Drgania lewarka i pedału gazu...o co moze chodzic?
Napisany 01 października 2007 - 22:50
Napisany 01 października 2007 - 23:54
Napisany 02 października 2007 - 07:15
Napisany 02 października 2007 - 18:09
P.S. W ten przebieg 140tys to chyba nie wierzysz??
Napisany 02 października 2007 - 22:39
Napisany 03 października 2007 - 00:06
Napisany 03 października 2007 - 00:10
poduszkę od skrzyni powinnieneś sam zobaczyć (ale potrzebny jest kanał).. co do poduszek pod silnikiem nie jestem pewny, ale chyba samemu też dasz radę.Da sie to łatwo samemu zdiagnozować i wymienic czy raczej musze do mechanika z tym lecieć?
Napisany 03 października 2007 - 08:44
Poduszki wszystkie sprawne, sprzęgło nowe sachsa. Przed wymianą było to samo.
Napisany 03 października 2007 - 09:01
Napisany 03 października 2007 - 09:03
Jak zauwazyc ze poduszka jest zuzyta? Bo chce wejsc pod samochod i to sprawdzic
Będzie sflaczała.
Z mojej się wylał olej.
Napisany 03 października 2007 - 14:43
Demontaz tego, to nie poroblem. Po zdjeciu osłony ukazuje się nam przekładnia od lewarka mocowana z jednej strony za pomocą takiej gumy-odbój. Jeśli masz ja pękniętą, to lewarek będzie mocno drgał.
U mnie tak było. Koszt nowej części w ASO opla , ok 14zł
Napisany 14 października 2007 - 13:09
Napisany 18 listopada 2007 - 00:05
w powyższych postach do fritz-a pisałeś o ciężkim wchodzeniu pierwszego biegu i o padającym sprzęgle co miałeś na myśli bo później temam poszedł w innym kierunku, a ja mam właśnie taki problem z ciężko wchodzącą jedynką(tak jakby o coś zachaczało muszę mocniej wepchnąć albo poruszać lewarkiem np. wcisnąć 5 lub 3 a dopiero później jedynkę i wejdzie wtedy bez problemu).
Wiesz może co się dzieje?
czekam na odp.
Pozdrawiam!
Napisany 18 listopada 2007 - 21:12
wygląda to na synchronizator jedynki a nie zazgrzytało czasem ???mam właśnie taki problem z ciężko wchodzącą jedynką(tak jakby o coś zachaczało muszę mocniej wepchnąć albo poruszać lewarkiem np. wcisnąć 5 lub 3 a dopiero później jedynkę i wejdzie wtedy bez problemu).
Napisany 24 listopada 2007 - 23:34
Pozdrawiam!
Napisany 24 listopada 2007 - 23:42
