takim stopniu??
#18 OFFLINE   beast
Napisany 07 lutego 2013 - 23:43
możliwe.
