[OB & OBFL] Problem z szufladą zmieniarki
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   BartSWD
BartSWD
  • 0 postów
Napisany 17 stycznia 2013 - 16:04
Powitać. Nie dawno zakupiłem długo wyszukiwaną, pierwszą Omegę. Jest to Omega B FL Kombi z roku 2000 z motorem 3.0 V6. Mam problem z szufladą zmieniarki cd. Mianowicie nie mogę nijak jej wyciągnąć żeby ulokować jakieś cd w środku. Proszę o pomoc
#2 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 19 stycznia 2013 - 14:41
Podłączę się pod temat. Mam problem ze zmianiarką w radiu NCDC2013.
W magazynku nie ma żadnych płyt. Po wciśnięciu przycisku od wyjeżdżania, odbywa się jakaś procedura i według mnie blokada lekko go puszcza, ale nie chce wyjechać.
Czy Ktoś podpowie jak rozwiązać problem?
P.S. W razie czego mam uszkodzone radio NCDC, w którym uszkodzony jest tuner, a zmieniarka działa prawidłowo - odtwarza płyty i magazynek wychodzi bez problemu.
Jeżeli nie da rady ożywić tamtej zmieniarki, to czy przekłądając zmieniarkę z tego drugiego radia trzeba coś kodować? Czy będzie działało P&P ?
#3 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 19 stycznia 2013 - 18:55
witam no ja mam podobny problem też nie mogę wyciągnąć,wysunąć CD jesli ktos iwe co może byc problemem prosze o porady i dzieki z góry :)
#4 OFFLINE   BartSWD
BartSWD
  • 0 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 00:46
dowiedziałem się, że problem u mnie może powodować winda szuflady. Proponuję wyjąć radio i sprawdzić. Ja mam taki właśnie plan na to. Wiem też, że potrzebny będzie kod radia po jego odłączeniu.
#5 OFFLINE   kifffor
kifffor
  • 80 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 16:55
ten kod to faktycznie bedzie potrzebny?:masakra: a skąd go wziąsc?
#6 OFFLINE   pers58
Napisany 21 stycznia 2013 - 16:59
O ile się orientuje to NCDC nie mają kodu.
#7 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 21 stycznia 2013 - 19:09
NCDC nie maja kodu. Sa sparowane z gid lub cid. Ale CCR2006 maja kod :)
Bedziesz musial przemienic plytke z ukladem scalonym i wszystko bedzie dzialac.
#8 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 22 stycznia 2013 - 19:21
Pytanie czysto teoretyczne.
Czy wywalenie tej zmieniarki i zastąpienie jej czymś innym będzie działać? (czym jeszcze nie wiem)
#9 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 22 stycznia 2013 - 20:12
Jak nie dziala ta zmieniarka to mozesz ja naprawic. Polega to na wymianie jej chocby na taka: http://allegro.pl/zm...2955505080.html
Srodek jest ten sam. Trzeba tylko przelozyc plytke ze starej zmieniarki.
#10 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 28 stycznia 2013 - 22:37
toptom dziś odłączyłem w pełni sprawną zmieniarkę od tego uszkodzonego radia. Pooglądałem ją i mam pytania:)
Planuję zamontować ją do tego NCDC z którego nie wysuwa się magazynek.
Które płytki w zmieniarkach muszę zamienić? Chodzi o tą płytkę, na której jest złącze taśmy połączeniowej zmieniarka-radio ?
#11 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 20:48
Piszę post pod postem, aby odznaczyć pytanie i wątpliwości od rezultatu końcowego.
Naprawiłem moje radio NCDC2013, w którym uszkodzona była zmieniarka.
Zepsutej zmieniarki reanimować nie próbowałem, bo przerasta to moje możliwości/umiejętności.
Postawiłem na montaż zmieniarki z mojego drugiego uszkodzonego radia NCDC2013(szczegóły w poprzednich postach).
Za radą kolegi toptom :piwo: i porady z omegaowners.com zdemontowałem z obu radyjek zmieniarki. Następnym krokiem było zdjęcie górnych pokryw i demontaż płytek (płytki na których jest wtyczka taśmy łączącej radio i zmieniarkę) z bocznych ścian zmieniarki. Należało przełożyć płytkę z uszkodzonej zmieniarki, do sprawnej. Następnie sprawna zmieniarka została zamontowana do radia, po czym nastąpił test :)
Płyty są odczytywane, magazynek wyjeżdża !! :)
Radio i wyświetlacz CID akceptują nową zmieniarkę i wszystko pracuje książkowo.
Roboty na ok 30 minut wraz z demontażem i montażem w samochodzie.
Dodam od siebie, że naprawa radyjek i inynch urządzeń RTV/AGD to dla mnie czarna magia, więc każdy spokojnie to zrobi. :)
#12 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 01 lutego 2013 - 23:01
No to super ze sie udalo. Ja tylko dodam od siebie, ze taka sama metoda mozna zreanimowac radio, przekladajac zmieniarke z crc3, ktory wystepowal w starszych oplach i jest w przystepnej cenie :)
#13 OFFLINE   runner94
runner94
Napisany 18 stycznia 2015 - 22:06
Witam mam problem ze zmieniarką w swojej omedze, Zacięła się i nie chce wyjść. Czyta ją wszystko ale nie chce wyjść. Miał ktoś taki problem, co z tym zrobić ? POMOCY !
#14 OFFLINE   PiTeR1975
PiTeR1975
  • 120 postów
  • Silnik: 3.0i 24v C30XEI wersja specjalna
Napisany 23 stycznia 2015 - 10:52
Ja miałem to samo. Trzeba wyciągnąć radio i rozkręcić zmieniarkę, najprawdopodobniej nie chce się złożyć magazynek na płyty tak było w moim przypadku. Spotkałem się też z przypadkiem że wykręciła się troszkę śrubka w kasecie i blokowała wyciągnięcie swoją drogą tak czy siak trzeba rozkręcić radio :)
